Vecchio 07 maggio 08, 16:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di tozzabancone
Data registr.: 20-12-2006
Lightbulb Kyosho - Calmato 1400 EP Brushless
caratteristiche tecniche
apertura alare: 1.400 mm; lunghezza: 1.075 mm; superficie alare: 32 dm²; peso: 1.600 g
funzioni RC
piano di quota, direzionale, alettoni, motore
caratteristiche
• Trainer innovativo con motore elettrico brushelss
• struttura tradizionale in balsa/compensato
• il motore brushless è compreso nel modello
• il modello e i componenti sono premontati
• tutti i tiranti sono già regolati in fabbrica
• disponibile in rosso e blu
• kit di montaggi completo di tutta la minuteria
accessori necessari
• radiocomando a 4 canali
• 3 servi
• regolatore 60A con BEC
• LiPo 11,1V / 2.200 mAh
• elica10x6
• caricabatterie per LiPo
target
neofiti, esperti e Tozzabancone
Non si smette di giocare perchè si diventa vecchi, ma si diventa vecchi perchè si smette di giocare! [anonimo]
tozzabancone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 08, 17:00   #2 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
Aooooooo
Ma chi te l'ha detto che il minimag è più difficile da portare?
Ma noooooo...
A parte il fatto che è un trainer, è anche fatto con Elapor (brevetto Multiplex).
E' un materiale che somiglia molto al polistirolo come leggerezza e modellabilità ma è molto piu resistente, non si sbriciola e tende a spaccarsi di netto permettendo un facile reincollaggio.
Basta portarsi un tubetto di ciano al campo e in caso di rottura riparavi in 5 minuti...
Però... siccome che sei de coccio, mò tocca far volare al meglio questo meraviglioso calmato... considera che nenche a farlo apposta ho appena preso un cessna in balsa della Mantua e devo montare l'elettronica per cui sarà possibile lavorare insieme i modelli.
Hai il manuale per capire cosa devi e cosa è già montato?
  Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 08, 17:20   #3 (permalink)  Top
Motore
Originalmente inviato da Eaglista Visualizza messaggio
Il manuale... argomento delicato: Kyosho permette di scaricarlo dal sito, ma vuole 8.50 €. Un po' assurdo.
Io appena ho un attimo lo scannerizzo e lo pubblico, sperando di non beccarmi una denuncia per aver violato i diritti d'autore.
Resta in sospeso il discorso radio dell'eagle...
Ma toglimi una curiosità: per ogni modello che possiedi hai comprato una RX oppure la palleggi un po' per tutti i modelli. Non costa poco
Questo è il motore in dotazione al modello:
oltre alla foto non so di cosa si tratti
Vecchio 07 maggio 08, 17:32   #4 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
Considera che ho parecchi modelli pronti al volo e in tutto questo tempo ho avuto modo di acquistare parecchie riceventi (ne ho 5), regolatori ecc ecc... Al bisogno sposto da un modello all'altro.
Considera che ho acquistato la Graupner per migliorare le prestazioni del vecchio Eagle per cui è da tempo immemore che non ho più quella originale.
Non saprei se è possibile usare "veramente" la radio dell'eagle con gli aerei, a livello di servi, miscelazioni ecc. in quanto il vero problema più è la distanza di copertura.
E' ormai un caso certo che quella radio a 30 metri "stacca".
L'aereo, in genere, vola a distanze maggiori rispetto all'ely.
Per questo, credo che sia impossibile utilizzarla.
Comunque da quanto capisco, per il modello, devi acquistare ancora 4 servi
e il Regolatore.
Non hai le caratteristiche del motore?
  Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 08, 18:11   #5 (permalink)  Top
e il Regolatore.
Tutto ordinato e in attesa di consegna:
I servi sono solo 3 (solo 1 per gli alettoni) ho preso gli Hitec HS311
Il regolatore ho preso un PRO-TRONIK da 60A
Il motore è un BLS-30 ma non sono riuscito a trovare una scheda tecnica
P.S. Ho trovato il manuale ma credo sia giapponese; è per gran parte illustrato comunque.
Vecchio 07 maggio 08, 18:22   #6 (permalink)  Top
L'avatar di tonnuns
Data registr.: 30-11-2007
Quanto hai pagato il Calmato e dove l'hai comprato?
Il modello sport con ala bassa è molto più difficile da usare o andrebbe bene anche per un neofita? Io ho esperienza solo con gli elicotteri
tonnuns non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 08, 18:25   #7 (permalink)  Top
Ricevente
Una Domanda: il mio rivenditore mi ha detto che con la nostra radio si potrebbe anche provare una rx hitec a 4 canali con quarzo graupner.... mai fatto?
Vecchio 07 maggio 08, 18:39   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da tonnuns Visualizza messaggio
L'ho preso da toystoremodel.com
Costa 130 ma è un amico e mi ha fatto un po' di sconto.
Non mi ha nemmeno sfiorato l'idea di prendere un ala bassa anche io ho solo portato l'elicottero e voglio approcciare all'aerommodellismo con questo modello. Mi hanno detto che è calmo (appunto) e plana molto bene... quasi un velggiatore.
Se ti interessa fammi sapere che vedo che prezzo puo farti.
Vecchio 07 maggio 08, 20:15   #9 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
No, no, ma quale ala bassa? ricorda quest'aneddoto che ho imparato qui: un bicchiere pieno fino all'orlo di acqua, è più facile da trasportare prendendolo dalla base o dal bordo?
Io ho imparato con gli ely ma il Minimag, o comunque un'ala alta (non in balsa come stò capoccione di Tozza...), credo che sia un passaggio obbligatorio.
Originalmente inviato da tozzabancone Visualizza messaggio
Io l'ho fatto e funzionava molto bene, però visto che ci sei prendi la 6 canali, dovrebbe costare una trentina di euri
  Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 08, 09:50   #10 (permalink)  Top
L'avatar di tonnuns
Ok quindi per forza ala alta, poi un'altra domanda è perchè non fare il passettino per il motore a scoppio?
So che è più veloce e quindi più difficile, ma di tanto?
E i costi si differenziano di tanto?
E che tu sappia, l'elettrico è predisposto per il montaggio del motore a scoppio?
Ultima modifica di tonnuns : 08 maggio 08 alle ore 09:58
Calmato 1400 Lupen Aeromodellismo Volo Elettrico 7 13 aprile 08 11:58
calmato 1400 sport Freeman18181 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 08 aprile 08 20:06
Kyoscho calmato 1400 ep info!!! billifly2 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 28 settembre 07 00:20
cerco disegni calmato 1400 ant64o Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 23 settembre 07 00:25
Conversione Majestic 1400 Kyosho gtrick90 Aeromodellismo Volo Elettrico 12 26 luglio 05 19:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:29.
