07 gennaio 08, 03:00 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-04-2007 Residenza: ferrara
| Principiante Info:
salve a tutti sono un principiante in questo campo. possiedo un easy star e gia da un mesetto circa.svolazzo abbastanzabene volevo fare gli alettoni sulle ali però non avendo mai pilotato un 4 canali vi viene il dubbio... ok che con gli alettoni farò le virate piu strette ma il timone di coda quello che sto usando adesso con il 3 canali va miscelato con gli alettoni???? quando faccio le virate??? ho provato sul real flight simulator 3,5g e vedo che quando do di alettoni e poi uso anche il timone di coda vedo l'aereo che butta giu il muso il picchiata,vabbè che il simulatore e una demo che si usa con i tasti e non gli stik ma datemi un aiuto a capire inche circastanze va usato il timone di coda. un grazie anticipato a tutti!!!! |
07 gennaio 08, 08:57 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-09-2005 Residenza: Venezia (Mira)
__________________ A.A.A nuovi membri club cercasi....tu potresti essere il prossimo!!!!! http://www.aeromodellistipiovesi.it/ | |
07 gennaio 08, 10:25 | #3 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
07 gennaio 08, 11:14 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-03-2006 Residenza: Roma
Io sconsiglio sempre di miscelare alettoni e timone: non ti insegna a volare...il miglior miscelatore è tra l'orecchio destro e quello sinistro Quando imposti una virata, e lo fai con gli alettoni, devi fare in modo che il modello mantenga la stessa quota sostenendolo con il cabra. Se poi vedi che la coda tende a "cadere" all'interno del cerchio della virata, allora dai un po' di timone nella stessa direzione degli alettoni (se avevi spostato lo stick degli alettoni a destra, muoverai il timone a destra), se invece vedi che l'aereo tende a puntare il muso verso l'interno, allora devi fare il contrario.... Con un po' di pratica diventerà automatico.... Ciao
__________________ "La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!" A.Einstein |
07 gennaio 08, 15:55 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-11-2007
| l'aereo
se la virata nn viene corretta con il timone di coda per via dei vettori velocita l'aereo tende a imbardare molto rischiando di avere anche un aumento dell'imbardata x il fenomeno degli alettoni inversi...se li hai usali!e molto meglio!
07 gennaio 08, 16:17 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Prova a metterti a coltello dando alettoni a destra, poi guarda la radio, e vedrai che lo sostieni con la deriva a sinistra.
__________________ Io??? Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.) http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq= | |
07 gennaio 08, 16:27 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-07-2007 Residenza: L'Aquila
07 gennaio 08, 18:44 | #10 (permalink) Top | |
-se la coda tende a cadere verso destra (quindi verso il centro della circonferenza lungo cui si muove l'aereo...) allora devi correggere con il timone a dx - se la coda tende invece ad andare all'esterno della circonferenza, e quindi il muso punta verso l'interno, allora correggi con timone a sx.. E questo è inequivocabile, visto che anche al corso di volo per veri aereomodelli ti insegnano, per fare virate coordinate, a spingere il pedale dx se la pallina si trova a dx, quello sx se la pallina si trova a sx.... CIao
__________________ "La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!" A.Einstein | |
Info per principiante | mefistofele | Elimodellismo Principianti | 16 | 12 novembre 07 18:38 |
Info per principiante | karot21 | Elimodellismo Principianti | 26 | 28 settembre 06 14:40 |
Info da principiante dell'elettrico | enriconnection | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 21 maggio 06 09:56 |
Info principiante | MaXtHeFox | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 9 | 29 aprile 05 18:49 |
Principiante chiede info | bebetosh | Aeromodellismo Principianti | 34 | 20 aprile 05 23:13 |
