Vecchio 20 gennaio 08, 16:58   #11 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Vecchio 20 gennaio 08, 18:32   #12 (permalink)  Top
L'avatar di trigigiosprint
Data registr.: 30-08-2007
Residenza: Lissone
Che ricevente usi?
ci dici cosa c'è scritto sui quarzi?
trigigiosprint non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 08, 18:37   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 11-11-2007
ok
la ricevente e quella orginale della confezione della hitech optic 6 sport...sui quarzi ce scritto...ch81 40.815 RA
Lunablu90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 08, 19:27   #14 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Ricapitoliamo :
- Batteria della trasmittente carica.
- Pacco batteria motore BEN carico ( questo alimenta anche la ricevente).
- Regolatore collegato al canale del gas della RICEVENTE.
- Motore collegato al regolatore con i fili giusti.
1 : Accendere la Trasmittente.
2 : mettere al minimo lo stick del gas ( verificare che il movimento non sia invertito perché se è invertito potrebbe essere questa la causa).
3 : collegare il pacco batteria ai fili giusti del regolatore facendo attenzione che non siano invertiti i poli altrimenti puffete.
4 : se c'è mettere su ON l'interruttore del regolatore.
5 : bip.
5bis : stick motore al massimo e poi al minimo : bip.
Vecchio 20 gennaio 08, 20:09   #15 (permalink)  Top
Residenza: Lissone
Ci dovresti anche dire se la trasmittente la stai usando come uscita dalla scatola o se hai già provato a pastrugnare nei menù.
Ci vorrebbe qualcuno che usa la sport.
Anche se il t.cut fosse inserito dovrebbe comunque bippare e anche se la corsa fosse regolata sotto lo zero, nò?
Anche se non fosse sul canale giusto qualche segno di vita dovrebbe darlo.
Sul display cosa c'è scritto?
Vecchio 20 gennaio 08, 22:55   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2005
Il settaggio del regolatore l'hai fatto?
Gruppo Aeromodellisti Busano(To)
www.gap-pianezza.it
maxgap non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 08, 23:23   #17 (permalink)  Top
ehm...e come si fa?
Vecchio 20 gennaio 08, 23:30   #18 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da Lunablu90
ehm...e come si fa?
Leggendo il manuale? Esistono cinquecentomila modelli diversi, devi sapere tu come si fa con il tuo.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 08, 11:54   #19 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
raccogli tutto il tuo ciarpame in una scatola delle scarpe e vai presso un campo di volo il sabato o la domenica.....
  Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 08, 12:14   #20 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da simone76
Olèèèèèèè è tornato tra noi Simone!
Concordo, urge campo di volo, ti manca qualche pezzo per far delle prove (batteria rx semplice) e anche su quarzi, regolatori e Rx non ci metto la mano sul fuoco.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Batteria da 12V con lipo al posto della classica 12V piombo della macchina .:LoZar:. Batterie e Caricabatterie 19 21 ottobre 13 21:45
Come funziona Il carichino della Walkera? o della ESKY? Ricky MHR Batterie e Caricabatterie 22 02 aprile 09 13:58
Della serie ... fatto in casa rivp6 Elimodellismo in Generale 8 10 gennaio 08 19:49
cerco dvd della ts4n bmw della hachette andreawind Automodellismo 6 19 ottobre 05 01:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:11.
