Vecchio 17 febbraio 08, 19:42   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2007
Residenza: BORMIO
cerco aiuto per il calcolo baricentro
ho acquistato da mattfly questo extra 300s apertura 1.72 motore spe 26, il mio amico istruttore (poi magari direte se è istruttore deve sapere certe cose ma vi assicuro che è una brava persona) ha cercato di collaudarlo ma trova difficile trovare il baricentro.
Innanzitutto per portare l'elica fuori dalla naca ho dovuto mettere uno spessore di 3 cm davanti al parafiamma.
Calcolando 1/3 dell'ala per il baricentro ho dovuto mettere sul motore un peso di 380 gr.
Per evitare di mettere questo peso ho portato avanti il motore di altri 17 mm ma al campo per bilanciarlo sempre a 1/3 dell'ala ho dovuto rimettere i miei soliti 380 gr.
Il problema che per farlo volare bene bisogna trimarlo a cabra, stà di fatto che arrivati a terra il piano di quota risulta non il linea con il piano di quota fisso ma sono cabrati di qualche grado.
Dopo vari commenti il mio istruttore crede che non sia giusto il baricentro posto a 1/3
Chi mi da un consiglio
Grazie a tutti
cerco aiuto per il calcolo baricentro-dsc00310.jpg   cerco aiuto per il calcolo baricentro-dsc00311.jpg   cerco aiuto per il calcolo baricentro-dsc00312.jpg   cerco aiuto per il calcolo baricentro-dsc003031.jpg
attilio67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 08, 19:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Ma... le istruzioni del modello dove indicano il baricentro?
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 08, 20:23   #3 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Immagini: 20
Originalmente inviato da attilio67 Visualizza messaggio
Grazie a tutti
Dacci le misure: corda max, corda min, e angolo di freccia.
Che si prova a ricalcolare...
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 08, 21:40   #4 (permalink)  Top
Grazie a tutti
verifica le incidenze.
Vecchio 17 febbraio 08, 22:19   #5 (permalink)  Top
Residenza: BORMIO
Originalmente inviato da andycar Visualizza messaggio
Mi mettete in difficoltà con queste misure però ci provo a darvi due dati poi se ci sono problemi ci sentiamo ancora.
Comunque Vi ringrazio per l'aiuto.
La corda max che dovrebbe essere la larghezza max dell' ala (quindi vicino alla fusoliera è 40 cm
La corda minima quindi all'estremità compreso alettone è di 22.5 cm, solo ala è di 15,5 più 7 cm di alettone. Lo spessore max dell'ala è di 54 mm e si trova dal bordo d'entrata a circa 11 cm (verso la fusoliera).
L'angolo di freccia cos'è?
Vecchio 17 febbraio 08, 22:27   #6 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Immagini: 20
Come sarebbe..." L'angolo di freccia cos'è? "
Come hai fatto per calcolare il baricentro?
Mi sa che ho capito quale è il problema.... se è come penso stai volando con un modello estremamente picchiato.
Io???
Vecchio 17 febbraio 08, 22:31   #7 (permalink)  Top
Residenza: BORMIO
il baricentro ho fatto un terzo dell'ala
Vecchio 17 febbraio 08, 22:33   #8 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Immagini: 20
Come se fosse un ala rettangolare....
Ma questa è a freccia!
Io???
Vecchio 17 febbraio 08, 22:36   #9 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Immagini: 20
Devi calcolare il 33° sulla metà della semiala (a metà tra la fusoliera e il terminale) e poi lo proietti (perpendicolare alla centina) sulla fusoliera.
Io???
Vecchio 17 febbraio 08, 22:38   #10 (permalink)  Top
Residenza: BORMIO
a parte che se dovevo fare tredici cm siccome 40 diviso 3 = 13,3 mentre io e il mio socio tenevamo il dito per il sollevamento alle estremità delle ali a circa 7.5 cm dall'ingresso ala mentre come regola occorre tenerlo a tredici,3, credo.
Calcolo baricentro clayrega Aeromodellismo 17 03 dicembre 07 12:43
aiuto baricentro topa Aeromodellismo 0 29 gennaio 06 19:39
aiuto baricentro biopresto75 Aeromodellismo 4 02 novembre 05 00:40
Calcolo del baricentro Limbo78 Aeromodellismo Principianti 23 03 marzo 05 20:09
Aiuto- baricentro canard fabionet31 Aeromodellismo 2 28 gennaio 05 09:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:59.
