Vecchio 17 maggio 05, 16:48   #11 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Guarda qui.
Ciao, Piero.
Vecchio 17 maggio 05, 17:09   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Data registr.: 22-03-2005
Residenza: Treviso
Invia un messaggio via MSN a Baochan
Originally posted by CantZ506@17 maggio 2005, 14:40
Guarda qui.
Molto utile grazie... adesso mi sento pronto... yosh!!!
Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare...
Baochan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 05, 17:21   #13 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originally posted by Baochan@17 maggio 2005, 15:24
Certo che sei proprio un burlone!!!
(ed io sono scemo che cerco scotch modello wiskey su google... alla terza pagina ho capito la battuta...)
Ma se va bene lo scotch normale perché dicono di usare il telato che costa un botto di più? Mah... comunquesia ho capito che uno vale l'altro basta che sia flessibile...
Quello, il fibrato, viene usato per gli irrobustimenti e irrigidimenti.
Vecchio 18 maggio 05, 23:03   #14 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Ma un disegnino non lo hai??
Come lo hai fatto, le misure, il C.G. avrai pure un progettino?
Occhio che se fai il cernierone lungo, il servetto deve poi riuscire a vincere la rigidità dello scoch, non vorrei saltasse via la squadretta..
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 05, 23:09   #15 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
Guarda qui.
É essenziale il listello da usare come spessore applicando il primo nastro.
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 05, 00:40   #16 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
una soluzione comoda alle cerniere di nylon da negozio è usare le regge che chiudono i bancali o gli scatoloni.
Per capirci quei nastri di plastica chiusi da fascette pinzate che quando vuoi aprire un pacco non si tagliano perchè hanno tutte le fibre nel senso della lunghezza
RC PLANES ARE NOT DRONES
Ultima modifica di twentynine : 25 novembre 05 alle ore 09:33
Vecchio 19 maggio 05, 09:55   #17 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Io preferisco mettere prima il nastro superiore, è piu semplice allineare alettone e ala.
Mettendolo prima in basso c'è il rischio che quando si riporta l'alettone in posizione di riposo per mettere il nastro superiore, il nastro inferiore si scolli leggermente dagli spigoli facendo spostare l'alettone e rovinando un po il lavoro e vanificando la funzione di spessore del listello..
Ma forse dipende solo dalla delicatezza con cui si fa..
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 05, 10:03   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Residenza: Treviso
@Twentynine
A queste non ci avevo pensato... ma poi come le attacco? (non sono adesive mi sembra)
@Ginopilotino
Ho usato il nastro telato, e mi sembra funzioni benone, il progetto è lo tzagi di alisei.
Le quadrette non dovrebbero saltare... sono avvitare su un foro passante.
Come tecnica ho appoggiato l'ala in posizione normale, ho messo il listello, ho attaccato l'alettone con il nastro sulla parte superiore, quindi ho piegato di 90°, ho ribaltato l'ala e ho attaccato il nastro sotto... il risultato è che l'alettone sta in su di un paio di gradi come da progetto.
Adesso devo regolare un po' l'escursione perché gli alettoni girano da +45° a -45° ma il tirante tocca quando il servo è quasi alla fine... imposterò che si fermi un pelo prima...
Ho solo un problema: una volta collegati alettoni squadrette tiranti e servi, quello di destra funziona bene, quello di sinistro in posizione neutra "vibra"... se trimmo uno scatto + su non vibra più... è normale?
Vecchio 19 maggio 05, 10:42   #19 (permalink)  Top
L'avatar di 41fabio73
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Genova
é normale , che radio usi ?
Se Piazzando il nastro l' alettone muove un po a scatti passaci il phon , aiuta ad incollare meglio il nastro e e rilascia un po la tensione del nastro
Fabio
Genoa Slope Soaring Team
41fabio73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 05, 10:59   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Residenza: Treviso
Ottimo il consiglio del phon, farò...
Ho una radio Robbe Futaba FX-14... devo ancora capire bene come impostare la percentuale dell'XMIX. Sul progetto è scritto -50% di EXP e 50% di DualRate. Ma di XMIX non ho valori di riferimento...
Jr/groupner Mx12 - Attacco Dsc noma.star Radiocomandi 1 06 dicembre 06 14:17
attacco dell'ala minimag pakizip Aeromodellismo Volo Elettrico 14 03 ottobre 06 01:04
attacco batterie aro75 Batterie e Caricabatterie 0 02 ottobre 06 17:54
Attacco semiale Gbv Aeromodellismo Principianti 17 01 marzo 05 00:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:29.
