Vecchio 27 maggio 05, 13:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Fithos
Data registr.: 14-12-2004
Salve a tutti !
finalmente stamane il venticello solo leggero mi ha permesso di collaudare il mio nuovo wildtrainer. be che dire SPETTACOLARE ! Grande Wildshark complimenti per il progetto !
vola che e' una meraviglia con pochissimo gas. la risposta ai comandi e' perfetta. e' proprio il modello che cercavo dopo aver fatto volare solo un misero (ma spettacolare anche lui ) tzagi anche quello autocostruito.
ovviamente al primo lancio mi tremavano le gambine pero' devo dire di essermela cavata bene e sono venuto giu solo quando la carica e' terminata. atterraggio tranquillissimo (su erba alta) senza neanche un graffietto. tra parentesi e' il mio primo vero atterraggio...a meno che non si possa chiamare atterraggio l'avvitamento carpiato doppio in avanti che sistematicamente facevo fare allo schiumino .
ricarico il pacco con la batteria della macchina e sono pronto per il secondo volo. qui va tutto piu tranquillo e doso molto meglio il gas stando su un bel po. atterraggio perfetto anche qui. c'e' solo da sistemare un pochino il baricentro perche' sta' troppo indietro
ora veniamo alla nota dolente
l'aereo e' uguale al progetto di wildshark. cambia solo l'ala che e' di polistirolo bianco a pallini tagliato con filo a caldo (mi trovo molto bene con questa tecnica) con baionetta di carbonio da 3 o 4mm (non ricordo ora) che prende quasi tutta l'ala. motorizzato speed400, ricevente micro, 2 hs81. 1 per gli alettoni e 1 per la profondita', pacco da 8 celle sanyo da 500mah. peso circa 500g (anche meno)
l'ala e' rinforzata con del nastro con fibra di vetro. molto poco a dire la verita'
be non posso provare a fare una picchiata che gli alettoni vanno in flutter! immediatamente!
mi sono documentato un po su questo fenomeno pero' volevo anche un vostro parere.
l'ala e' quanto di piu' flessibile si possa immaginare...di gioco nei rinvii cen'e' (ma che italiano e' ?) un pochino e anche gli alettoni sono abb flessibili. la cerniera corre per tutto l'alettone quindi di fessure non ce ne sono fra bordo d'uscita e alettone.
potete vedere tutto in foto
http://spago.robbo.it/files/aereo/wildtrainer01.jpg
la mia intenzione era di ricoprire con nastro colorato l'ala. pensate che risolvero' in questo modo visto che irrobustirei notevolmente l'ala ? oppure devo assolutamente evitare ogni tipo di gioco nei rinvii ? ricordo che lo tzagi aveva molto gioco ma di flutter neanche l'ombra (l'ala era comunque mooolto rigida).
altri consigli su come ricoprire un'ala in polistirolo senza appesantire troppo ?
scusate se mi sono dilungato ma volevo mettere piu info possibili per condividere la mia esperienza.
vi saluto e vi ringrazio in anticipo !
Fithos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 05, 14:25   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
FLUTTER - Vibrazione aeroelastica che si verifica a una velocità critica , variabile da modello a modello, imputabile a scarsa rigidità delle ali, alettoni, piani di coda, o giochi ,anche ridotti, nelle trasmissioni dei comandi o errata progettazione strutturale. Il flutter, spesso sottovalutato, può distruggere in un attimo le parti interessate, con conseguenze finali disastrose
Tratto da " microvocabolario".
Conoscendone le cause si conoscono pure le soluzioni possibili.
Vecchio 27 maggio 05, 14:45   #3 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
togli tutti i giochi tra forcelle e squadrette
si puó ricoprire con carta (da pacchi + vinavil diluito). Leggi nel forum
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 05, 14:53   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Fithos
Grazie mille siete sempre molto gentili
con la ricopertura delle ali con la carta da pacchi e vinavil gia ci ho avuto a che fare. verrebbe bene e molto rigido ma volevo rimanere il piu possibile leggero.
provero' prima con nastro da pacchi.
per i giochi provvedo subito
grazie ancora
Vecchio 27 maggio 05, 14:58   #5 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
piuttosto che la carta da pacchi che è pesantissima prova con il solarfilm.
E' l'unica cosa che si attacca al polistirolo, e gli da una rigidità paurosa..
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 27 maggio 05, 16:16   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: Olbia
Immagini: 11
io il mio l'ho dovuto gettare letteralmente nel cassonetto, perche le ali non erano in asse con i piani di coda
Mau89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 05, 18:10   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Canister
Data registr.: 12-01-2005
Residenza: Provincia d'Ancona
Originally posted by Fithos@27 maggio 2005, 12:28
Salve a tutti !
Ciao!
Anche io avevo problemi di rigidità sun un modello con alettoni in depron.
Ho risolto facedoli di balsa ricoperta con nastro adesivo.
Avrò guadgnato peso, ma ho anche guadagnato in pulizia nelle virate
Buoni voli e complimenti per l'ala in polistirolo!
Canister.
"Si vis pacem para bellum"
(Publio Flavio Vegezio_De re militari)
"Timeo Danaos et dona ferentes"
(Publio Virgilio Marone_Eneide (II, 49)
Canister non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 05, 18:47   #8 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
In effetti, gli alettoni in Polistirolo o Depron sono un pò ballerini.
Se incolli, anche solo da un lato, del balsa da 0.8 mm ottieni un notevole miglioramento (se poi sull' altro lato in corrispondenza della squadretta metti 10 cm. di balsa di rivestimento sei OK!)
poi, occhio a tutti i giochi...
ps se li incolli con il Vinavil o l' Alifatica è meglio.
L' epoxi è un lusso...
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 05, 21:00   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Fithos
oggi ho rivestito l'ala con nastro adesivo trasparente ma non si e' irrigidita molto...forse il nastro che ho usato e' troppo elastico...va be faro' altre prove
per quanto riguarda il solarfilm. mi pare esista da 100x70cm...ma l'apertura alare del wildtrainer e' 120...dovrei mettere 2 pezzi o si trova di altre misure ?
per ora grazie a tutti per l'aiuto !
a presto per nuovi aggiornamenti !
Vecchio 27 maggio 05, 22:45   #10 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Non ricordo che il solarfilm abbia una vena. potresti tagliare i 4 pezzi per le semiali nel senso della larghezza e hai 10 cm. da utilizzare, tra sovrapposizione al centro e sfrido all' estremitá
Wildtrainer BaroneRosso Articoli 16 29 agosto 14 18:05
Wildtrainer .... flyer Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 30 novembre 05 13:26
Wildtrainer flyer Aeromodellismo Volo Elettrico 3 19 ottobre 05 17:34
Wildtrainer airdavide Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 13 luglio 05 18:24
Il Wildtrainer BaroneRosso News 0 18 giugno 05 16:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:52.
