01 maggio 08, 18:35 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-03-2008 Residenza: melzo milano
| rottura brushless
Ciao a tutti oggi ho ho rotto il perno dell'elica mio motore brushless, vorrei sapere se si puo' cambiare o se devo buttare via il motote . Era il primo volo. Che devo fare? E' sostituibile? Saluti Francesco |
01 maggio 08, 19:10 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-06-2004
Ciao Francesco " perno dell'elica " è un termine un pò vago...... ...se invece intendevi "albero motore" bisognerebbe avere più informazioni es: marca e tipo di motore etc.....infine per semplificare il tutto, potresti anche allegare una foto....grassie. DUKA | |
01 maggio 08, 21:36 | #4 (permalink) Top | |
01 maggio 08, 22:27 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2007 Residenza: CS
sicuramente è di 3 mm, se propio non dovessi trovarlo (ma ne dubito) ci sono gli alberini che fanno da guida al marchingegno della lente nei CD ROM che sono perfetti, io li ho usati per sostituire qualche albero che si era storto in seguito a cadute. L'unica cosa è che non hanno le gole per la rondella e allora per fermare la corsa assiale metti un collarino con grano delle ruote. sonar | |
01 maggio 08, 22:30 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-12-2006 Residenza: Castel Maggiore (Bologna)
01 maggio 08, 22:42 | #8 (permalink) Top |
User | ciao fai come faccio io di solito: ti armi di calibro e misuri il diametro dell'albero poi vai ad un qualsiasi fai da te e misuri lo stelo di qualche cacciavite a croce, scegli quelli economici che hanno tutto lo stelo temprato, perche' quelli di marca hanno solo la punta temprata, tagli lo stelo della lunghezza che ti serve con un seghetto da ferro, sempre col seghetto da ferro gli fai tutto intorno l'incisione per il seeger che lo tiene fermo sul motore....in questo modo avrai tutti gli alberi motore che vorrai. ciao ciao ciao by
__________________ ASIATIC |
02 maggio 08, 00:15 | #9 (permalink) Top | |
grazie delle info, sono riuscito a toglierlo dal motore, avevo una minibrucola. Domani vedo di sostituirlo, e' esattamente di tre millimetri. Saluti Francesco | |
strana rottura | garbo | Aeromodellismo Alianti | 10 | 07 aprile 08 23:45 |
rottura in volo! | gitano45017 | Elimodellismo in Generale | 23 | 29 settembre 07 18:24 |
Rottura strana | gozilla | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 16 luglio 07 01:00 |
rottura frizione | mezzanotte | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 15 gennaio 07 21:57 |
Rottura pale. | tuzzolinofrancesco | Elimodellismo Principianti | 3 | 09 gennaio 07 21:42 |
