Vecchio 08 aprile 08, 10:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di indianajones2
Data registr.: 26-03-2008
Residenza: piacenza-colline val trebbia
peso trasportabile in volo
scusate la domanda che sto per porre al forum, so che è espressa in termini poco scientifici :
premesso che ho trovato, studiando qua e la, le formule per il calcolo della portanza delle ali, qualcuno conosce un modo empirico , rapido, per detemrinare all'incirca quanto peso puo' portare in volo un modello, oltre al peso proprio?
i dati certi sono i soliti : carico alare, superficie alare ecc..
grazie !!
indianajones2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 08, 11:41   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da indianajones2 Visualizza messaggio
grazie !!
Domanda troppo vaga, dipende dal tipo di aereo, dalla conformazione alare, dal motore e da altri 25.438.767 circa di fattori
Vecchio 08 aprile 08, 13:25   #3 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
...se ti basta una valutazione di massima... ti basta tenere conto del carico alare. Siccome un aereo non vola solo livellato a velocita' costante, ma deve manovrare, decollare e, sperabilmente, atterrare, inutile far troppo di conto. Un'idea in testa del carico ammissibile, in base alle dimensioni del modello e della classe di profilo, ce l'abbiamo tutti... piu' il modello è grande piu il carico alare puo' essere maggiore. Il tutto molto spannometricamente, solo per esprimere il concetto.
  Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 08, 15:09   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
...se ti basta una valutazione di massima... ti basta tenere conto del carico alare. .
ok ma alla fine il carico alare, all'incirca, non è il peso del mezzo diviso l'area totale delle ali ?
forse ho capito male ma questi dati non mi aiutano molto... mi ritrovo allo stesso punto
Vecchio 08 aprile 08, 15:20   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
in merito non sono molto preparato ma posso dirti quello che so e che penso..
il carico alare si calcola dividendo il peso per la superfice totale dell'ala..
ma e' molto variabile.. se e' caricatoa 30gr cm2 sarà un farfallone mentre se lo carichi a 90gr cm2... sara un mattone..ma volerà lo stesso molto piu' velocemente ma volerà.. (se il motore c'e la fa)
il peso trasportabile dipende soprattutto dal motore che metti.. e da come e' costruito l'aereo (se le ali non sono costruite per reggere un carico elevato.. ) , la portanza aumenta con l'aumentare della velocità.. la quale raddoppia con il quadrato del peso..
a mio sapere non c'e una formula che indica quanto peso puoi trasportare..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 08 aprile 08, 15:57   #6 (permalink)  Top
ma e' molto variabile.. se e' caricatoa 30gr cm2 sarà un farfallone mentre se lo carichi a 90gr cm2... sara un mattone..ma volerà lo stesso molto piu' velocemente ma volerà.. (se il motore c'e la fa)......
accidenti.... non riesco a determinare se per fare foto in volo , con una macchina dal peso massimo 200 gr , io debba per forza orientarmi verso il moviestar multiplex o posso prendere altri tipi di velivoli. a me piaceva l'easystar, anche visti vari video da cui si capisce che vola in modo molto molto tranquillo. ma il MS "tira su " almeno 400 gr ( dice il catalogo ) mentre del ES non si sa con certezza quanto solleva. poi c'è anche il problema di dove piazzare la digitale sull' ES, vista la mancanza di una specie di "baule" anteriore com il MS . comunque intanto grazie !
Vecchio 08 aprile 08, 16:04   #7 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
oooh...! finalmente si arriva al dunque
credo proprio che un ES 200g li tiri senza problemi... anche col motore classe 400 di serie. l'importante è che il baricentro sia corretto.... e pilotare in modo accorto. Magari batterie LiPo per risparmiare un po' sul peso, e niente inutilissime nastrature con nastro fibrato come mi è capitato di vedere.... orrore!
  Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 08, 21:37   #8 (permalink)  Top
L'avatar di mculabs
Data registr.: 20-08-2007
Invia un messaggio via MSN a mculabs
Anche di più...esperienza personale
mculabs non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 08, 23:00   #9 (permalink)  Top
L'avatar di lspfly
Data registr.: 02-02-2006
somma il peso in grammi del modello e il peso da trasportare e dividi per la superfice alare in decimetri quadri
Basati esclusivamente sul calcolo del carico alare:
per voli lenti dai 30 ai 50Km/h
fino a 30dm^ di superfice alare te la cavi con non piu di 600g 20g/dm^
dai 40 ai 60dm^ puoi tranquillamente arrivare a 30-35g/dm^
dai 50 ai 80dm^ accomodati pure sui 50g/dm^
se arrivi a 10metri quadri puoi anche portare a 30Km/h 100Kg
fatti i tuoi conti
piu semplificato e grossolano di cosi scadiamo ai limiti dell'eresia
chi pratica il volo vede sempre le cose da un altro punto di vista!
lspfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 08, 15:12   #10 (permalink)  Top
G R A Z I E !!
le info che mi avete passato sono importantissime per me, e mi avete tolto un bel po' di nebbia che avvolgeva il progetto di foto aeree.
ora pero' rimane ancora da scegliere dove piazzare la digitale, in considerazione anche della differente fusoliera del Moviestar dall'Easystar : nel primo è molto comodo lo spazio predisposto dalla multiplex.
Se invece opto per ES , mi verrebbe spontaneo piazzarla o sotto un'ala, il piu vicino possibile alla fusoliera, oppure sotto alla fusoliera stessa, lungo l'asse longitudinale. quest'ultima posizione sarebbe ottima per lo scatto delle foto, ma pessima per gli atterraggi.
ovviamente potrei anche realizzare un carrello d'atterraggio, per evitare di usare la digitale come carrello ma allora vado ad aggiungere altro peso.
Voi, nell'ipotesi di avere una nikon coolpix o altra macchina simile come ingombro, scegliereste fusoliera o sotto l'ala ? boh? sotto l'ala si modifica l'assetto di volo e sbilancia un po' il modello ...
peso=motore Lupen Aeromodellismo Volo Elettrico 12 24 marzo 08 13:02
peso mk 14 banzai Categoria Rc-Combat 1 23 maggio 07 14:18
1 cv per ogni kg peso? freestyleAurelio Aeromodellismo Volo 3D 25 20 maggio 07 14:55
Consiglio per modello trasportabile Rata Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 02 giugno 06 15:05
IL PESO MASSIMO? virtuality1971 Aeromodellismo Principianti 6 14 luglio 05 21:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:44.
