Vecchio 21 giugno 08, 20:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di lion89it
Data registr.: 09-04-2006
Residenza: Bolzano
Invia un messaggio via MSN a lion89it
volo e botto... spettacolari entrambi
ciao a tutti!
sono appena tornato da Pampeago, una pista da sci usata come pendio in estate. Stupenda giornata, ho portato con me il green sleeve, motoaliante elettrico da 2m semplice, motorizzato a spazzole, ma veramente bello. Purtroppo si sa il desiderio umano è infinito, così come il gusto del pericolo in aeromodellismo... e va bene mi sono lasciato prendere i pollici dopo una picchiata sono passato sotto i cavi dell'impianto di risalita: manovra riuscita perfettamente, il problema è stato appena uscito dalla manovra, faccio per riprendere quota, un po'troppo bruscamente, e l'ala destra si piega e si spezza. Modello finito di punta nella terra, in seguito vi posterò anche la foto. La mia domanda è: è possibile spezzare un ala in una manovra un po'brusca? va bene che era legno, ma spezzato così.... comunque state tranquilli, nonn ho toccato i cavi ne sono assolutamente certo.
grazie dell'eventuale attenzione
lion89it non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 08, 21:29   #2 (permalink)  Top
Residenza: Bolzano
altra cosa, pensate che cambiando il materiale la cosa non si ripetà più?
Vecchio 21 giugno 08, 21:41   #3 (permalink)  Top
L'avatar di aardvark
Data registr.: 04-08-2005
Residenza: Vignola (MO)
Ciao!
Purtroppo è cosa abbastanza frequente rompere un'ala in picchiata se gli incollaggi non sono fatti a regola d'arte o il modello non è fatto per quel tipo di volo.
Tieni conto che un modello da termica sarà molto leggero e di conseguenza meno robusto di uno da acrobazia costruito apposta.
Soluzione: fare il picchiatone solo con modelli che lo consentono o, meglio ancora, dare i comandi in modo molto leggero. Non vorrei che tu avessi tirato il cabra a fine corsa dopo 200 metri di discesa quasi verticale.... allora te lo cerchi !
Consiglio: cerca qualcuno di esperto che voli nelle tue zone, saprà consigliarti su che modello utilizzare sui vostri pendii (dato che ogni pendio richiede differenti e particolari caratteristiche di volo al variare delle condizioni)
Buone cose!
gratta, gratta, la termichina
FAI 15920
aardvark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 08, 21:56   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da aardvark Visualizza messaggio
Ciao!
Buone cose!
beh in effetti..... haha
beh visti i prezzi degli alianti acrobatici, credo che opterò per un volo a vela tranquillo tranquillo ( mi concedo looping e tonneaux ogni tanto però) e terrò spericolatezze per l'altro modello fatto apposta... inizio a risparmiare intanto
grazie ciaociao!
Vecchio 02 agosto 08, 01:29   #5 (permalink)  Top
L'avatar di clalan
Data registr.: 15-02-2007
Residenza: gorla maggiore
Ciao non conosco il modello pero' se l'ala è centinata senza rinforzi e/o baionette puo' succedere. Gli aerei per le acrobazie compresi gli alianti hanno accorgimenti per questio tipo di manovre....
ciao Clalan
clalan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 08, 01:52   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Data registr.: 27-04-2006
Residenza: Zanica (Bg)
Originalmente inviato da lion89it Visualizza messaggio
grazie ciaociao!
Un fox da 2 metri in kit con 140€ lo porti a casa, se cerchi, magari trovi anche delle occasioni.
Originalmente inviato da un mod Visualizza messaggio
Dire di essere in male fade equivale a minaccia...
Ste41 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 08, 11:02   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Nicholas
Data registr.: 06-11-2007
Residenza: Est di Greenwich;Nord dell'equatore
Invia un messaggio via MSN a Nicholas
ciao a tutti!
Se tiri così forte è normale..........aumenta il fattore di carico e per effetto della forza di gravità l'ala e la struttura aumentano il loro peso (apparente però) e oltre certi limiti si spezzano.
Però passare sotto i fili deve essere spettacolare
P.S:vai tranquillo,anche con aerei da acrobazia capita,ho rotto un cap facendo un looping dopo una picchiata mi si sono aperte le ali........tutto normale
Airplane Private Pilot
Nicholas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 08, 09:23   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ravenlinux2000
Data registr.: 14-03-2006
Residenza: Usa
Immagini: 1
Invia un messaggio via ICQ a ravenlinux2000 Invia un messaggio via AIM a ravenlinux2000 Invia un messaggio via Yahoo a ravenlinux2000
Originalmente inviato da Nicholas Visualizza messaggio
mi permeto di dissentire su tale affermazione:se l'ala è fatta bene NON SI DEVE ROMPERE!!!
prova a rompere l'ala di un blade 1,9 ad esempio...manco se lo carichi a 2,2 kg e dai tutto cabra dopo 300 metri di affondata si rompe.
Supreme Сasual Dating
ravenlinux2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 08, 20:01   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ravenlinux2000 Visualizza messaggio
Mi permetto di dissentire io........ogni ala ha un fattore di carico limite,ed è giusto che sia così,l'unica maniera per star sicuri di non eccedere mai è volare alla velocità di manovra,cioè quella che garantisce lo stallo prima di raggiungere il massimo fattore di carico.
Questo negli aerei veri,ma un aeromodello non differisce,un sukhoi rc tirerà 30G uno vero 12,ma dato che aumentando la velocità aumenta il fattore di carico (è direttamente proporzionale) tirando prima o poi lo rompi,tiene di più ma ha un limite.Everything has a limit si dice
ho fatto il botto veleno30 Aeromodellismo Principianti 87 21 maggio 08 19:55
Ho fatto il botto.. ilmere Aeromodellismo Volo 3D 20 19 aprile 07 00:42
Che botto ! Berny Aeromodellismo 13 16 febbraio 07 00:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:54.
