Vecchio 05 marzo 08, 08:58   #11 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
ciao high_speed, se devi stare in cortile, più che piccolo devi scegliere lento, e spesso le due cose non vanno d'accordo. Infatti, supponendo che non ti compri elettronica micro, avrai sempre lo stesso peso da portarti dietro, di base, e spesso è più del peso della struttura. La velocità dipende dal carico alare, quindi a parità di peso per andare più piano hai bisogno di più ala. Comunque volare in spazi ristretti è più difficile.
I due che ho fatto (che avevi già visto) sono entrambi piuttosto lenti, soprattutto il Trainer One (ala: 90x18), ma anche lo Smart Dart se fai mano gira in poco spazio (vira quasi su se stesso; l'apertura alare è solo 66cm, ma con quella forma la superficie è molto ampia). del Trainer One ho anche una variante con profilo alare KFm2 ancora più semplice da costruire.
Per entrambi puoi usare il motore 20gram Blue Wonder Brushless Outrunner Motor 1300kv 8A
con una batteria anche da 800, volendo (di nuovo, se vuoi andare piano, tienti basso col peso).
  Rispondi citando
progetto per acrobatico piccolo in depron Alì Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 12 10 dicembre 06 01:34
Costruzione primo modellino!!! schiumino87 Aeromodellismo Principianti 3 18 settembre 06 09:50
comincio la costruzione del mio primo modellino! schiumino87 Modellismo 2 17 settembre 06 23:05
Richiesta progetto di un piccolo biplano in depron uso indoor gmo78 Aeromodellismo Volo Elettrico 12 12 febbraio 06 21:10
Un modellino proprio piccolo. fai4602 Aeromodellismo 8 09 settembre 05 13:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:55.
