11 aprile 08, 09:39 | #41 (permalink) Top |
User |
domenica ho visto con i miei occhi.. Piper 2.70mt .. per 9kg bello lento.. lento.. motore 70cc a benza al minimo allegro.. (perfetto per l'atterraggio) di colpo tutto motore.. leggera cabrata..per risalire ed andar via.. a causa della improvvisamente pista occupata.. l'elica non fa in tempo ad arrivare al massimo dei giri (1secondo in tutto) che il piper si ritrova in volo rovescio..e il leggero cabra ..fa' il resto dei danni... al suolo.. come lo spiegate?? il flusso dell'elica dal minimo al massimo in nemmeno un secondo e' praticamente inesistente... (o quasi) pero' il modello ha rollato... e di brutto..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
11 aprile 08, 09:57 | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2004
ancora???? qui state facendo confusione fra imbardata e rollio. E' stato detto che il disassamento serve per correggere: -aumento di portanza sulla semiala sinistra--> aumento di resistenza con relativa imbardata a sinistra. Si disassa a destra e si corregge il problema -Flusso vorticoso dell'elica che sbattendo sulla superficie sinistra del verticale provoca l'imbardata a sinistra; stesso rimedio di qui sopra L'improvviso aumento di coppia ho già detto (e lo ha detto anche fai e andy) provoca ROLLIO, NON IMBARDATA. L'imbardata è una conseguenza indiretta della rollata. Non capisco perchè vi state impuntando co sta storia della coppia... Poi siete liberi di credere a quello che volete |
11 aprile 08, 11:05 | #43 (permalink) Top | |
User | Citazione:
comunque non capisco perche v'impuntate con sta storia che la coppia non c'enta..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
11 aprile 08, 11:29 | #44 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quello che è in discussione è se il disassamento del motore serva a contrastare la coppia del motore. Nel caso specifico, il Piper aveva sicuramente il disassamento a destra... come mai non ha contrastato la coppia del motore? Quello che contrasta la coppia del motore è il flusso "vorticoso" dell' elica sull' ala, ma come giustamente fai notare tu "il flusso dell'elica dal minimo al massimo in nemmeno un secondo e' praticamente inesistente..." e quindi la coppia del motore ( per di più in accelerazione ) non contrastata ha ribaltato il Piper!
__________________ Io??? Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.) http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq= | |
11 aprile 08, 11:34 | #45 (permalink) Top | |
User | Citazione:
il dis'assamento secondo me contrasta un po' uno e un po' l'altro ma soltanto finche i momenti che si vengon a creare hanno uno squilibrio limitato..
11 aprile 08, 12:43 | #46 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
11 aprile 08, 15:01 | #48 (permalink) Top |
User | Il sangue non mi interessa, io la mia l'ho detta... poi se preferite restare "ancorati" a convinzioni "fideistiche" o usare la logica e rivedere le proprie convinzioni è un problema vostro! Se una cosa funziona all'atto pratico, funziona anche se non sai il perchè, e può anche andar bene così. Io ho una sola certezza, che è quella di non avere nessuna certezza...
Caratteristiche tecniche: quesito. | Alby_VR | Radiocomandi | 2 | 15 dicembre 07 00:08 |
Tecniche di costruzione alternative | mephisto | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 7 | 14 settembre 05 22:27 |
Due domandine tecniche | cobraonethree | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 13 luglio 05 14:48 |
Tecniche costruttive | damgiu | Aeromodellismo | 7 | 30 dicembre 04 15:01 |
