Vecchio 17 giugno 05, 12:50   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2005
Residenza: Milano
Cool
Facciamo un pò di ordine all'idee:
1- Le radio di quel livello generalmente vengono fornite con i quarzi.
2- la dipsosizione dei comandi dipende dal tipo di Mode scelto...mi spiego meglio.
Ad ogni spinetta/canale della ricevente, corrisponde un comando; partiamo da sinistra verso destra analizzando una radio Mode1 (comando del Gas a dx)
1 comando leva sx | su e giù comando cabra e picchia giù cabra e su picchia
2 comando leva sx -- dx sx comando direzionale (timone)
3 comando leva dx su e giù comando del gas giù min su max
4 comando leva dx dx sx comando alettoni
Sper di essere stato esuistivo
alex_fioretti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 05, 13:19   #12 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Originally posted by fai4602@14 giugno 2005, 15:59
BEC, Lorenzo, BEC.
mmm... no, il BEC lo hanno anche alcune riceventi, serve ad abbassare il voltaggio di alimentazione per permettere di utilizzare batterie di voltaggio superiore senza danneggiare la ricevente.
Battery Eliminator Circuit (elimina la necessità di un secondo pacco batterie apposito per la ricevente)
Il cut-off è quello che taglia alimentazione al motore e lascia attivi servi e ricevente.
sempre, ovviamente... secondo me!
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 05, 13:30   #13 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Mi riferivo al BEC del regolatore, ignorando che alcune rx l'avessero di suo.
Vecchio 17 giugno 05, 13:55   #14 (permalink)  Top
L'avatar di iacopo
Data registr.: 25-04-2005
Residenza: sondrio
io ho già un po' di esperienza fatta con un aliante, xò usavo una radio "storica" una sanwa ancora a 41 Hz.... ora che ne dite se prendo una Hitec - Flash 5 System X 35 Mh senza servi?
premetto che non diventerò mai un professionista xkè il mio tempo scarseggia....con una radio così posso volare anche con qualke depronino 3d ecc...che ne dite?
mi sembra buona, è computerizzata, ha 5 canali ecc...
sono poco affidabili le hitech?
iacopo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 05, 14:45   #15 (permalink)  Top
Residenza: Milano
E' tutto relativo...
Se hai intenzione di volare con piccoli modelli allora è la scelta giusta...se invece pensi di "crescere" ti consiglio di investire qualche soldino in più !
Vecchio 17 giugno 05, 15:17   #16 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
E soprattutto non scrivere in linguaggio sms, per favore.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 05, 15:27   #17 (permalink)  Top
Hanno la stessa funzione, ovvero provvedere a fornire alla ricevente una tensione di 5V anche se in input metti 12V.
Ho una vecchia rx sanwa a 2 canali con una bella scritta BEC sulla scatolina come anche una 4 canali acmos piu recente, qualisasi alimentazione si collega allo spinotto dedicato alle batterie, alla rx e ai servi arrivano sempre 5V.
Se così non fosse, alimentando a 12 volt si farebbe una bella frittura mista!
I bec nei regolatori sono d'obbligo se si vuole alimentare la rx con un unico pacco batterie, anche se una ricevente è provvista di BEC, tale filtro è applicato solo al canale con la scritta B, sugli altri canali bisogna sempre e cmq dare 5V di alimentazione. ....altrimenti, come al solito... frigge... vabbè... scusate l'OT!
Vecchio 17 giugno 05, 17:12   #18 (permalink)  Top
L'avatar di iacopo
Residenza: sondrio
hai ragione, chiedo scusa, di solito mi trattengo, ma questa volta m'è scappata qualche x e k di troppo
comunque ho intenzione di volare per divertirmi, poi ora finisco il liceo e forse con l'università avrò più tempo libero..comunque non voglio volare con modelli grandi o a scoppio o cose simili, voglio volare con modelli elettrici divertenti, anche in door, credo che un 5 canali modesto mi possa bastare..altrimenti quando sarò più bravo ed esigente venderò questo e ne prenderò uno migliore..
Vecchio 17 giugno 05, 18:57   #19 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
RAGAZZUOLI un ragazzo vi ha chiesto quale radio consigliate per un cazzeriglio di modellino in polistirolo, perche disquisite sempre , comarine pettegole
Allora ragazzo il mio consiglio è la Laser4, e la risposta positiva è SI la userai tranquillamente su tutti gli aeroplanetti a 4 canali con motore alettoni direzionale e profondità. N.B. non scendere sotto questo livello di qualità, è veramente il minimo per avere un margine di sicurezza e di funzionamento,aaa dimenticavo SI ci sono i quarzi
Ciao Stefano
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 05, 10:43   #20 (permalink)  Top
Data registr.: 11-03-2005
Grazie. A questo punto vorrei sapere se sono proprio i quarzi a decidere l’esatta frequenza di trasmissione, esempio 40,750 oppure 40,755 o 40,760 …… e così via. Se è così allora presumo che al momento dell’acquisto della radio bisogna comunicare al negoziante l’esatta frequenza scelta, oppure viene fornita a caso? E di conseguenza ciò significa che per trasmettere a varie frequenze è necessario avere molti quarzi. Giusto?
anto non è collegato   Rispondi citando
Scelta radio ChesoLari Radiocomandi 6 10 dicembre 07 15:45
Scelta radio e25_17@hotmail.com Elimodellismo Principianti 3 30 novembre 07 12:39
Scelta Radio kapitan_jeck Radiocomandi 5 25 febbraio 07 15:00
scelta radio mezzanotte Radiocomandi 1 08 gennaio 07 18:42
Scelta radio karll Radiocomandi 0 20 gennaio 06 19:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:20.
