Vecchio 09 aprile 08, 11:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ros01
Data registr.: 09-04-2008
Residenza: Comignago
Calmato 40
Buongiorno,
ho un problema con un calmato 40 trainer, ho notato che le viti del supporto che tiene il carrello anteriore non sono serrate bene, ho provato a stringerle ma girano a vuoto, allora ho provato a svitarle ma stesso risultato girano a vuoto e non si svitano.
Come posso fare per serrarle? oppure è normale che siano lente.
Grazie per un'aiuto
Gianni
ros01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 08, 13:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di GRANDEMAGO
Data registr.: 30-01-2008
Residenza: SV....CN....
Originalmente inviato da ros01 Visualizza messaggio
Buongiorno,
Grazie per un'aiuto
Gianni
Controlla dietro al parafiamma....probabilmente i dadi a griffa girano...devi togliere il serbatoio per lavorare bene pero`. fammi sapere. Ciao
Ciao Daniele
-------------Aurora--------------
GRANDEMAGO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 08, 18:04   #3 (permalink)  Top
L'avatar di s_scarfato
Data registr.: 06-02-2007
Residenza: Biella
Ho avuto il tuo stesso problema qualche anno fà.
Ho smontato il ruotino e ho richiuso i 4 buchi (ho incollato dentro dei pezzi di stuzzicadente gigante) ho rifatto i 4 buchi et volà
Nel mio caso ha funzionato ... se non hai voglia di smontare il serbatoio puoi provare questa soluzione
s_scarfato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 08, 11:58   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ros01
Ciao, è quello che avevo pensato anchio, il problema è che le viti oltre a non avvitarsi non si svitano.
Per il momento ho messo della guarnizione rossa sulla testa delle viti per non farle girare con le vibrazioni, però se si dovessero allentare ancora sarò costretto a smontare il serbatoio anche se non ho idea di come sia fissato!!
Ciao e grazie per il consiglio
Vecchio 11 aprile 08, 13:08   #5 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
non è che, al posto dei dadi a griffa ( che, se presenti, potrebbero essersi spanati, da come descrivi il problema ( ma tutti e 4 mi sembra improbabile.. ) hanno messo dei dadi autobloccanti da 3 MA e, se non li tieni dall'interno con una chiave da 5,5 mm, gira tutto a vuoto e nn riesci a svitare nulla ???
Simone
Vecchio 16 aprile 08, 11:39   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
Si, puo` essere ..
Ciao Daniele
Vecchio 17 aprile 08, 15:28   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 17-04-2008
Residenza: Villanova d'Albenga
Impossibile
Ciao,
anche il mio Calmato aveva un problema al carrello anteriore che ballava.
Ho provato in tutti i modi di stringerlo e bloccarlo ma non ci sono riuscito.
Insomma, è impossibile!
angelpilot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 08, 14:29   #8 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Originalmente inviato da angelpilot Visualizza messaggio
Ciao,
ragazzi, di impossibile, a questo mondo, nn c'è nulla
pensate solo che questi sono oggetti fatti da persone, nn dal Padreterno....e quello che fa una persona lo possono fare di sicuro anche gli altri....
verificate bene e vedrete che qcosa vi sta sfuggendo..dopotutto si tratta di stringere quattro viti o sostituire qualcosa....
Simone
Vecchio 18 aprile 08, 21:44   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 01-05-2007
Residenza: sondrio
io ho 2 calmati 40 lo sport e il trainer ed entranbi giravano le viti smonti il serbatoio e con una pinza tirni i dadi e avviti poi sei aposto
oscar77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 08, 12:35   #10 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 26-02-2008
chi sa dirmi per l'incollaggio delle ali......?
io sto cosrtuendo lo sport 40......le istruzioni fanno vedere l'incollaggio della baionetta....alla fine si nota dalle figure...l'appplicazione di una banda...non si sa se e' un nastro per mantenere le ali nell'incollaggio e se è qualcosa tipo striscia di fibra di vetro per dargli più consistenza al centro....
danixt75 non è collegato   Rispondi citando
motore calmato Lupen Aeromodellismo Volo Elettrico 1 01 aprile 08 00:45
calmato kyosho matteo15 Aeromodellismo Volo a Scoppio 18 15 aprile 07 21:34
calmato 40 monster Aeromodellismo Principianti 19 13 novembre 05 23:03
Calmato, Kyosho Donald001 Aeromodellismo Principianti 1 14 giugno 04 16:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:58.
