28 febbraio 08, 13:34 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-07-2007 Residenza: Genova - Sestri Levante
| baricentro, posizionamento dei servi...
Ciao, premetto che non sono nemmeno principiante ;) mi è arrivato il mio primo trainer ala alta a scoppio (aviomodelli - victor), solo che praticamente c'è da montare tutta l'elettronica, esiste un posizionamento "ideale" per i servi e altri componenti? non mi è arrivato il manuale, qualcuno conosce dove è situato il baricentro per questo modello? Avete qualche altra dritta da darmi? Premetto che già mastico un po' di elimodellismo, quindi qualcosina come basi conosco, ma in questo mondo sono ancora un pivello Grazie a tutti,ciao! |
28 febbraio 08, 15:12 | #3 (permalink) Top |
User | sul perno di plastica.....
dovrebbe trovarsi sul perno di plastica....... +/ - ma per evitare errori misura la corda alare e dividila per 3.......... esempio sa la corda alare e di 27 cm...... il baricentro si dovrebbe trovare a 9 cm. dal bordo d'entrata ... saluti Artù
__________________ www.sudinvolo.it |
28 febbraio 08, 17:01 | #4 (permalink) Top |
Ciao, intanto grazie per le risposte, una domanda, ma come si misura la corda alare? poi volevo sapere, devo comprare i servi, resterei su hitec perchè il negozio dove mi fornisco vende quelli, non è che mi sapreste consigliare i modelli più adatti per questo aereo? Grazie ancora... |
28 febbraio 08, 17:27 | #5 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
HS475HB su alettoni, elevatore e direzionale, mentre per l'acceleratore HS322HD o il piu' economico standard che trovi. la cora alare è la "profondita'" dell'ala, sul victor è pressochè costante (ala rettangolare) e si misura dal naso al bordo d'uscita dell'ala |
29 febbraio 08, 10:47 | #6 (permalink) Top | |
29 febbraio 08, 11:04 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
parli di "strumenti" per lavorare il legno...nn serve neinte di apaticolare..basta un comune archetto da traforo e riesci a tagliare anche multistrato di spessore discreto...
__________________ Simone | |
29 febbraio 08, 11:18 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
io uso sempre il compensato di betulla da 3mm ... tagliato con l'archetto elettrico ma anche con il traforo riesci a tagliarlo tranquillamente, in alternativa usa il pioppo da 4 mm cons trisce di rinforzo nella parte sotto per aumentare lo spessore dove avviti le viti dei servi.. la balsa la eviterei completamente, anche quella dura non ha resistenza meccanica sufficente, per i servi e' una vita che uso gli hs422 ovunque e non ho mai avuto problemi.
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
29 febbraio 08, 11:24 | #9 (permalink) Top |
diciamo che se è lavorabile senza troppi accorgimenti o strumentazione allora posso pensare di utilizzare il compensato da 3/4 mm rinforzando la parte dove si innestano le viti con un ulteriore strato di legno, giusto? come colla cosa si usa solitamente? e per piazzare la piastra nella fusoliera ci sono accorgimenti particolari? grazie ancora |
Posizionamento servi | GianlucaC | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 22 febbraio 08 18:47 |
Estenzione dei fine corsa dei servi | Hely_Principiante | Elimodellismo Principianti | 2 | 02 maggio 07 09:10 |
Posizionamento servi su ricevente dragonfly 36 | clausma | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 04 agosto 06 13:52 |
L'importanza Dei Servi !! | MAX75 | Aeromodellismo Alianti | 12 | 27 giugno 06 12:55 |
Baricentro - Posizionamento | Ing_Marco | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 14 aprile 04 16:03 |
