Vecchio 22 gennaio 08, 00:28   #1 (permalink)  Top
L'avatar di sozi
Data registr.: 17-11-2005
Residenza: Rome
come fissare motore easyglider
Ciao a tutti,
sto risistemando il mio easyglider dopo una rovinosa caduta.
IL danno è limitato unicamnete alla punta...
si è spaccata a meta' lungo il lato incollaggio.
La domanda è : ora che ho rincollato tutto...e nn si vede quasi nulla del danno subito..
mi spiegate come posso mettere degli spessori per evitare che il motore balli ?
infatti va a destra a sinistra..
insomma nn sta inasse!
Che spessori ci metto? di che materiale?<_<
Antonio - in Milano - (Patito di aerei (alianti e Idrovolanti) e Hely / Droni. 73 de IZ0JOJ My websites: Aritmologia HAM RADIO QRP [/B]
sozi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 08, 15:42   #2 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da sozi
Ciao a tutti,
che motore?
  Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 08, 17:17   #3 (permalink)  Top
L'avatar di sozi
Residenza: Rome
Originalmente inviato da td_2200
che motore?
è il suo originale.
Nn vorrei che sia io ad essere un po fissato...
cioè lo vedo un po traballante nella sua posizione...
l'escursione è di circa mezzo centimetro a dx , a sx , e su!
diciamo che quando gli do motore al max va verso giu !
... è importante ? voi vedete che c'e' un pochino di gioco?
con che materiale posso fissarlo in posizione..e soprattuto
IN QUALE posizione devo fissarlo ? devo essere perfettamente in asse?
o guardare un pochino verso su?
GRAZE
Vecchio 22 gennaio 08, 17:31   #4 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
... c'e' un pochino di gioco?
E tanto gioco quand'è? Un paio di centimetri?!
Così non può certo andare; solo che a dire come fissarlo non è facile.
Innanzitutto, l'asse va inclinato in basso ed un po' a destra; se guardi il musetto vedrai(o forse non più ) che la faccia non è perpendicolare alla fusoliera, ma inclinata in basso.
Potresti usare dei pezzetti di listello di balsa 3x3 incollati al motore, cercando di non coprire i fori di aerazione oppure, soluzione radicale, cambi il motore con un BL e facendo un'ordinata su cui fissarlo.
Ciao, Piero.
Vecchio 22 gennaio 08, 17:52   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Originalmente inviato da CantZ506
Quoto per la seconda soluzione!
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 08, 17:54   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Ulteriore solizione...rifai un bel musetto senza motore...
Vecchio 22 gennaio 08, 18:09   #7 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
anche a me è successa la stessa cosa allora gia che c'ero ho preferito..dato che dovevo smontare...) metterci un BL
vedi foto
per fermara il motore ho messo del compensato ad arco stortodietro e sotto al motore
vedi foto
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
Ultima modifica di kitaro : 22 gennaio 08 alle ore 18:15
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 08, 16:21   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 24-03-2007
Residenza: padova
io ho incastrato dei pezzetti di polisirolo, in modo da ottenere il bloccaggio del motore e li ho fermati con un po' di colla a caldo.
fermat55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 08, 17:16   #9 (permalink)  Top
L'avatar di rippi
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: Crema
Originalmente inviato da fermat55
Quoto
Se non hai intenzione di cambiare motore non starci ad impazzire
Maràna tha
rippi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 08, 18:20   #10 (permalink)  Top
L'avatar di sozi
Residenza: Rome
Penso di fare cosi !!!
Motore EasyGlider aiuto kitaro Aeromodellismo Volo Elettrico 230 11 ottobre 15 09:58
Motore economico e prestante EasyGlider? sozi Aeromodellismo Principianti 5 14 gennaio 08 14:12
Cambio motore EasyGlider... cercasi consigli!!!! paolo7173 Aeromodellismo Volo Elettrico 12 31 maggio 07 22:53
Come fissare il motore all'easy glider nicogaglia Aeromodellismo Volo Elettrico 10 22 marzo 07 12:35
Fissare il motore nel 3d in depron Daniele Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 09 gennaio 06 11:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:02.
