Vecchio 07 gennaio 08, 20:43   #11 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Immagini: 20
Originalmente inviato da MikyFly
Un discorso è sostenere l'aereo nel volo a coltello, in cui la deriva a sx la dai per dare angolo d'incidenza alla fusoliera che deve generare portanza, un altro è il caso di virata coordinata. Ribadisco il concetto con un esempio: supponiamo di impostare una larga virata a dx:
-se la coda tende a cadere verso destra (quindi verso il centro della circonferenza lungo cui si muove l'aereo...) allora devi correggere con il timone a dx
- se la coda tende invece ad andare all'esterno della circonferenza, e quindi il muso punta verso l'interno, allora correggi con timone a sx..
E questo è inequivocabile, visto che anche al corso di volo per veri aereomodelli ti insegnano, per fare virate coordinate, a spingere il pedale dx se la pallina si trova a dx, quello sx se la pallina si trova a sx....
CIao
Discorso inappuntabile se fai una virata con pochi gradi di inclinazione.
Ma prova a dare timone a destra durante una virata a destra di 45 o più gradi...
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 08, 00:18   #12 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Data registr.: 06-03-2005
Residenza: Trento
Originalmente inviato da andycar
Ciao andy,
penso che miky si sia espresso molto bene, e la tendenza è di lasciare un po' di piede interno in virata, per aumentare la cadenza.
Poi ogni modello ha le sue caratteristiche.
Il volo a coltello non è un volo con le ali , porta la fuso ed allora la deriva serve per farne aumentare l' incidenza.
Si deve anche dire che una virata con piede interno è più pericolosa della solita virata leggermente scivolata.
Derapando si rischia lo stallo dell' ala interna con gli ovvi problemi connessi.
Gallina
PS: tanto piede e barra dalla stessa parte per iniziare la virata, poi un pelino di piede interno ed alettoni leggermente contrari per mantenere l' inclinazione.
gallina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 08, 00:46   #13 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Immagini: 20
Originalmente inviato da gallina
Ciao andy,
Gallina
Ciao...
Ubi maior minor cessat.
Non posso ovviamente mettere in discussione le parole di chi vola "sul serio" e quindi mi ritiro in buon ordine...
Probabilmente il fatto di fare prevalentemente 3D ( volando continuamente in pre-stallo) mi porta a conclusioni errate.
Mi scuso anche con Miki, anche se non volevo polemizzare, ma solo puntualizzare una situazione particolare.
Io???
Vecchio 08 gennaio 08, 01:00   #14 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Residenza: Trento
Ciao...
Ma hai le tue ragioni, il punto è che sopra certi angoli di incidenza non si può più parlare nemmeno di virata .
Gallina
OT: Vedo benissimo un raduno ( enogastronomico ) a pavullo
Vecchio 08 gennaio 08, 01:05   #15 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Immagini: 20
Gallina
Un vero peccato che... io sia astemio!
Io???
Vecchio 08 gennaio 08, 05:17   #16 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Data registr.: 16-09-2006
Residenza: piacenza
Ciao andy,
Gallina
...il buon vecchio , classico tacco -punta.. !!!
"Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto.
(O.Wilde) "
mugneto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 08, 23:02   #17 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Non me la sono assolutamente presa, per cosa, poi !!! Finchè si puntualizza in maniera civile...
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 08, 23:39   #18 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Immagini: 20
Mi fa piacere che tu abbia capito, in effetti rileggendo i miei post mi ero reso conto che potevano dare un impressione diversa.
A volte è difficile in un forum rendere il modo in cui si dicono le cose... molto più facile davanti un bicchiere di vino.
Io???
Vecchio 08 gennaio 08, 23:42   #19 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
.... ma non eri astemio????
Vecchio 08 gennaio 08, 23:53   #20 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Immagini: 20
Originalmente inviato da comet
Ho detto... davanti... non che lo bevo!
Io???
Info per principiante mefistofele Elimodellismo Principianti 16 12 novembre 07 18:38
Info per principiante karot21 Elimodellismo Principianti 26 28 settembre 06 14:40
Info da principiante dell'elettrico enriconnection Elimodellismo Motore Elettrico 2 21 maggio 06 09:56
Info principiante MaXtHeFox Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 9 29 aprile 05 18:49
Principiante chiede info bebetosh Aeromodellismo Principianti 34 20 aprile 05 23:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:50.
