Vecchio 23 novembre 14, 17:48   #141 (permalink)  Top
L'avatar di emanuel15
Data registr.: 17-01-2012
Residenza: varese
zavorra
Cari amici, ora grazie hai vostri consigli riesco a valare bene in pianura.
Ora mi è venuta voglia di provare in pendio .
Per quanto riguarda la zavorra ho letto che basta mettere un tondino diametro 8 .
Devo chiedervi , ma con la zavorra il motore riesce a portarlo in quota ,o deve essere motorizzato TUNING.
Grazie EMA
BETA 1400
Easy Glider Pro
https://www.youtube.com/watch?v=TcsZYqMMORg
emanuel15 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 14, 19:27   #142 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da emanuel15 Visualizza messaggio
Grazie EMA
con dentro una barra filettata da 8mm vai tranquillo, non eccedere nelle affondate, mi raccomando.
Per quanto riguarda il riportarlo su: se c'è un minimo di condizione il problema sarà quello di "riportarlo giù", fidati.
In ogni caso, anche senza condizione, con la barra filettata nella baionetta, con il motore di serie, su ci torni tranquillamente. Importante è non attaccarsi al cabra, ma accontentarsi di una risalita, lenta, realistica, con larghi giri.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 23 novembre 14, 20:02   #143 (permalink)  Top
Residenza: varese
Che ne dici se prima provo al campetto?
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Robbè
BETA 1400
Easy Glider Pro
Vecchio 23 novembre 14, 20:15   #144 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
se sei già avanti col pilotaggio perchè no?
Ovviamente fatti aiutare da un vero (e non sedicente) esperto, scegli una giornata poco ventosa e non mettere la barra filettata.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 23 novembre 14, 20:32   #145 (permalink)  Top
Residenza: varese
io intendevo provare con la barra al campetto. Senza so gia' volare bene. ciao
BETA 1400
Easy Glider Pro
Vecchio 23 novembre 14, 20:43   #146 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
in pianura con la barra filettata non ha senso.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 27 novembre 14, 20:50   #147 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2013
Invia un messaggio via MSN a Igx_92
Io possiedo lo stesso modello e ho preso 3 barre filettate diverse quindi
8 6 4 e tranne la 8 ho spessorato le altre 2 con un tubetto in carbonio di misura per ognuna cosicché in base a dove sono moto ciò che mi serve
Cioè per dire in pianura se metti la 8 risolvi solo che scendi subito perché pesa troppo;)
Magari sei in pianura e cé giusto quel venticello che ti disturba in atterraggio ti risolvi il problema ;)
Comunque il mio é motorizzato "tuning" (lo ho preso usato e non ho mai guardato le caratteristiche del motore quindi non so dirti altro ) e con la barra da 8 dentro la baionetta devi usare pochissimo elevatore quando sali altrimenti non cela fa a salire e stalla
Se interessa possiamo confrontare i componenti dei nostri due sistemi propulsivi e vediamo se il tuo ce la fa altrimenti puoi montare una 6 mm con gli spessori e provi se va bene cambi a 8
T-rex 450 sport v2 supercombo , esky belt cpx 450 ,turnigy fbl 100
Igx_92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 14, 02:42   #148 (permalink)  Top
Residenza: varese
[QUOTE=Igx_92;4464873]Io possiedo lo stesso modello e ho preso 3 barre filettate diverse quindi
Se interessa possiamo confrontare i componenti dei nostri due sistemi propulsivi e vediamo se il tuo ce la fa altrimenti puoi montare una 6 mm con gli spessori e provi se va bene cambi a 8 [/QUOTE
Grazie per la risposta...
mi piacerebbe sapere la differenza delle due motorizzazioni ,se tu la sai?
il mio normalmente a tutto gas sale a 70 - 75 gradi, il tuo?
prima di andare in pendio ,volevo allenarmi in pianura con un po di vento. che ne pansi?
ciao Ema
BETA 1400
Easy Glider Pro
Vecchio 28 novembre 14, 10:21   #149 (permalink)  Top
Data registr.: 19-10-2007
Immagini: 2
x Igx_92
Ciao,
pure io sto installando la versione tuning......volevo chiederti se hai delle foto di come hai posizionato i vari componenti all'interno della fusoliera.
jetmet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 14, 00:54   #150 (permalink)  Top
Residenza: varese
volevo chiedere un altra cosa... io volo con motorizzazione standard e batterie 3s,ho letto che tanti usano le 2s ,ora mi chiedevo ,ma con le 2s dovrebbe avere meno potenza . giusto?
perché non ho ancora capito questa cosa dei motori che possono andare con due tipi di batterie, se qualcuno ha voglia di spiegarmelo lo ringrazio molto. ciao
BETA 1400
Easy Glider Pro
Easy Star o Easy Glider?? Vince69 Aeromodellismo Principianti 40 29 settembre 09 20:46
easy star o easy glider? brenz Aeromodellismo Principianti 14 30 novembre 07 19:55
Easy Star - Easy Glider altiuss Aeromodellismo Principianti 3 04 ottobre 06 22:25
easy glider e easy star per REFLEX brifa Simulatori 1 29 maggio 06 02:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:12.
