22 maggio 08, 14:19 | #51 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo | |
22 maggio 08, 14:34 | #52 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
22 maggio 08, 16:40 | #53 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 01-04-2006 Residenza: Vittoria RG
Grazie infinitamente. | ||
22 maggio 08, 17:01 | #54 (permalink) Top |
User | cosi a naso direi che sei cabratello... se ha un'apertura alare di 120 aa.. quindi circa 55-57 cm per semiala.. come puoi avere il cg a 9cm... dal B'E considerando che l'ala e' a trapezio con BE rettilineo.. cosi solo per idea e proprorzione avrai una corda alla radice di circa 15-17 cm.. e di circa 8-10 all'estremita.. me le dai precise?
22 maggio 08, 17:05 | #55 (permalink) Top | |
22 maggio 08, 17:57 | #56 (permalink) Top | |
corda alla radice ---30 cm corda media--------22.3 cm all'estremità--------15.7 cm | |
23 maggio 08, 08:34 | #57 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ecco perche' a naso quel 9cm non mi tornava tanto.. per metterlo a 9cm devo calcolare il Cg al 40% ..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... Ultima modifica di gattodistrada : 23 maggio 08 alle ore 08:38 | |
23 maggio 08, 08:36 | #58 (permalink) Top | |
User | Citazione:
dipende dalle prestazioni che si vogliono avere dal 22 al 33% della CMA piu si va indietro piu' diventa sensibile e instabile, mentre piu' si va avanti piu' diventa sordo e duro ai comandi, solitamente per avere delle buone prestazioni ma senza essere "preso per i capelli" lo si calcola per i primi voli intorno al 28%.. per poi ritoccarlo dopo i primi voli.. se invece prendiamo la forma dell'ala al contrario cioe' con la freccia negativa, con gli stessi parametri il CG si troverebbe a 12cm da BE.. sospetto che chi ha fatto il calcolo sul progetto .. abbia fatto questo errore..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... Ultima modifica di gattodistrada : 23 maggio 08 alle ore 08:43 | |
23 maggio 08, 10:37 | #59 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ma io avevo semplicemente tradotto la tua quinta domanda visto che mi era parso di capire che non l'aveva capita
23 maggio 08, 11:57 | #60 (permalink) Top | |
Grazie. | |
Cercasi balsa disperatamente | B.P.R. | Aeromodellismo | 26 | 07 gennaio 09 17:33 |
Cercasi Flyraptor disperatamente!! | tula73 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 11 settembre 06 20:42 |
X-UFO cercasi aiuto disperatamente | DarK-Elf | Elimodellismo in Generale | 1 | 03 maggio 06 22:08 |
Cercasi Ccpm Disperatamente | raffa1971 | Elimodellismo Acrobazia | 3 | 31 dicembre 05 01:02 |
