Vecchio 05 aprile 08, 00:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mculabs
Data registr.: 20-08-2007
Invia un messaggio via MSN a mculabs
EasyStar...voglio provarlo con le LiPo...
Ciao a tutti!
Tempo fa ho comprato un pacco batterie LiPo da 11,1V 1000mAh della Loong-Max che poi non ho più usato.
Siccome mi dà fastidio vedere le cose per cui ho speso dei soldi lasciate lì a prendere polvere, ho montato sull'EasyStar un regolatore RCSystem Combo 20 che fa sia NiMH che LiPo fino a 20A (quindi ci stiamo dentro...).
Il motore è il classico Speed 400 6V, con la solita ghunterina bianca come elica.
Ho già montato e saldato il tutto...e ora ho due domandine per voi:
1) E' normale che con questo nuovo regolatore abbia dovuto spostare di poco l'EPA sul radiocomando per fargli capire che lo stick del gas è a 0?
2) Secondo voi, se uso le LiPo solo per portarlo in quota (quindi facciamo dai 30 secondi a 1 minuto) si frigge tutto o ci riesco?
Per quanto riguarda la seconda domanda, state tranquilli che ho già cercato nel forum, ma ho trovato molte opinioni: c'è chi dice che si brucia al primo volo e chi è riuscito a tenerlo a manetta per ore...
Grazie mille a tutti!
mculabs non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 08, 00:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Ho già fatto decine di voli con l'Easystar usando una batteria Lipo 3 celle.
L'unica precauzione che ti suggerisco è limitare il "gas" ad un massimo del 75%, in modo da non superare una tensione media al motore di circa 9 Volt.
Questa limitazione può ritornarti utile se hai intenzione di usare lo stesso motore per lungo tempo.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 08, 09:25   #3 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
E' vero, vai al massimo all' 80%, dopo quel valore comunque avrai uno scarso rendimento, l'energia che consumi si trasforma in parte sotto forma di calore(tanto, il poveretto scotta), chi ti dice che è stato ore a manetta ?! Dipende dalla temperatura esterna, dal valore di scarica delle LiPO e dalla fortuna, pure i miei motori duravano tanto, ma dipende da come viene intesa la cosa, giravano ma facevano pietà perche le spazzole si erano arrostite ed andavano come un normale motore alimentato a 9,6V, però consumavano molto di più.
Per l'escursione a volte succede.
Cosa importantissima è il peso della batteria, prima di portarlo in volo ricorda che ora dovrai mettere del peso in punta.
  Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 08, 10:55   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mculabs
Originalmente inviato da PAPERINO Visualizza messaggio
Si si, ho messo una batteria da 9V in punta per bilanciare.
EasyStar con radio diversa mculabs Aeromodellismo Principianti 4 21 dicembre 07 20:17
EasyStar ...con scarponi?!?! Nirvana76 Aeromodellismo Volo Elettrico 15 21 marzo 07 15:45
Trainer in depron con elettronica easystar felix80 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 14 09 febbraio 07 11:48
Voglio farmi il LOGO 14 con 10S che ne dite? AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 47 17 novembre 06 15:13
La mia esperienza con EasyStar Nirvana76 Aeromodellismo Principianti 3 06 novembre 06 12:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:59.
