Vecchio 02 marzo 08, 12:49   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
Data registr.: 17-01-2005
Residenza: Arce, Frosinone, Lazio, Italia
Invia un messaggio via MSN a Nicus
Bilanciamento elica
Salve a tutti, si lo so il tema è stato trattato più e più volte, ma a me serve da chiarire una cosa, premetto che ho un bilanciatore acquistato ,vedi allegato, ed inoltre ho realizzato un bilanciatore magnetico, allora vemgo al punto...
Ho letto i vari post sul tema, ed ho bilanciato le eliche mettendo dello smalto per unghie sull'estremita della pala che sembrava più leggera, ottenendo cosi il perfetto bilanciamento orizzontale delle pale.
Adesso la mia domanda è questa: Cosa devo ottenere, un bilanciameno orizzontale?
Oppure deve essere un bilanciamento totale a 360°?
Mi spiego meglio, ho esperienza nel bilanciamento dei cerchi delle moto, qui il sistema e simile si mette peso li dove serve e si ottiene una ruota bilanciata quando in qualsiasi posizione la si mette resta li e non si muove... e questo mi ha portato un po di dubbi.
Io sulle eliche ho ottenuto un bilanciamento orizzontale ma non un bilanciamento a 360° è giusto che sia così?
Scusatemi se ho detto o ripetuto cose che sono gia state trattate ma non ho trovato una risposta adeguata a quello che ho letto nei vari post.
Nicus
NicusWebPlanSearch cerca Piani costruttivi
Il Mio Sito
- Il Mio Blog - I Miei Buddy Price
Nicus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 08, 13:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di brunart
Data registr.: 08-07-2007
Residenza: Messina
Immagini: 6
Originalmente inviato da Nicus Visualizza messaggio
Nicus
teoricamente il bilanciamento a 360° è quello perfetto.
in pratica un'elica meno sbilanciata di prima è sempre molto meglio che niente.
quindi se ci riesci è meglio, ma comunque hai sempre grandi vantaggi a ridurre la squilibratura dell'elica anche se non è perfetta.
per concludere :il buono è nemico dell'ottimo.
e ricordati che se vuoi volare devi battere le ali/ www.voloclubfenice.com
brunart non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 08, 15:59   #3 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Nicus
Per la geometria delle eliche (parlo per le bipale) un bilanciamento "orizzontale" coincide praticamente sempre con il bilanciamento "a 360°". Se così non è, verifica, prima di modificare qualcosa, che il problema non sia nell'asse su cui viene appoggiata l'elica: potrebbe essere non perfettamente dritto oppure l'elica non ci si incastra in asse...
Ovviamente il discorso varia se stai parlando di tri- o più-pale
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 08, 16:05   #4 (permalink)  Top
L'avatar di batt...man
Data registr.: 04-04-2006
Residenza: Napoli
... e poi non ci dimentichiamo che oltre alle pale andrebbe bilanciato anche il mozzo e l' eventuale ogiva...
batt...man non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 08, 16:16   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
No no sono bipala le eliche che tratto, per quanto riguarda l'asse uso questo
quindi penso di stare a posto per quanto riguarda la messa in asse del mozzo.
Per l'ogiva adesso non ne uso, per il resto mi avete chiarito le idee...
Grazie mille a tutti
Nicus
Il Mio Sito
Vecchio 22 maggio 08, 18:01   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ddrake
Data registr.: 12-04-2007
Salve,
devo bilanciare delle eliche 10x45 in plastica da montare su brushless outrunner.
Ho letto anche l'articolo di FAI: Bilanciare un'elica
Mi rimane un dubbio: quando si aggiunge la vernice lo si fa solo lungo una striscia longitudinale (per poi allargarla se necessario) (fig. A) o piuttosto su tutto il ventre aumentando gradualmente il raggio (fig. B )?
Vorrei capire quale dei due modi disturba di meno il profilo complessivo dell'elica.
Ciao!
Senza entusiasmo non si è mai compiuto niente di grande. R.W. Emerson
ddrake non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 08, 01:25   #7 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
ciao,
innanzitutto questo tipo di elica non è eccessivamente sbilanciata come quelle in legno.
Per cui la vernice da aggiungere sarà abbastanza poca e conviene metterla sul retro della pala più leggera scartavetrando leggermente per fare aderire meglio la vernice da stendere possibilmente spray iniziando dalla estremità verso l' interno (così ne metti di meno).
In commercio ora trovi bombolette antimiscela trasparente o anche altri colori).
PS.
tieni presente che se equilibri l' elica quando la vernice è appena messa, quando asciuga evapora e dovrai aggiungerne ancora un po'.
2° PS.
ma è proprio necessario usare la vernice?
è probabile che una semplice scartavetrata alla pala più pesante possa bastare... prova.
ciao.
Bilanciamento elica Jacki Aeromodellismo Principianti 10 29 settembre 08 18:39
Carta vetrata per bilanciamento elica generoso Aeromodellismo Principianti 1 26 maggio 07 17:38
differenza elica scoppio elica elettrica tottino Aeromodellismo 4 29 marzo 07 12:27
bilanciamento atorresan265 Batterie e Caricabatterie 0 16 agosto 06 15:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:10.
