Ciao, scusa se torno sull'argomento ma ho ultimato il tutto con lo schema descritto; una sola batteria, due regolatori identici e settati in maniera identica, due motori bl identici, cavo a "Y" nel canale motore della ricevente...funziona il tutto, ma ho il problema che un motore è un po "in ritardo" rispetto l'altro; in pratica, se do un filino di gas, uno comincia a girare, l'altro è ancora fermo; do un altro millimetro di corsa al gas, il motore gira più forte e comincia a girare anche il secondo, naturalmente facendo meno giri e questa scompensazione c'è accelerando o diminuendo il gas ...risultato, un motore spinge più dell'altro; qualsiasi regolazione faccio sulla radio, sul canale del motore, risulta inutile perchè l'intervento avviene in più o in meno su entrambi i motori...a questo punto chiedo, per collegare i due regolatori su canali diversi in modo da poterli regolare indipendentemente come procedo? La radio, per la cronaca, è la Cockpit multiplex, la ricevente una 6 canali multiplex...grazie. Ciao
