21 gennaio 08, 20:28 | #21 (permalink) Top | |
User | Citazione:
vai tranquillo con il secondo, quello da 1100 giri, il primo invece è poco potente oltre che troppo veloce (1400giri). Inoltre quello da 1100 ha giusto peso e dimensioni da metterlo tranquillamente dentro al "cofano motore" (sperando che abbia l'albero motore che si prolunga dalla parte dell'attaccop motore - dalla foto non is vede). Puoi usare una 10x5 tranquillamente o provare anche con una 9x6. Regolatore da 25, o 30 se vuoi stare tranquillo!
__________________ Teobeer http://www.curnacins.com/Home.html http://www.youtube.com/results?searc...y=teobeer&aq=f | |
22 gennaio 08, 13:58 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2007 Residenza: Allora, vediamo un po'....
per eseguire il giusto bilanciamento, siamo sicuri che il CG sia quello indica la multiplex con i due pallini sotto l'ala?
__________________ Ama il prossimo come te stesso Save Me From My Flight Field |
22 gennaio 08, 16:43 | #23 (permalink) Top |
ok con la 10 x 4.7 va proprio bene era la pista non proprio idonea vi chiedo una cosa io avevo ricevuto come consiglio di metterci delle lipo da 1300 flightpower ma ho appunto appesantito il modello sotto la capottina...che ne dite di provare con le 2100?
22 gennaio 08, 22:35 | #24 (permalink) Top |
User |
se ci stanno vai tranquillo! quindi alla fine per quale motore hai optato?
22 gennaio 08, 22:40 | #25 (permalink) Top | |
ora sono ancora con l'hacker a 20 22L
__________________ Ama il prossimo come te stesso Save Me From My Flight Field | |
22 gennaio 08, 22:45 | #26 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-04-2006 Residenza: Vittoria RG
22 gennaio 08, 23:30 | #28 (permalink) Top | |
24 gennaio 08, 19:18 | #30 (permalink) Top |
visto che in una discussione simile sul Minimag tutti chiedevano foto sull'ordinata in compensato per un BL e nessuno ne ha mai fatto vedere una, ve le posto io
Novizio | sieben | Aeromodellismo Principianti | 4 | 30 luglio 09 22:27 |
motori stc e mae per novizio | CyberFox | CNC e Stampanti 3D | 11 | 18 gennaio 08 15:16 |
Consiglio per un "novizio" del pendio | batman | Aeromodellismo Alianti | 40 | 18 luglio 06 19:07 |
consiglio configurazione | pintu65a | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 28 aprile 06 16:17 |
