Vecchio 27 aprile 05, 17:09   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 16-03-2005
Originally posted by FrancoC.@26 aprile 2005, 18:29
Vorrei solo puntualizzare un particolare.
Non è tanto la questione dell'effetto memoria che possa preoccupare; come già detto, le NiMh non soffrono tale problema.
Il punto è un'altro. Da quanti mA sono le tue celle? Con quanta corrente le ricarichi? Per quanto tempo?
Tieni presente che una ricarica a 0,1C, per un periodo di tempo anche più lungo dello stretto necessario, non produrrebbe danni: l'eccesso di corrente immessa verrebbe smaltito sotto forma di calore.
Ma con correnti più elevate, senza disporre di un CB con sistema di stop automatico, potrebbero verificarsi dei problemi.
Circa gli scarichini che hai postato, vanno bene e sono semplici da fare.
Sono celle comprate con caricatore annesso sai topo ener... 2100 mA, 1200 mA e 1700 mA.
quindi il CB fa tutto in automatico!
X urology:
non le uso per il motore ma solo per rx e servi!
Grazie ancora!
Seldom Ostia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 05, 19:01   #12 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Scaricare le batterie serve anche per testarne la durata, oltre alla riserva di carica, se non le scarichi mai come fai a sapere qual'è il punto di abbandono.
Durante la scarica, non sempre, con il tester valuto la tensione dell' elemento singolo , ( servono 3 minuti non devi essere un eroe) se è abbastanza sotto alle altre mi allarmo, ( esempio tutte a 1.19, una 1.00 oppure 0.95) e per me allarmarsi vuol dire buttare via tutto e rifare il pacco, costo 15 euro = risparmio 1 modello.
Diverso è per le lipo che non vanno mai portate sotto la tensione nominale.
Ciao stefano
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
ricerca pendio iraciddu Aeromodellismo Alianti 8 16 gennaio 08 10:35
Motore di ricerca?? favonio Segnalazione Bug e consigli 5 28 febbraio 06 16:33
Motore di ricerca favonio Segnalazione Bug e consigli 1 30 dicembre 05 11:13
ricerca faryska Segnalazione Bug e consigli 6 15 dicembre 05 23:50
ricerca nicthepic Segnalazione Bug e consigli 6 29 giugno 05 13:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:30.
