Vecchio 18 aprile 08, 09:30   #11 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Originalmente inviato da danixt75 Visualizza messaggio
si...però non so se voi avete seguito attentamente la discussione aperta da me stesso all'inizio....il trainer 60 e' carino....sempre balsa e simile al calmato...modelli carini e discreti....ma con le stesse problematiche riscontrate per il lancair che ho postato....che tral'altro sinceramente....almeno per me.....è di gran lunga migliorè sia per materiale di composizione (fibra di vetro) ,sia per agilià che per linea ed estetica.
Rinnovo comunque i ringraziamenti per chi contribuisce nel dire e proporre la sua!
Prendi un Super Sportster della Great Planes, vola molto meglio dello Jupiter, spendi poco e trovi anche li i pezzi di ricambio. Se poi per sfortuna rompi qualcosa e hai voglia si può anche riparare...
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 08, 10:14   #12 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
CALMATO.
Perche' costa poco.
Perche' il motore e' dritto e tutto a vista.
Perche' la balsa si ripara meglio della fibra.
Perche assorbe meglio gli urti.
Perche' vola bene.
francolvr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 08, 10:25   #13 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 26-02-2008
l'ho visto damgiu!....però....a parte il prezzo leggermente superiore è interamente in balsa...esteticamente non mi piace e l'apertura alare è appena di 1410mm....no ma grazie comunque del tuo consiglio!
.....ammazza però pensavo di trovare piu' riscontro per il jupiter....evidentemente non è come mi hanno detto!....boh....
danixt75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 08, 10:41   #14 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
il lancair c'e l'ho in garage da riparare.. (crascxhato da un amico dopo uno stallo) non ha un volo molto semplice e' piuttosto scrobutico e quindi te lo sconsiglio, inoltre la "fibra" non e per nulla di qualità (almeno quello che ho qua io, ma non conosco la sua provenienza) le ali sono in balsa a costruzione classica centinata e sono molto robuste...
lol jupiter vola molto bene, e come tutti gli ala bassa va curato di piu nel centraggio, di pro ha la facilità dei pezzi di ricambio, mentre di contro ha il fatto che se lo rompi, non e' semplicissimo riparare l'ABS, ma si ripara...
non pensare che un modello in balsa sia piu fragile di uno in fibra, come resistenze siamo piu' o meno li, se fatto bene a volte un balsa regge meglio di un fibra..
il balsa lo ripari con della semplice vinilica..
mentre la fibra devi attrezzarti con.. tessuto, resina, catalizzatore, pennello, e un luogo caldo e non umido per farlo asciugare..
se posso permettermi ti consiglio di non prendere un modello sulla base della vendibilità.. perche' mai dovresti venderlo.. un modello lo si fa volare finchè non perde i pezzi..
e comunque se vola bene.. lo si vende lo stesso.
nè di ricercare troppo l'estetica, siccome devi farci pratica e' meglio aver un modello bruttino ma "volante" che una riproduzione tutta curve che vola come un ferro da stiro a carbone.
qua ti consigliano il calmato e sinceramente l'ho visto svolazzare ed e' un bel farlallone.. semplice e leggero..
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 18 aprile 08 alle ore 10:45
Vecchio 18 aprile 08, 10:42   #15 (permalink)  Top
Sinceramente tutte le volte mi dico di non rispondere poi ci ricasco, il perche' non lo so proprio..
Voli da poco, non hai esperienza ma hai voglia di imparare, chiedi consiglio e poi ti aspetti quello che vuoi sentire, e non ascolti cio' che ti si dice.
Allora comprati sto' jupiter e vola tranquillo.
Passo e la chiudo qui.
Vecchio 18 aprile 08, 12:13   #16 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Originalmente inviato da francolvr Visualizza messaggio
Non te la prendere, lui ha chiesto, noi abbiamo formulato delle proposte altenative, che in base alle nostre esperienze, gusti personali, ecc ci sembravano migliori , alla fine deciderà lui cosa scegliere (jupiter,).
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 18 aprile 08, 12:34   #17 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Danilooooooooooo
Come già ti hanno detto: il Lancair è bello, vola bene ma devi saperlo portare. Non lo vedo proprio come primo modello ad ala bassa...
Lo Jupiter (o il Carosel) so brutti quanto una lavatrice, ma sono sinceri nel volo, e se si rompono compri i ricambi.
Il calmato e il supersportser sono modelli carini e volano bene, e sono pensati proprio come primo modello ad ala bassa... vedi tu...
La fibra, se hai l'attrezzatura e un pò di pratica, si ripara molto bene. Ma ci vuole molta pratica e parecchia attrezzatura. La balsa la ripari più facilmente con tavoletta di balsa, vinilca, due spilli e un tagliabalsa.
I motori a testa sotto sono sicuramente un pò più scrobutici, ma niente di impossibile.
Alla fine: io ti sconsiglio il lancair. Riguardo agli altri, scegli quale ti piace di più.
Devi imparare però al più presto due cose.
a) ogni cosa che vola è destinata, prima o poi, a venire giù. Se inizi a pensare a scegliere i tuoi modelli in base ai danni che si possono fare se cadono.... cambia hobby.
b) i primi 2-3 modelli non devono essere bellli ma devono volare bene.
c) non valutare i modelli in base alla rivendibilità. non è certo come le auto. I modelli di solito si "consumano" o si vendono quando hanno assolto al loro scopo. Inoltre vedi punto A.. potresti distruggere un modelli in mille pezzi anche 10 secondi dopo il decollo del collaudo....
Quindi.. scegli quello che più ti piace senza farti troppe pippe mentali.... ma lascia stare il Lancair almeno per il momento.
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 08, 12:39   #18 (permalink)  Top
Sospeso
Franco...se non volevi rispondere potevi non farlo....io ho chiesto dei pareri se leggi bene la discussione di apertura....alla fine sentendo le vs opinioni mi farò un idea e sceglierò.....il forum serve anche a questo....se dovete fare un forum per fare un circolo chiuso sotanto di gente esperta, eliminate la sezione principianti e sarete meno stressati....anche se come già anticipato nessuno vi obbliga a leggere e rispondere.
Comunque il calmato mi piace....qualcuno sa consigliarmi quale misura di apertura alare è migliore....quale casa lo costruisce meglio e dove si può comprare a meno?.....io per esempio ho visto la serie kyosho "calmato"da palazzoli a Roma è sembra essere davvero bella e competitiva(anche se leggermente cara)
Vecchio 18 aprile 08, 13:03   #19 (permalink)  Top
Sospeso
io per esempio ho trovato questo....completo di motore gx61 kyosho....che dovrebbe essere identico alla serie os...apertura aare 1800mm....il prezzo 279,00...(un po caro per l mie tasche....sapete dove trovarl uguale a meno?)
Kyosho BK GP Calmato 60 Sports, rosso con, GX61 Palazzoli Modellismo Roma
Vecchio 18 aprile 08, 13:20   #20 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
prova nel mercatino..comunque quelo del sito e' completo di motore...
Ciaooo da Fiorello.
Ci riprovo....c'è qualcuno in zona Cecina? grakula Navimodellismo a Vela 1 17 dicembre 07 19:48
Possibile che non si possa far nulla... sirone Elimodellismo in Generale 3 19 ottobre 07 14:02
un'altro crash......questa volta spaventoso luca bianchessi Elimodellismo in Generale 59 23 settembre 07 19:27
HELP! questa volta vi prego rispondete :D Montecristo Elimodellismo Principianti 5 22 agosto 06 22:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:35.
