![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-08-2007 Residenza: Foggia
| domada si cultara generale
Per chi ha voglia di rispondermi volevo chiedervi una cosa che a molti risulterà sciocca , ma per me ...un principiante dell'aeromodellismo non lo è. Ho una piccola esperienza con gli elicotteri e questa piccola esperienza mi porta a dire che di sicuro un elicottero per staccarsi da terra ha bisogno di un spinta verticale capace di sollevarlo e tenerlo in quota la domanda è la seguenze anche per gli aeroplani è lo stesso.....nel senso se prendo un modello (aeromodello) e lo metto in verticale dando gas dovrebbe decollare (tipo razzo ![]() questo ve lo domando perchè leggendo e vedendo video ho visto modelli 3d che di sicuro hanno motori e eliche tali da poter partire e addirittura fare "hovering" in verticale , ma altri modelli anche se una volta il volo prendono velocità necessitano di un decollo lanciato (questo ora non so se è dovuto solo alla mancanza di eventuali carrelli o se il volo orizzontale è possibile anche se in verticale motore ed elica non permetterebbe il decollo ![]() scusate il papocchio è la scarsa cultura in materia ma sono curioso ![]() la domanda nasce anche dal fatto che sto tentando di costruire un aereo in depron utilizzando motore e elettronica di un vecchio elicottero e di sicuro il motore con riduttore (riduttore fatto in casa non mi chiedete di quanto riduce perchè nonlo so il motore è uno speed300 l'elica è una 10 x 4) non riuscià mai a fare volo 3d ma mi domandavo se riusciva a farlo volare PIANO PIANO ![]() Non riempitemi di parolacce per le Cxxx che scrivo ma mi piace tentare e sperimentare ...per poi naturalmente adeguarmi e comprare tutto il dovuto per migliorare a il modello è questo |
![]() | #2 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
la potenza necessaria per tenere in volo un aereo è quella sufficiente a compensare tutte le perdite dovute alla resistenza che l'aereo incontra muovendosi nell'aria. Percio' un aereo con basso coefficiente di resistenza anche se molto pesante, puo' volare con modelli poco potenti. Pero' da qui a dire se il tuo modello puo' volare, ce ne passa: mancano un'infinita' di informazioni. Per avere qualche speranza di successo, segui un progetto collaudato e non inventare nulla ne sulla costruzione, ne sull'impianto radio e sui comandi, ne tanto meno sulla motorizzazione. Meglio ancora sarebbe andare presso un campo di volo. ciao | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
![]() | #4 (permalink) Top |
grazie mille per la risposta Verissimo un aliante vola anche senza motore ![]() quindi deduco che nell aeromodellismo conta moltissimo la progettazione ...da questo riesco anche a capire l'importanza delle ali "profilate" e la differenza in termini di volo tra queste e delle ali piatte e non sagomate Grazie Mille |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-06-2007 Residenza: sardegna (terralba)/piemonte(venaria reale)
Immagini: 15 |
diciamo che con le giusta superficie alare e buone batterie lipo il tuo aereo penso che voli proprio come questo aspettiamo tue novita
__________________ ![]() |
![]() | #6 (permalink) Top |
User |
Questo è uno dei miei deproncini che sale in verticale con brushless e lipo (atterraggio scarsetto ![]() A presto! ![]() |
![]() | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-04-2007 Residenza: Brianza
Per volare un aereo deve generare una portanza superiore al proprio peso, e vincere in questo modo la forza di gravità. La portanza è data sia dal motore che dalla conformazione dell'aereo, in particolare delle sue ali (dimensione, apertuta, area, profilo, ecc.). Se un qualsiasi velivolo deve essere in grado di volare senza la componente alare (quindi un elicottero oppure un aereo che voglia andare verticalmente "in candela") la propulsione (elica+motore+batteria) deve generare una trazione/spinta (che non a caso si misura in grammi) superiore al proprio peso. Ad esempio il mio extra profile da 3d pesa 310g ed ha una trazione di quasi 400. Man mano che si "scende" in termini di capacità acrobatiche scende anche il rapporto tra peso e trazione, dato che l'aereo può fare sempre più affidamento sulle ali e volare quindi anche con un motore di minore potenza. Ecco quindi che su un acrobatico agile (ma non 3d) avremo una trazione pari al 60/80% del peso , su un trainer 30-50%, fino ad arrivare agli aeroplani meno acrobatici al mondo, vale a dire gli aerei veri da trasporto, nei quali il rapporto è di circa il 20-25%. Nell'efficenza aerodinamica il profilo delle ali ha un'importanza fondamentale: il mio picojet ed il mio firecat hanno una forma in pianta sostanzialmente simile, un'apertura alare quasi uguale, quindi la superfice alare è praticamente la stessa, ma uno è profilato e l'altro no. A parità di motore il primo va come una scheggia, il secondo neanche riesce a sollevarsi. |
![]() | #8 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #9 (permalink) Top | |
Sono sicuro che il miuo primo tentativo sarà un insuccesso , ma è un modo come un altro per iniziare Ho scelto il nasty solo per la facilità di costruzione ![]() ![]() | |
info in generale | cbrseicento | Elimodellismo Principianti | 7 | 07 giugno 07 23:17 |
Batterie + Variatore per EasyStar... DOMADA per ESPERTI | Principiantes LEVEL GOLD | Aeromodellismo Principianti | 35 | 06 febbraio 07 15:07 |
Aiuto generale | vito.sava | Elimodellismo Principianti | 1 | 24 settembre 06 15:41 |
domada da principiante. dlg, hlg,hotliner che significa ? | glonline | Aeromodellismo Alianti | 2 | 08 settembre 06 13:09 |
