Vecchio 13 maggio 08, 15:52   #31 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
il motore si monta con un incidenza a picchiare e leggermente a destra guardandolo da dietro questo per contrastare la coppia in questo modo dando motore l'aereo non dovrebbe prendere quota
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 08, 16:03   #32 (permalink)  Top
L'avatar di tozzabancone
Data registr.: 20-12-2006
Originalmente inviato da hurricane01 Visualizza messaggio
Quindi, dando per scontato che nel simulatore il modello sia perfetto, con lo stick al massimo l'aereo non deve alzarsi?
Non si smette di giocare perchè si diventa vecchi, ma si diventa vecchi perchè si smette di giocare! [anonimo]
tozzabancone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 08, 16:11   #33 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
diciamo che l'aereo si trimma con il gas al centro è logico che e hai l'aereo leggermente strimmato a cabrare quando hai una velocità media più o meno l'aereo non sale di quota mentre se aumenti la sua velocità può salire
Originalmente inviato da tozzabancone Visualizza messaggio
Vecchio 13 maggio 08, 16:39   #34 (permalink)  Top
Quindi in definitiva si può dire che per trimmare il comando dell'elevatore bisogna portare l'aereo in quota, portare lo stick del gas al centro e trimmare fino a quando l'aereo non tende a picchiare nè a cabrare.
Fatto questo se dando gas l'aereo tende a cabrare eccessivamente è un problema da imputarsi alla costruzione o alla proggettazione del veicolo....?
P.S. Ti trovi 2 viti di nylon in più 4x30.... fortunatamente non ho spanato quei cosetti nella fusoliera ma ho dovuto allargare i fori sull'ala per posizionarla bene.
Vecchio 13 maggio 08, 16:49   #35 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Si tutto ok
poi il modello va trimmato sia in volo diritto che rovescio ma se ha diedro e profilo non simmetrico potresti avere un divario che è normale....
Per le viti le ho qualcuna in cassetta non so che misura magari qualche volta passi e vediamo insieme
p.s. le viti le vendo a peso d'oro
Vecchio 16 maggio 08, 11:13   #36 (permalink)  Top
Hurrà! Ho finito di montare tutto. Aspettavo che mi arrivasse il regolatore per poter concludere. Finalmente ho potuto sentire questo motore in movimento e devo dire che il campanellino non scherza. Ho notato una cosa che la partenza è talmente brusca che secondo me l'elica slitta un po'. Mi conviene mettere partenza soft o lascio normal? Le posizionji del regolatore sono: normal soft e supersoft (per gli ely).
Vecchio 19 maggio 08, 00:22   #37 (permalink)  Top
Aereo Calmato 1400: 115 euro con mastercard
Servi, ricevente: 70 euro con mastercard
Regolatore 60A: 60 euro con mastercard
Volare per la prima volta e non rompere NON HA PREZZO!
YouTube - Kyosho calmato 1400 - 4° Volo
Vecchio 19 maggio 08, 00:59   #38 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
ebbrav!
Vecchio 20 maggio 08, 02:10   #39 (permalink)  Top
Elica vs. Batteria
Il manuale porta due tipi di eliche consigliate:
1 D10 x P6
2 D11 x P 4.5
Io ho montato una D11 x 4.7 slowfly perchè questa c'era in negozio.
Che differenza c'è tra la 1 e la 2 e visti i miei problemi di assorbimento, quale delle due assorbe di meno? (secondo me la mia è quella che assorbe di più)
Sul campo abbiamo testato una assorbimento di 30A e le mie Robbe 2500mAh 20c (che in teoria sarebbero 50A)vanno in crisi. In effetti il manuale parla di 3300 - 3700mAh.
E' possibile determinare tramite un calcolo anche sommario il tempo di volo che si può ottenere dalle batterie?
A presto
Vecchio 20 maggio 08, 10:23   #40 (permalink)  Top
L'avatar di iraciddu
Data registr.: 18-03-2006
Invia un messaggio via MSN a iraciddu
le SF (slowfly) assorbono un casino di più, ad esempio giusto due giorni fa ho fatto delle prove:
Stesso motore, stesso aereo, stesse batterie ma eliche diverse. Premetto che non ho strumenti professionali, mi baso sulla temperatura appena atterrato del motore e sulla carica residua della lipo.
Prima prova: elica 10X4.7 SF APC, motore molto tiepido ma non scottava, dopo 3 minuti scarsi di volo batteria a 7.5 volts (2 celle)
Seconda prova: elica 11X5.5 electric APC, motore meno caldo della prima volta e dopo 4 minuti di volo circa batteria a 7.7 volts
Terza ed ultima prova: elica 10X7 electric APC, motore più o meno come con la 11 (forse un pelo più fresco) e batteria dopo più di 5 minuti di volo a 7.4 volts.
Come puoi vedere tra le sf e le electric c'è un abisso monta una bella 10X6 o 10X7 electric e vedrai che andrà molto più veloce e con minori consumi
le SF servono si e no in hoovering
iraciddu non è collegato   Rispondi citando
Calmato 1400 Lupen Aeromodellismo Volo Elettrico 7 13 aprile 08 11:58
calmato 1400 sport Freeman18181 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 08 aprile 08 20:06
Kyoscho calmato 1400 ep info!!! billifly2 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 28 settembre 07 00:20
cerco disegni calmato 1400 ant64o Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 23 settembre 07 00:25
Conversione Majestic 1400 Kyosho gtrick90 Aeromodellismo Volo Elettrico 12 26 luglio 05 19:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:11.
