![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-04-2005
Buonasera a tutti! ok...pairos,se hai ragione te,domani lo scopriro'(e spero vivamente tu abbia ragione!)in quanto ritirero' il mio pacchettino 7 celle nuovo!altrimenti cambio motore o variatore.ho pensato di metterci un 480 invece del 400...con qualche buchino nel supporto carena mi dovrebbe entrare.a quel punto dovrei cambiare anche batterie giusto?..cmq vediamo.speriamo sian le batterie andate cosi' lascio tutto com'e' e domani risolvo! saluti.grazie a tutti per i pareri!! Tommy ![]() |
![]() | #12 (permalink) Top |
Ok! ERANO LE BATTERIE!!AVEVI RAGIONE! mi sono fatto un altro pacchettino da 7 celle 650mha e funziona benissimo..meglio di prima! non so' cosa avessero ma eran le batterie. Quindi...Mr RCS le ho usate max 15 volte!!!rivoglio indietro i miei soldi!!!! ![]() tommy |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-05-2005
è andata bene tommy, ma le batterie le hai assemblate da solo o hai comperato il ricambio dedicato ? usi ancora il caricabatterie di serie? io sto pensando di prendere un pacco di batterie li-po di 2 elementi cioè 7,4v da 1500 mah ma non so se devo cambiare il anche il variatore, c'è qualcuno che può darmi spiegazioni a proposito?il modello funziona con un pacco da 8,4v 600 mah, avrei altri vantaggi in termini prestazionali oltre quelli della durata del volo? saluti Stefano |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao!
__________________ lift does not matter if thrust is enough ------------------------------------- saluti da vladimir! | |
![]() | #15 (permalink) Top |
Le ho assemblate.7 celle da 650!va meglio di prima!non ti converrebbe fartene due pacchi cosi'?spendi 20 euro a batteria..ti fai un quarto d'ora pieno...e col 12 v da accendi sigari della macchina dopo mezz'ora ne hai gia' una delle due di nuovo carica! Piuttosto stavo pensando prima di passare a un altro modello(il che non sara' a breve visto come sono messe le mie finanze)di metterci su(se possibile)un 480...per dirgli una spintina in piu'...che dovrei cambiare oltre al motore? |
![]() | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao!
![]() | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Scusate se ritorno all'inizio, qualcosa non mi ha convinto. Quando ho sentito che con le vecchie batterie il motore partiva solo con una piccola spinta, ho pensato subito a un difetto meccanico del riduttore o del motore. Infatti non mi risuta che tra i difetti delle batterie c'è ne sia uno che all'inizio del funzionamento eroghi poca potenza e poi una volta partito il motore, la batteria fornisca tutta l'energia posseduta come nulla fosse accaduto (è stato detto che durante il volo, il motore e le batterie funzionavano regolarmente). Se con le batterie nuove il motore parte regolarmente, posso immaginare che questo sia dovoto a una maggiore corrente di spunto delle nuove celle. Con questa maggiore corrente, la batteria riesce a vincere il punto morto del gruppo riduttore/motore dovuto al difetto dell'albero motore. Se il difetto della mancata partenza del motore fosse imputabile alle vecchie batterie, il tempo di volo del modello sarebbe stato notevolmente ridotto rispetto alle nuove celle (naturalmenta a parità di capacità delle stesse). Se non è così, dovrò aggiungere alla lista dei difetti delle batterie anche quello da voi accennato. Ciao a tutti da Naraj. |
![]() | #18 (permalink) Top |
Ma...senti,non saprei che dirti.. credi sian state davvero solo le batterie anche se puo' sembrare strano.e come diceva pairos,il problema e' peggiorata di carica in carica.dopo i primi sintomi in cui bastava una spintina o uno scossone per far partire il tutto,mi sono ritrovato il giorno dopo in cui l'elica non girava nemmeno,si sentiva solo il motore che provava a muoversi.messe le batterie nuove,tutto si e' risolto! AH!!!!!!se e' un nuovo problema/malattia delle batterie e lo devi aggiungere all'enciclopedia ,puoi chiamarlo "SINDROME DELLE BATTERIE DI TOMMYPUNK" cosi' entro nela storia grazie ![]() |
![]() | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
-tutto ok -riduttore mezzo sfondato -il motore consuma un fottio e... -...sfonda anche le batterie, che se prima ce la facevano ora non ce la fanno più -batterie sostituite tutto ok la logica conseguenza è: si sfonderanno anche queste. si verifca qusta conseguenza? ciao!
potrebbe essere utilizzato come pendio?albissola ,sv, liguria | daniele 1973 | Aeromodellismo Alianti | 11 | 10 luglio 07 23:53 |
Cosa potrebbe essere successo? | muggio70 | Elimodellismo Principianti | 8 | 22 febbraio 07 17:41 |
Non E' Luovo Di Colombo Ma Potrebbe Essere Unn'idea | Bigi | Elimodellismo in Generale | 38 | 05 giugno 06 13:13 |
Quale potrebbe essere il motivo?? | dasio | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 4 | 24 febbraio 06 14:03 |
