Vecchio 18 febbraio 08, 12:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Andy75
Data registr.: 18-02-2008
Residenza: San Colombano al Lambro
Easy Glider Elettric problema con permax400
Ciao a tutti,
finito di assemblare il mio primo modello un Easy Glider Elettric riscontro un problema che non capisco e che non riesco a risolvere.
Il motore, appena collego le batterie parte immediatamente al massimo senza darmi possibilità di settaggio anche dopo aver acceso l'RX e la TX.
Credo di aver controllato tutto, configurazione della TX, servo GAS, collegamenti, batterie.
Per favore, aiutatemi....non so più dove sbattere la testa.
Grazie a tutti!
Permax400
Regolatore RCSC009 - COMBO 20 ESC
KAN 1400mhA
Multiplex SX
Andy75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 08, 12:27   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 28-12-2006
Residenza: Belgioioso (PV)
Assicurati di avere lo stick del gas al minimo,accendi prima la Tx poi colleghi le batterie,eventualmente controlla il reverse del canale gas.
Superpaolo3810 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 08, 13:14   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Andy75
Stick al minino, configurazione GAS tutto ok, Rev del servo (regolatore) OK.
Accendo la TX prima di tutto, collego le batterie e hop....il motore parte come un missile.
Vecchio 18 febbraio 08, 13:50   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 19-10-2007
Residenza: Anywhere...
Sembra sia più che altro un problema o di regolatore, o di ricevente..
So che può essere monotono, ma controlla attentamente tutti i collegamenti effettuati sulla ricevente, sopratutto se non è di marca...
Piccola curiosità, il tuo permaz è a 6 v? quante celle lipo hai in configurazione?
Ciao e a presto..
LitHiuM non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 08, 14:10   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Andy75
Ciao Lithium
ricontrollerò tutto ancora....anche se monotono fa niente...devo risolvere
La RX è una multiplex RX-7 Synth, non credo non di marca. In confronto il regolatore non è ai livelli della RX.
Le batterie che uso sono: KAN 1400mhA 7 celle.
Il problema l'avevo temporaneamente risolto regolando il canale del GAS usando il "centraggio" e portando al minimo il motore.
Adesso, non riesco più a sopperire con nulla, TRIM, CENTR ecc ecc....
Grazie ancora!
Vecchio 18 febbraio 08, 14:23   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
per prima cosa assicurati che il regolatore sia attaccato al giusto canale sulla ricevente (vedi manuale) poi per controllo vedi se il pulsante del TH CUT (in alto a dx della trasmittente) spenge il motore; se no probabilmente c'è qualcosa di sbagliato nella programmazione della radio o nel canale assegnato al gas.......
Considera che molti regolatori per essere settati hanno bisogno di essere accesi con il gas al max poi dopo qualche secondo o qualche bip bisogna abbassare il gas spegnere e riaccendere con il gas al minimo (leggi le istruzioni specifiche del regolatore....).
Altrimenti potrebbe essere guasto il regolatore e potresti provare a fartelo cambiare.
P.S. le prove falle senza l'elica .........
Francesco
Ultima modifica di cecco : 18 febbraio 08 alle ore 14:27
Vecchio 18 febbraio 08, 14:32   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Andy75
Ciao Francesco,
si, il regolatore è collegato al canale giusto (4 per multiplex).
Con il TH-CUT non riesco più a spegnere il motore. Ti dico, settimana scorsa il tutto funzionava bene dopo aver configurato il canale GAS al giusto minimo.
Il canale assegnato al GAS è giusto, (TH-S4 nella sezione MIXER).
La configurazione della TX è giusta (EASY o ACRO il GAS sta sempre sul canale 4).
Proverò a verificare tutto il resto come mi consigli. In effetti il BIP il regolatore non lo fa più. Però a questo punto mi chiedo a cosa servono tutte le feature per la sicurezza (intendo TH-CHK o il TH-0) se il regolatore fa quello che vuole!
Vecchio 18 febbraio 08, 14:41   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Originalmente inviato da Andy75 Visualizza messaggio
Puo darsi che si sia guastato...........
in bocca al lupo.
Francesco
Vecchio 18 febbraio 08, 16:39   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Andy75
Thumbs up
Grazie delle informazioni Cecco!
speriamo che il regolatore non si sia guastato...non ha ancora "volato".
Ciao a presto
Vecchio 22 febbraio 08, 13:24   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Andy75
per chiudere Vi informo che il problema era il regolatore che non regolava
Il negoziante l'ha sostituito con uno nuovo regolarmente funzionante.
Ciao a tutti e grazie
Andrea
P.S.
come al solito mi sono fatto trasportare dalla passione (o pazzia) è ho comprato un Magister!
easy glider elettric rollyzan Aeromodellismo Volo Elettrico 6 15 marzo 07 22:14
easy glider elettric uhmmm...problemA pipino Aeromodellismo Principianti 16 10 ottobre 06 21:18
Easy Glider Elettric jordano Aeromodellismo Alianti 8 03 febbraio 06 15:57
Baricentro Easy Glider Elettric !!! Muru Aeromodellismo Principianti 7 27 ottobre 05 19:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:59.
