Vecchio 06 giugno 05, 18:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Poni
Data registr.: 26-01-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 3
Invia un messaggio via MSN a Poni
Ciao ragazzi,
Qualcuno di voi ha un gs51 ring.
E' facile da carburare? o è considerato uno di quei motori che fanno sputare l'anima.
Io faccio una fatica dell'ostia, forse sono impastato.
Quando sono sulla piazzola canta che è una meraviglia, anche in verticale, poi in volo si becca delle smagrite da paura.
Allora atterro ed ingrasso un po' (una - due tacche), ma quando torno su tartaglia di brutto con una fumana che sembra che abbia montato dei fumogeni.
Questa sera provo a smontarlo e a pulirlo, magari è sporco.
Uhe ciao
Marcello
"É molto più facile saper fare una cosa piuttosto che farla."
"Chi sa fare le cose le fa, chi non le sa fare le insegna agli altri."
Poni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 05, 19:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Tornado65
Data registr.: 27-08-2003
Se vuoi il motore che gira come un orologio, con il Supertigre dovrai prima di tutto regolare per bene il minimo, vedrai che allora migliora anche il massimo. Accertati di utilizzare la candela corretta...non sembra, ma influisce moltissimo sul rendimento del motore. Se vuoi andare tranquillo utilizza una OS n° 8 o una Novarossi CG5.
Tornado65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 05, 20:45   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Benji
Data registr.: 30-07-2004
Residenza: Trieste
Lo utilizzi sul trainer 40 jonathan?
Se si alza un po' il serbatoio perchè in quel'modello è troppo baso ed influisce negativamente sulla carburazione. Cerca di alzarlo tanto in modo che la mezzeria del serbatoio sia sullo stesso livello del carburatore!
Benji non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 05, 23:26   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2004
io ti consiglio di mettere una cendela numero 4 se non usi la nitro oppure una 5 se non utililizzi la nitro!
davidemelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 05, 09:14   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Poni
Residenza: Bologna
Immagini: 3
Ok, grazie.
Proverò a cambiare candela. Adesso ho una n°3.
In effetti ha cominciato ha fare le bizze con i primi caldi.
Uhe ciao
Marcello
Vecchio 07 giugno 05, 09:16   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Poni
Residenza: Bologna
Immagini: 3
Scusa, ti devi essere sbagliato . Io non uso la nitro, quindi che candela dovrei usare? Grazie
Uhe ciao
Marcello
Vecchio 09 giugno 05, 11:03   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Poni
Residenza: Bologna
Immagini: 3
Ok, ho letto alcuni post vecchi.
Ho visto che su motori paragonabili al mio GS51 ring viene consigliato, come mi avete detto voi, di utilizzare una candela meno calda della n°3.
Adesso però vorrei cercare di capire perchè una candela più calda mette in crisi la carburazione.
Nella mia testa bacata il ragionamento è: più la candela è calda più la miscela brucia meglio.
Uhe ciao
Marcello
Vecchio 09 giugno 05, 12:56   #8 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Okkio anche all'elica fallo girare allegro inoltre controlla serbatoio e presa di pressione, se lo hai montato capovolto sposta sul lato opposto la presa di pressione, stando sotto a volte si riempie d'olio
Vecchio 09 giugno 05, 13:03   #9 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
si ma potrebbe bruciare prima del dovuto.
in qualsiasi caso non è tanto la temperatura che scarbura i motori, ma la densita' dell'aria (diminuisce con la temperatura) e l'umidita.
"W la gnocca "
Vecchio 10 giugno 05, 02:01   #10 (permalink)  Top
Monta allora una n° 3 al posto della 4 o della 5 poi me lo vieni a raccontare se la candela non influisce sulla carburazione e sul rendimento del motore...
l'amletico dilemma......carburare o non carburare? Enigma Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 03 novembre 06 19:24
Dubbio su Supertigre GS51 e OS 46 AX Cri411 Aeromodellismo Principianti 0 25 ottobre 06 09:09
carburare os max 10 beardj Aeromodellismo Principianti 4 17 aprile 06 23:08
Aprire carter gs51 Poni Aeromodellismo Principianti 10 19 aprile 05 10:51
carburare un OS 48 4t nicthepic Aeromodellismo 13 10 febbraio 05 16:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:11.
