Vecchio 24 aprile 08, 08:34   #21 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da pipaluce Visualizza messaggio
Infatti credo proprio che sia il CG arretrato di 1 cm circa e per bilanciarlo dovrei piombare la punta di oltre 100gr, il che non mi garberebbe. Per il resto ho seguito "quasi" passo-passo la guida. Infatti l'unica differenza è che ho usato il polistirolo espanso invece che il polistirolo bianco, ma credo che questo conti poco. Un altra differenza è che il modello della guida non è motorizzato ed invece il mio è con un 380, brushed, il che giustifica il CG arretrato. Domani farò una serie di foto così potrete darmi un consiglio. Cosa è la corsa?
Riccardo
scusa se hai il Cg arretrato.. il modello non cabra??? .. forse e' troppo avanzato.. l'espanso potrebbe far la differenza.. perche e' piu denso e guardacaso dov'e c'e ne di piu?? proprio davanti al cg...
il motore dov'e?? davanti immagino..
dando per scontato che la costruzione sia corretta..
o sposti qualcosa tipo batterie il piu' indietro possibile o inizi a mettere piombo per centrarlo bene ..meglio un modello centrato e 100 gr piu pesante che il contrario..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 25 aprile 08, 20:00   #22 (permalink)  Top
L'avatar di pipaluce
Data registr.: 20-04-2008
No, il motore è posteriore e credo che sia lui il responsabile del peso eccessivo in coda; la batteria è più leggera del 380, essendo una lipo 3el 2200 mah. Credo che dovrò montare il leggero brushless che già possiedo, appena mi arriva il suo regolatore. Ovviamente sempre da Hong Kong. Sì credo che la costruzione sia corretta. Appena risolto il problema della digitale manderò delle foto, grazie per ora. Per rispondere a ftato
Scusa ma è una radio computerizzata (o almeno dotata di miscelazione)oppure no ? Con una radio normale per poter cabrare/picchiare con un tuttala bisogna costruirsi un accrocchio meccanico per il movimento dei servi......
è' una economica TX 27 mhz in modulazione di ampiezza 4CH perfettamente funzionante, senza possibilità di miscelazione software. Ho installato un mixer elettronico sullo Zagi (sempre da HK a 6 euro spese postali comprese.
Riccardo
pipaluce non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 08, 20:59   #23 (permalink)  Top
L'avatar di fastMinni
Data registr.: 22-01-2008
Residenza: Tra le nuvole
Sei sicuro che l'elica spinga, vero?
e che spinga bene, cioè non solo che il motore giri giusto ma che l'elica sia "ribaltata" dalla parte giusta altrimenti spinge poco.
Miao da Susy
fastMinni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 08, 21:07   #24 (permalink)  Top
Riccardo[/QUOTE]
6 euri spese postali........per mè ti hanno venduto una Y
Miao da Susy
Vecchio 25 aprile 08, 21:34   #25 (permalink)  Top
Torniamo seri
controlla l'inclinazione del motore, se è diritto o leggermente all'ingiù quando acceleri tende a picchiare, dagli qualche tre o quattro gradi in sù.
Puoi sempre provare a lanciarlo alla rovescia.
Miao da Susy
Vecchio 25 aprile 08, 22:05   #26 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
se il motore è pesante ed il modello ha il centro di gravità indietro, dovrebbe cabrare molto e/o tendere parecchio ad alzare il muso.
se credi che la costruzione sia corretta non dovresti avere problemi.. e invece... posso sapere a quanti cm dalla punta hai il CG??
Riccardo
un mixer in Italia ..costa 13 euro...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 25 aprile 08, 22:06   #27 (permalink)  Top
ehhehe di quale stilista??...
al campo di volo l'ultima cosa che si guarda e il vestito di un modelllista..mentre .. le modelliste si guardano .. dalla testa ai piedi!!
ecco perchè vengono giù, interferenze ottiche..
Miao da Susy
perchè il mio motoscafo saltella sull'acqua?? Paolovortex Motoscafi con Motore Elettrico 1 14 ottobre 07 12:18
perchè nessuno risponde al mio aiuto ? Alesim Elimodellismo Principianti 12 26 luglio 07 00:03
Disegni Zagi12, chi li ha? SoldatoSemplice Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 03 luglio 07 14:05
Nel volato PICCHIA e da fermo CABRA..Perchè secondo voi? AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 6 18 settembre 06 14:59
Perche' Cancellano Sempre Il Mio Annuncio? thesella Segnalazione Bug e consigli 4 28 novembre 05 13:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:05.
