Vecchio 09 febbraio 08, 18:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di SgTiger
Data registr.: 08-01-2008
Residenza: Milano
Consulenza tecnica!
Io ho questo problema:
Il bel biplanino da "26 Grammi" con tubo in carbonio ed il bel motorone brush...
Domanda:
Come posso fare per metterli insieme? avevo pensato a dei triangoli in balsa...ma non sono sicuro...anche perchè diventerebbe difficoltoso dargli la giusta inclinazione...
AIUTO!!!
SgTiger non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 08, 18:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Ma perchè non fai un disco di carbonio o simile e poi avviti il motore ?
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 08, 18:48   #3 (permalink)  Top
L'avatar di SgTiger
Residenza: Milano
va bene...ma come lo fermo sul tubo...lo incollo semplicemente e poi come gli dò l'inclinazione...
Vecchio 09 febbraio 08, 18:51   #4 (permalink)  Top
Fai un foro centrale del diametro del tubo e lo incolli con epossidica. L'inclinazione devi "indovinarla" altrimenti potresti incollare provvisoriamente con poca Cyano ed eventualmente poi correggere e riprovare, quindi con epoxy.
www.gacm.it
Vecchio 09 febbraio 08, 19:03   #5 (permalink)  Top
L'avatar di SgTiger
Residenza: Milano
ok...veloce ragguglio...guardando il modello dal davanti il motore deve essere inclinato di 1 grado in basso e di 1 verso destra...giusto?
Vecchio 09 febbraio 08, 19:21   #6 (permalink)  Top
La teoria è una gran bella cosa ma la pratica............Fai qualche tentativo e deciderai tu se variare le inclinazioni.
Ciao, Alberto
www.gacm.it
Vecchio 09 febbraio 08, 19:27   #7 (permalink)  Top
L'avatar di SgTiger
Residenza: Milano
Grazie Mille..!!!
Vecchio 09 febbraio 08, 19:50   #8 (permalink)  Top
perpas
Guest
Messaggi: n/a
Un 26 g non verrà sfasciato in volo dal grande traino del brush....???
  Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 08, 20:37   #9 (permalink)  Top
L'avatar di SgTiger
Residenza: Milano
E' un brush per modelli fino a 300gr in assetto di volo, elettronica batteria e motore tutti installati arriva a 160gr...ho anche io il sospetto ma questo motore è nuovo di pacca non sono mai riuscito ad usarlo...mi scoccia spendere soldi, magari per un gws ed il suo regolatore......però adesso che anche tu mi dici così...
Vecchio 09 febbraio 08, 21:26   #10 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
su quel biplano l'inclinazione mimpare l'ultimo dei tuoi problemi. Prendi un disco (o un quadrato) di legno (compensato da 2mm?). Al centro di questo incolli bene un pezzo di quadrello sempre in legno che avrai preventivamente forato in senso longitudinale del diamtro del tondino in carbonio. Se proprio volessi inclinare, inclina da una parte qualunque uno dei tagli che farai sul quadrello. Ruotandolo sul carbonio otterrai che l'inclinazione (pochissima) sia orientata nel verso giusto.
Saluti.
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
consulenza? paperopoli Aeromodellismo Volo Elettrico 4 30 agosto 19 20:16
consulenza dieval Elimodellismo Principianti 5 10 febbraio 08 16:23
Consulenza Co-pilot????? kzn14d Elimodellismo in Generale 7 27 marzo 07 12:27
Consulenza... I0SKK1956 Aeromodellismo Principianti 2 26 gennaio 05 00:27
Consulenza tecnica batterie Li-Po Li-Ion macrena Elimodellismo Motore Elettrico 4 19 gennaio 05 13:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:22.
