![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-02-2007 Residenza: Monza
| Intuizione rapporto tra portanza/potenza motore
Perdonatemi, quando scrivo e rompo troppo avvisatemi che smetto. Allora, continuando a volare con lo Sparrow (questa settimana tutti i giorni) e osservandone il comportamento sono giunto a una conclusione. Come sempre cerco conferma: più portanza ha l'aereo (quindi maggiore superficie alare o profilo ad alta portanza) e più quando do gas la portanza stessa "si oppone" all'aumento di velocità del veicolo; come se le ali, "riempiendosi" d'aria all'aumentare della velocità esercitassero una forza contraria all'avanzamento. Mi sono infatti accorto con lo Sparrow, che più do gas (senza nè cabrare nè picchiare) più tende a salire di quota (se controvento) e si avvicina allo stallo. Probabilmente non sono riuscito a spiegarmi correttamente perchè non conosco i termini specifici ma quello che voglio dire è che se invece avessi un aereo a bassa portanza, sarebbe meno stabile ma molto più propenso a tradurre l'aumento di giri del motore in velocità effettiva (al contrario dello Sparrow che invece ha come reazione quella di tendere a salire a meno che mentre do gas non picchio un pò contemporaneamente e quindi compenso l'effetto cabrante). Ho detto un fiume di caxxate o c'è un fondo di verità??? Grazie a tutti. Andrea |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User |
Alcune delle cose che dici sono corrette, però mi spaventa un po il modo in cui ci sei arrivato che mi sembra un po scorretto. Infatti è corretto che un aumento di portanza implichi anche un aumento di resistenza che può impedire un aumento della velocità e che richiede un incremento di potenza propulsiva. Ma questo è un comportamento che si ricava fondamentalmente dallo studio delle polari dell'ala e da altri studi teorici, oppure da test di volo ma piuttosto mirati tipo quelli che si eseguono per determinare gli inviluppi di volo. Invece la tua esperienza: Citazione:
Innanzi tutto la portanza è legata alla velocità per cui se vedi l'aereo salire senza, come dici tu, aver cabrato vuol dire proprio che l'aereo comincia ad andare più veloce e a salire, probabilmente ad occhio è più facile percepire l'aumento di quota piuttosto che l'aumento di velocità (che comunque sarà aumentata di poco visto che il effetto si manifesta con il quadrato). Però questo aumento di velocità non porta mai allo stallo, anzi! Quando tu dici, invece, che l'aereo va verso lo stallo non capisco cosa vuoi dire, se vuoi dire che impenna verso l'alto aumentando l'incidenza senza che tu stia cabrando allora secondo me hai qualche problema di incidenza, probabilmente dovresti dare più negativa al motore o un pelino di incidenza in meno all'ala. Aldo. | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Controlla il disassamento del motore e il CG... il mio Sparrow subito dopo l'acquisto dando tutto motore si comportava nella maniera contraria al tuo: tirava (e anche bello forte) verso il basso...corretto con una rondellina...ora vola molto meglio... ![]() A presto! ![]() | |
![]() | #4 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Le formule che determinano la portanza e la resistenza sono le seguenti : Portanza P = Cp*1/2*ro* S*Vq Resistenza R = Cr*1/2*ro*S*Vq Cp : coefficiente di portanza Cp : coefficiente di resistenza ro : densità dellaria S : superficie alare Vq : velocità al quadrato Questi fattori in queste formule sono in relazione fra loro e la loro variazione influisce sulla portanza e resistenza. Un piccolo esempio relativo alla densità dell'aria : se voli ai 3000 metri di Città del Messico dove l'aria è notevolmente rarefatta, per mantenere la portanza della tua ala come al tuo paese, devi aumentare la velocità oppure aumentare la superficie alare...od ancora trovare un profilo che a parità di resistenza abbia un maggior Cp. Tutto ciò in soldoni.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() |
![]() | #5 (permalink) Top |
Mculabs avevi raGGGione !!! Ho aumentanto l'incidenza del motore (non avevo la rondellina ma avendo appena spacchettato una confezione da 4 di RedBull ho usato un pezzetto di cartone (visto che mette le ali ho pensato che fosse l'ideale... ![]() Grazie grazie grazie grazie grazie grazie grazie grazie grazie grazie grazie grazie grazie grazie grazie grazie grazie grazie grazie grazie grazie grazie . ![]() ![]() ![]() |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() Comunque sì, il motore deve tirare leggermente verso destra. ![]() A presto e buoni voli. ![]() | |
rapporto tra apertura alare e lunghezza coda | Marco77 | Aeromodellismo | 2 | 15 febbraio 08 06:56 |
Rapporto peso/potenza | luca1970 | Aeromodellismo Principianti | 2 | 12 febbraio 08 11:41 |
che rapporto c'è tra diametro,passo elica ed assorbimento in watt? | egadino | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 06 settembre 07 00:33 |
t-rex rapporto motore? | pragamichele | Elimodellismo Motore Elettrico | 16 | 30 agosto 06 13:09 |
rapporto peso/potenza | mau | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 18 settembre 02 15:36 |
