Vecchio 31 maggio 05, 19:12   #11 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originally posted by Pepitos@31 maggio 2005, 16:30
Ero convinto del contrario, che due batterie in parallelo
si autolivellassero, per il semplice motivo che se adottassi
la soluzione "B" collegando i due pacchi 4S 1P (caricati singolarmente)
ci sarebbe come dici tu il "rischio di correnti interne molto pericolose"
Rischio che c'e' comunque qualunque sia la configuraz. in parallelo.
Batman, ma te sei covinto che A faccia BOM??
Pepitos
Non vedi che le due batterie a Dx sono in parallelo alle due a Sx con i poli invertiti?
i 2 gruppi vanno in SERIE 1 all' altro..
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 05, 22:44   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
A fa di sicuro boom, e A secondo è uguale a B se guardi bene.
A e B secondo me sono:
[attachmentid=6553]
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 05, 23:37   #13 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
A primo = la sera di ferragosto, coi fuochi, senti meno casino che col tuo pacco...
A secondo (by Claudio476) é uguale a B = 4s2p
A terzo (by Wilcomir) é un 2s4p senza botti !
ma che tensione ti serve ?
caricando in serie la corrente é quella, e quindi non ci sono incognite
se carichi due pacchi in parallelo (rigorosamente uguali, quanto a numero di celle) la corrente si divide sui due pacchi in proporzione inversa, rispetto alla resistenza interna del pacco. e quindi difficilmente a metá, per cui non sai mai quanto hai caricato il primo e quanto il secondo. se ti servono i 14.8 v secondo me, ti conviene fare due pacchi 4s e caricarli separatamente. se poi devi metterli in parallelo, per avere 4A, occhio ai connettori.
In piú i cavi del + e del - che collegano i pacchi, non é detto poi che debbano essere "connettorizzati"( ) entrambi. uno puó anche essere continuo, anche se magari sono piú scomodi da maneggiare.
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 05, 23:42   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
........Rischio che c'e' comunque qualunque sia la configuraz. in parallelo.......
Pepitos
Per il parallelo delle celle non ci sono grossi problemi.
Le attenzioni da seguire nel parallelo sono: gli elementi devono essere della stessa capacità e che le celle siano tutte bilanciate prima del collegamento.
Le eventuali leggere differenze di tensione tra le celle in parallelo, generano una piccola correte interna che si riduce a zero quando tutte le celle raggiungono la stessa tensione.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 05, 10:39   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Data registr.: 03-02-2004
Residenza: Reggio Emilia
Immagini: 22
Ho fatto [B][COLOR=red][SIZE=7]BOOMM
scherzo,
ringrazio tutti per avermi tolto il mal di testa,
siete meglio del Moment.
Comunque.... l'idea di partire dal parallelo (assemblando X celle
per avere una determinata capacita') e successivamente assemblare
detti pacchi in serie per arrivare alla tensione voluta, e' la strada
che mi prefiggo di perseguire.
Purtroppo avevo a disposizione dei pacchi da 2 celle gia saldati
in serie da 7.4 e mi rompeva separare le singole celle, senza poi
avere le basette nuove per il collegamento parallelo.
Grassie a tutti. Per il momento vado di "B"
e i fuochi di ferragosto non ci saranno.
pepitos
Pepitos
Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!!
Pepitos non è collegato   Rispondi citando
Pacco Lipo, prima in serie o prima in parallelo. dobetti Batterie e Caricabatterie 4 23 gennaio 08 08:19
caricare batterie in parallelo o in serie pappaterratony Batterie e Caricabatterie 1 26 dicembre 07 11:41
celle serie o parallelo peterbass Batterie e Caricabatterie 1 13 agosto 07 23:10
Lipo in parallelo ali52 Batterie e Caricabatterie 2 27 dicembre 06 13:53
litio serie parallelo galaxy Aeromodellismo Volo Elettrico 1 11 dicembre 04 23:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:06.
