![]() | #11 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 16-09-2006 Residenza: piacenza
![]() .. io sottolineavo il fatto che lui , almeno , ha ripreso una discussione "vecchia" e non ne ha aperta una nuova : Vecchia è un complimento ... vedi la data in alto .... ![]() Cips !!! ![]()
__________________ "Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto. (O.Wilde) ![]() | |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-01-2007 Residenza: Rossano
![]() ![]() sappi che comunque probabilmente l'elettronica nei prossimi modelli sarà tutta da ricomprare, compresa la radio. Pensaci bene prima di buttare i soldi e vai a conoscere qualcuno che possa aiutarti dal vivo (non via telematica) | |
![]() | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2008
ho fatto quella domanda perche vorrei costruirmi un aereo piccolo a reazione tutto per me.............e possibile????? possibilmente con pulse detonation engine atrex ad idrogeno....se qualcuno puo aiutarmi............... Ultima modifica di atrexengine : 18 maggio 08 alle ore 22:18 |
![]() | #18 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Amateur PDE Development Unfortunately pulse detonation engines are probably not the sort of thing that is well suited to amateur development. The risks of containment failure (ie: a catastrophic explosion that turns your engine into a grenade) and the difficulties involved in obtaining reliable detonation of readily available fuels make both dangerous and likely to be quite disappointing. The sad truth is that you're unlikely to be able to coerce a mixture of gasoline and air or propane and air into true detonation using something you've built in your garage -- and if you do, the paramedics will likely have to take you away in a plastic garbage bag (that's if they can find all the pieces ;-). | |
![]() | #19 (permalink) Top | |
... scusa la battuta , ma provare alla NASA ??? Tornando seri .... se non hai esperienza lascia perdere ![]() ![]()
che modello è? | Electronicfly-rc | Aeromodellismo Ventole Intubate | 186 | 20 febbraio 08 16:13 |
bel modello | ren | Aeromodellismo Volo Elettrico | 15 | 30 agosto 06 11:39 |
Modello fibra o modello legno? | bibos | Aeromodellismo | 17 | 25 luglio 06 00:24 |
Che modello e'????? | matteo | Aeromodellismo | 17 | 17 ottobre 05 14:19 |
