Vecchio 16 gennaio 08, 00:28   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2006
Residenza: Ortonovo (SP)
Invia un messaggio via MSN a Entropia
Mi introduco nella discussione: e se volessi fare un braccialetto?
Save the balsa forests...
Build with Depron!
Entropia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 08, 02:28   #12 (permalink)  Top
L'avatar di alexpel69
Data registr.: 07-11-2004
Residenza: Lago di Garda
Con la balsa?
Lamina dei listelli di balsa da 1,5mm.
Alessandro
Originalmente inviato da Entropia
alexpel69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 08, 09:57   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da alexpel69
Con la balsa?
Alessandro
Almeno la mia ragazza smetterà di protestare se rimango in cantina fino a notte tarda!
Scherzi a parte, ho visto in vendita in giro dei braccialetti fatti, probabilmente, di balsa, la cosa assurda è che sono spessi almeno 8mm! Mi domando se l'abbiano piegata oppure sono partiti dal massello....
Anyway, laminando listessi da 1.5 mm, con cosa li incollo? Vinavil va bene? Rimane trasparente giusto? Prima li piego e dopo li incollo, ovviamente?
Build with Depron!
Vecchio 16 gennaio 08, 11:16   #14 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
resina.. viene piu' robusto..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 16 gennaio 08, 12:37   #15 (permalink)  Top
Quando lamino la balsa ( per i bordi alari o delle parti mobili ) bagno i listelli di balsa, quando sono belli morbidi li passo con uno straccio, metto una linea di vinavil che stendo con una spatolina e incollo bloccando con i morsetti e pulendo la colla che fuoriesce, poi carteggio.
In alternativa bagno i listelli e li blocco ancora bagnati su di una sagoma lasciandoli asciugare. Quando sono asciutti li incollo uno ad uno con l' alifatica....
Dipende da quanta fretta ho.
Buon lavoro...
Alessandro
Vecchio 16 gennaio 08, 14:44   #16 (permalink)  Top
La piegatura si riesce a fare controfibra secondo te? Altrimenti ho paura che diventi troppo delicato...
Build with Depron!
Vecchio 16 gennaio 08, 14:51   #17 (permalink)  Top
Si rompe
Vecchio 17 gennaio 08, 19:17   #18 (permalink)  Top
L'avatar di brunart
Data registr.: 08-07-2007
Residenza: Messina
Immagini: 6
Originalmente inviato da fabio46
Scusate la domanda... si può piegare un foglio di balsa da 3 mm controvena???
Se si come???
Grazie a tutti, ciao
qualunque sistema è buono ..... quando funziona.
penso che, invece di perdere intere giornate o peggio ancora procurarsi dolorose ustioni, sia molto più semplice usare listelli da 1,5 o meglio ancora da 1 e usare la vecchia colla nitrocellulosica (huhuu...speriamo che si scrive così) che è leggerissima, fermando tutto con gli spilli.
questo l'ho visto fare ad un vecchio aeromodellista 25 anni fa, ed io lo faccio ancora oggi.
e ricordati che se vuoi volare devi battere le ali/ www.voloclubfenice.com
brunart non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 08, 10:21   #19 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da brunart
dipende sempre da quanta curva devi fargli fare...
Ciaooo da Fiorello.
Come piegare il depron? flanagan Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 35 19 settembre 13 01:24
Piegare la balsa fabio46 Aeromodellismo Principianti 5 12 novembre 07 16:19
Piegare tondini carbonio superillo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 17 24 maggio 06 11:23
piegare compensato lordpicci Aeromodellismo 11 21 maggio 05 23:43
Piegare il Depron Kyantj Aeromodellismo Principianti 11 02 febbraio 05 17:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:46.
