Vecchio 04 maggio 08, 22:47   #11 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Scusa fai un modo semplice per controllare il DL qual'è?
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 08, 23:02   #12 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Metti a zero in bolla lo stabilizzatore orizzontale e misuri la distanza, dal piano di riferimento, della mezzeria del naso del bordo di entrata e della mezzeria del bordo di uscita.
Se il profilo è biconvesso simmetrico l'incinazione verso l'alto del naso deve corrispondere all' incirca a +0,5°.
Se invece è biconvesso asimmetrico dovrebbe essere negativo.
Di quanto ?
Dipende dall'asse di portanza nulla del profilo.
Vecchio 05 maggio 08, 00:10   #13 (permalink)  Top
L'avatar di paocon
Data registr.: 23-01-2008
Residenza: VITTORIA
Originalmente inviato da f.alberto Visualizza messaggio
io invece da vero esperto ti consiglio di buttare sopra il modello della nitrometano o benzina con olio al 18% e di fare poi un bel falo' con un fiammifero e vedrai che se non aiutera' te con quel modello, quantomeno aiutera' noi al campo a non sentirti piu'
scherzo ciao alberto volta
paocon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 08, 00:19   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Di quanto ?
Domani ci provo, vediamo cosa succede, grazie.
Vecchio 05 maggio 08, 00:21   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da paocon Visualizza messaggio
A limite faccio il camicaze e abbatto il tuo coso volante
Ciao Paolo.
Vecchio 05 maggio 08, 08:15   #16 (permalink)  Top
L'avatar di paocon
Residenza: VITTORIA
Ciao Paolo.
come abbituo i pollici ti faccio vedere io il coso volante cosa riesce a fare
Vecchio 05 maggio 08, 16:33   #17 (permalink)  Top
Eccomi quà dopo controlli più accurati, mettendo il piano di quota in bolla misurando la baionetta della ali(senza ali) risulta essere perfettamente neutra, solo che inserendo le ali presentano la dx circa un grado negativo e la sx circa un grado e mezzo negativo, come faccio a levare questo diedro negativo alle ali?
Mi viene solo un'idea e cioè togliere la guida della baionetta dalle ali e risistemarla, ma sinceramente non misembra una cosa molto semplice....mi date qualche suggerimento, grazie.
Vecchio 05 maggio 08, 16:51   #18 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Guaio, evidentemente viaggi trimmato di alettone.
Se la baionetta fosse tonda potresti ruotare le semiali.
Già che ci sei verifica l'effettiva, se c'è, negativa della linea di trazione.
Vecchio 05 maggio 08, 17:24   #19 (permalink)  Top
Il diedro di cui parlo io e quello alare e non longitudinale, quello longitudinale sembrerebbe ok, la baionetta è rotonda ma in questo caso non mi serve a niente, spero di essermi spiegato bene, scusa ma che cos'è la negativa della linea di trazione?
Vecchio 05 maggio 08, 18:14   #20 (permalink)  Top
Per caso la negativa della linea di trazione è l'incidenza del motore...giusto?
Cercasi balsa disperatamente B.P.R. Aeromodellismo 26 07 gennaio 09 17:33
Cercasi Flyraptor disperatamente!! tula73 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 11 settembre 06 20:42
X-UFO cercasi aiuto disperatamente DarK-Elf Elimodellismo in Generale 1 03 maggio 06 22:08
Cercasi Ccpm Disperatamente raffa1971 Elimodellismo Acrobazia 3 31 dicembre 05 01:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:14.
