![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2005
| Piano a V
Mi hanno regalato un modello con piano a V, un Castor 2.5 della arthobby, con piano a V, data l'ignoranza la domanda è: - nelle istruzioni è previsto un solo servo per il piano di coda, quale sarebbe il vantaggio di montarne 2 come visto su www.tuttala.it Quello di avere un direzionale che altrimenti non avrei? Cioè con un piano di coda a V ed un unico servo avrei solo la profondità? Grazie mille |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ www.masali.com | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-08-2006 Residenza: Cremona
ricordo molti anni fa, diciamo 30, quando ancora non c'erano le radio programmabili, che acquistai un bell'aliante della Aviomodelli con coda a V, il Vega 250 per il funzionamento dei piani di coda c'erano due servi : uno era fisso e collegato all'altro che era montato su una slitta basculante in pratica il servo sulla slitta faceva il destra/sinistra mentre quello fisso tirava o spingeva il servo basculante per fargli fare il cabra/picchia questo sistema macchinoso permetteva di ottenere il doppio funzionamento del piano di coda in questo caso l'intento del produttore e' ovviamente quello di fargli fare il profondita' delegando agli alettoni il movimento laterale e' pero' un peccato su un aliante di quelle dimensioni non avere a disposizione la deriva conviene usare due mini servi tipo HS55 o HS81, come fatto da Roby/Tuttala ciao g.generali | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
A me non piace il V, ma se nn se ne può fare a meno, tanto vale usarlo. | |
cnc e piano di coda....help!!!! | ceppo79 | CNC e Stampanti 3D | 19 | 12 gennaio 08 14:30 |
Piano di coda verticale. Profilo simmetrico? Piano-convesso? Laterale al tubo? | FrancoC. | Categoria F3K | 17 | 10 aprile 07 13:08 |
piano di quota | torniketto | Aeromodellismo Alianti | 16 | 20 ottobre 06 12:17 |
piano e mandrino | topa | CNC e Stampanti 3D | 6 | 28 settembre 06 00:43 |
piano di quota u can do 90 | ginopilotino | Aeromodellismo | 3 | 17 settembre 06 00:33 |
