Vecchio 08 giugno 05, 17:46   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-06-2005
Residenza: Seregno, Milano
Invia un messaggio via MSN a Romulus76
Ciao a tutti,
sono un perfetto "ignorante" di questa materia... ho passato tutta la giornata leggendo qua e là, così mi sono incuriosito di questo hobby, sempre rimasto x me costosicchio!!!
Ora vorrei provare a partire, magari costruendomi proprio l'oggettino del mio desiderio... uno Tzagi, schiumino... o come lo chiamate voi
Avrei parecchie domande da porvi, spero di non rompere troppo:
- Mi pare di aver capito che lo Tzagi motorizzato dovrebbe utilizzare 3 canali... ma con un mixer si possono avere anche 2 canali; è vero? Quindi che radiocomando mi consigliate?
- Io mi intendo molto bene di elettronica, ci lavoro E' possibile dunque costruirsi qualcosina, piuttosto che dovere acquistarlo (sicuramente a prezzi maggiorati)? Ad esempio il regolatore di giri ed il miscelatore (vmixer)
- Ho visto che alcuni motori hanno un riduttore, altri no; che motore potrei acquistare senza riduttore? C'è una differenza sostanziale?
Credo che per iniziare basti questo...
Grazie,
Romulus76.
Romulus76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 05, 17:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: Olbia
Immagini: 11
non ti conveine prendere una radio 2 canali (che deve essere comunque 3 canali per forza) e in più anche un V-mixer, non conviene! se non vuoi spendere molto, è molto meglio una laser 4, e non devi prendere v-mixer!
per un normale tzagi, basta uno speed 400 in diretta
Mau89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 05, 17:56   #3 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originally posted by Romulus76@08 giugno 2005, 16:38
Ciao a tutti,
Ciao!
Esatto o quasi; servono tre canali: alettoni, profondità e motore. I primi due sono miscelati, in quanto ci sono soltanto due superfici mobili che svolgono entrambi le funzioni.
Possibile, ma è difficile dire se conviene o meno; sei avvantaggiato dal fatto che non hai problemi con l'elettronica, ma dipende dalla fretta che hai di provare l'emozione del volo.
Inoltre, per quanto riguarda il mixer dei canali, dipende se la tua è una curiosità temporanea o una passione nascente.
In quest'ultimo caso, ti converrebbe comprare un radiocomando che ha già questa funzione, anche di fascia bassa, che ti ritrovi in futuro ancora per molto tempo; così risparmi anche del peso aggiuntivo sul modello.
Grazie,
Romulus76.
Per il motore basta uno speed400 non ridotto con elica Gunther bianca.
Il riduttore serve per aumentare la coppia del motore e montare un'elica più grande.
Non ti serve per lo Tzagi.
Buon divertimentooo!
Ciao, Piero.
Vecchio 08 giugno 05, 19:31   #4 (permalink)  Top
Allora, vediamo un pò... su questo sito e-commerce "http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/commerce.htm" ho trovato questi due radiocomandi
- Hitec Laser 4 FM35MHz completo -> 129,90Euro
- Hitec Laser 4 FM45MHz no servi -> 99,00Euro
- JR-Graupner X-408 35Mhz 4CH -> 69,00Euro
Secondo me, andrebbe bene l'ultimo... anche perchè è il meno costoso xò voglio avere un vostro parere... voi che ne pensate?
Poi per i servocomandi, ho visto che esistono i "micro" molto meno costosi dei normali, adatti per il veivolo che vorrei io.... vanno bene giusto?
Un'altra cosa: se volessi in futuro utilizzare due motori sullo Tzagi come ho già visto, dovrei cambiare l'unità radiocomando?? Io penso di no, al limite credo che dovrei sostituire l'unità di regolazione giri con una che gestisce due motori.
Grazie per i consigli,
Romulus.
Vecchio 08 giugno 05, 21:08   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
Romulus.
i micro vanno bene, semmai mini.
per uno tzagi bimotore devi provvedere ad un regolatore che ti regga gli A necessari, e delle batterie che facciano lo stesso. tx e rx non le devi cambiare
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 05, 10:09   #6 (permalink)  Top
ciao!
E questo lo immaginavo... grazie per avermi rassicurato!!
Ok, dovendo acquistare sul sito sopra indicato, voi che mi consigliereste fra:
- TX ed RX (la 1°, la 2° o la 3°) ? E perchè?
- 2 x Servocomandi (GWS - Servo IQ-140BB Mini 14 g), credo siano bellini date le caratteristiche, giusto?
- Variatore Jtronik JES 006-012-020-030-045, quale?
- Motore brushless, quale fra questi Graupner - Speed 400 6V // Speed 400 4,8V race // Speed 400 7,2V // Speed 480 7,2V? Ho notato che l'ultimo ha il verso solo a destra, andrebbe cmq bene?
- Elica quale? Se possibile con ogiva? Mi indichereste voi un paio di modelli?
Tutto qui per ora, vediamo cosa ne viene fuori.... e quanti soldini
Grazie,
Romulus.
Vecchio 09 giugno 05, 10:58   #7 (permalink)  Top
L'avatar di centorame
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Atri( Teramo)
Invia un messaggio via MSN a centorame
Grazie,
Allora, i servocomandi vanno bene, prendi quelli. Il variatore prendi quello da 12 A. Quegli speed non sono brushless, comunque, per avere una discreta trazione prendi il graupner speed 400 7,2 V, se vuoi più giri e più velocità lo speed 400 6V, ma l'aereo dovrebbe essere più leggero. Quindi vai con lo speed 400 7,2 V alimentato con 8 celle. Lo speed 480 7,2 non va bene perchè può girare solo a destra, e a te deve girare a sinistra. Per l'elica prendi la gunther 6*3,( quella bianca).
Romulus.
visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it
centorame non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 05, 11:57   #8 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
daccordo con centorame, tranne per il fatto che su uno schiumino ci va il 400 6V con un regolatore da una ventina di A. 8 celle KAN da 1050 Mah, due servi e il gioco è fatto. secondo me tra tutto stai entro i 200€ (radio compresa )
ciao!
saluti da vladimir!
Vecchio 09 giugno 05, 13:33   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Residenza: Olbia
Immagini: 11
Romulus.
la radio, prendila senza servi, perchè quelli che ti danno, non vanno bene. a te servono i mini, o micro.
lo tzagi monomotore va benissimo! non capisco perchè vorresti farlo monomotore. per la radio, vaq benissimo la terza che hai indicato. prendila con il cavo per il simulatore!
ti servono batterie, (kan da 1050 8 celle) e un caricabatterie (robbe power peak 400) economico. dovresti stare sui 150-170 euro totali!
Vecchio 09 giugno 05, 13:35   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Residenza: Olbia
Immagini: 11
non ti conviene un brushless se vuoi spendere poco. per iniziare va bene uno speed 400 6V
elica gunther
variatore jes 020
2 servocomandi iq-140 senza BB vanno benissimo!
Chiedo consigli per il mio primo eli Beginner82 Elimodellismo Principianti 12 26 aprile 09 12:13
Chiedo consigli su CAP 232 Phoenix gianlucag78 Aeromodellismo 10 08 marzo 07 16:25
Chiedo consigli... MAD FORCE Batterie e Caricabatterie 0 08 marzo 06 15:41
chiedo consigli mark_tn Automodellismo 6 20 settembre 05 08:56
Chiedo consigli Kyantj Aeromodellismo Principianti 3 27 gennaio 05 21:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:56.
