24 maggio 08, 23:54 | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
per la 7X6 non so se la apc la fa (ma non fa praticamente tutte le misure?) comunque va bene anche un'altra marca l'importante è che non sia del tipo a pala larga per principiante28: fammi capire: vorresti fare pratica con un jet prima di passare ad un trainer? vabbè che è epp ma guarda che viene fuori una belvetta veloce e incaxxosa lo stesso. (vuoi vedere che ha ragione lui e sono stato scemo io ad iniziare con la bici a rotelle invece di provare prima con un R1). Caxxeggio a parte, quando dicevo è il tuo primo modello non intendevo il primo modello che hai toccato ma il primo che vorresti fare volare, non vale averli a casa se non li si usa è impossibile imparare con un proiettilino incaxxoso come quel'F16, fai pratica con il trainer prima, poi gli aggiungi gli alettoni (se è ancora in grado di volare) e se proprio non vuoi passare per un modello acro ma lento intermedio puoi anche provare a lanciare l'F16. non crdere che perchè sia epp è INIDSTRUTTIBILE, certo è più resistente del poli normale ma non è magico, se lo pianti forte (cosa che hai il 99% di possibilità di fare) lo sfasci lo stesso PS: guarda che per il volo scherzavo, non so se hai visto la mia residenza
__________________ Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo | |
25 maggio 08, 00:01 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
No, la APC non la fa, la fa la Graupner, ma costa un botto. Altrimenti devi andare su UH, lì c'è di una marca che no ricordo, JFX, JXF, boh, comunque ce l'ho e va bene, per costare un quinto della Graupner è ottima. Il motore che consigli mi sembra un pò tirato, 1500 kv con una 7 pollici e 3 celle mi sa che è eccessivo, scenderei sulla APC 6x5,5 , probabilmente va meglio. Per la cronaca, sto usando un e-max 2805 da 2850 kv, con la 6x5,5 e 2 celle, non è un mostro, ma beve poco, siamo sui 7A
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
25 maggio 08, 00:09 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ps: l'e-max su cosa lo stai provando e quanto spinge?
25 maggio 08, 00:41 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-05-2008 Residenza: Perugia
| Assurdo!
Daniele ho saputo una cosa!! La manifestazione che ti dicevo(volare per vivere) la fanno domani!! Ma come si fa a spostare la data e programmarla proprio il giorno della Giornata Azzurra??? non ho parole.... Comunque per quanto riguarda la scelta per l'F16 è andata così: In principio ero partito con l'idea di costruire uno schiumino (così lo chiamavano i legittimi proprietari,anche se di schiuma o similari non ti era traccia) in polionda con il motore in punta,ma nonostante ne ho visti tanti volare al campo,non sono riuscito a trovare un progetto per realizzarlo. Li ho trovati tutti con motore spingente in coda e nessuno che assomigliasse a quelli (fatti tutti in polionda). Così mi sono arreso ed ho pensato di motorizzare questo F16 che da 1 anno fa capolino sopra all'armadio.... Mi sembrava abbastanza gommoso e ideale per i primi voli,ma se mi dici che è peggio dell'altro,mi sa che mi conviene continuare a cercare questo benedetto schiumino che schiumino non è.. Ho pure 2 pannelli da 2,5mm pronti ad essere tagliati..
25 maggio 08, 09:16 | #15 (permalink) Top | |
Mi piace di più l'altra soluzione, quello almeno tira 12A. Quanto spinga l'E-max non lo so, lo sto usando sul piperino del figlio da 250 g in ODV. Quando l'ho preso pensavo di poter montare delle eliche più grandi, ma non gliela faceva (originariamente era destinato al cagnetto) Allora l'ho provato con la 6" e ho capito che è di taglia "piccola" ....
25 maggio 08, 12:44 | #16 (permalink) Top |
User |
sarà che sono stato fortunato con i motori ma mi sono sempre permesso di mettere eliche di un pollice più grandi (in passo o in lunghezza) di quelle consigliate, forse superando le specifiche ma con i motori sempre appena tiepidi, anche d'estate, probabilmente le eliche massime consigliate vanno rispettate in condizioni limite, cioè motore per niente areato e temperatura esterna da deserto del sahara, secondo me (e i fatti mi hanno dato ragione) una 7X6 la regge tranquillamente inoltre non ci sarà bisogno di tenerlo sempre a manetta sono sicuro che ci potrà fare acro con si e no 2\3 di manetta ma avrà tanta potenza poer schizzare in verticale o fare qualche affondata da paura Per essere sicuro di non dire cappellate ho chiesto conferma al tipo dello swift e mi ha detto che il motore con quell'elica e tre celle è appena tiepido e si pensa all'opgrade 7X7 perciò la 7X6 gli si può montare tranquillamente inoltre anche i consumi sono ridotti, dice che parzializando con una 1000mah ci fa tranquillamente 10-15 min senza che intervenga il cut off Resta comuqneu il discorso ceh prima devi fare pratica con il trainer, poi farai pratica con lo stesso trainer con l'aggiunta degli alettoni (anche se io inizierei direttamente con gli alettoni) e solo dopo potrai provare l'F 16, anche se come secondo modello secondo me è ancora azzardato. Io al tuo posto lascerei l'f16 ancora nella sua scatola e, se il trainer che hai va con brushed e ni-xx investirei una 30ina di euri epr brushlessizzare quello (un po di potenza extra su un trainer non guasta mai)
Quale motore per U-can-Do epp | simoraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 19 settembre 07 18:33 |
f16 UltraFly: domanda montaggio motore | gianlucag78 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 09 ottobre 06 14:41 |
X-EPP: quale motore tra questi? | power83 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 11 agosto 06 04:56 |
Supporto motore alisei in epp | moka | Aeromodellismo Principianti | 3 | 14 febbraio 05 16:03 |
EPP : come si fodera uno TZAGI in EPP ? | angelo55 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 18 ottobre 04 14:20 |
