![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-08-2007 Residenza: San Felice Circeo (LATINA)
| Che capacità per pacco batterie ricevente?
Ciao a tutti, ho appena saputo che non è raccomandato usare 4 stilo per la ricevente usando l'alloggio che si trova nei kit dei radiocomandi (4 AA X 1,2v = 4,8v). Ho pensato così di prendere un pacco preassemblato da 6v ma non ho la minima idea di quanto possa consumare la mia ricevente a 7 canali e 4 servi standard. Un pacco da 1400 mAh può bastare per un'oretta di volo? Grazie
__________________ ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
Io uso un pacco da 600 sul F104 (che però di servi ne ha solo 3) e uno da 1100 sul Corsair da 1,6 metri con 5 servi standard....
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
1400 mA / 5 ore = 280 mA ora, considerando che il pacco possa erogare la capacita' completa, quindi realistico pensare circa 200 mA. Un ricevitore assorbe si 30 mA un servo standard, appena lo muovi va sui 250/300 mA per salire oltre 1000 mA sotto sforzo (per non parlare dei Digitali che consumano molto di piu !!!) Occhio a fare bene i conti. Io con un pacco di 2500 e 6 servi ci faccio a mala pena 60 minuti !!! Ovviamente molto fa il tipo di volo che si effettua, ma 5 ore..... mi paiono proprio un po' troppe !!! | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
Ovviamente questo vale per un aereo "normale" se poi lo usi su impieghi gravosi (tipo acrobazia o 3D) e servi assetati di corrente (digitali) il discorso cambia , ma non mi sembra il caso che chiedeva il nostro amico....
![]() | #5 (permalink) Top |
Considerate che sono alle prime armi con un trainer da 1,6 metri di AA. Pensate che queste possano andare bene?
![]() | #6 (permalink) Top | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
se esigi la precisione misura con un amperometro (preciso) il consumo della ricevente facendo muovere in contemporanea tutti i servi e poi dividi con il 60% della capacità della batteria (esempio: il 60% di una batteria da 1400mA è 840mA, il consumo della ricevente è 430mA, 840/430=1,95 ore). se preferisci essere più prudente ed avere un margine di sicurezza maggiore invece del 60% calcola il 50 o il 40 % della capacità nominale del pacco batterie ciao | |
![]() | #8 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Io su un modello con 2 servi normali e due digitali uso una LiPo 2 celle da 900 mah e questo dispositivo impostato a 6V http://www.electronicfly-rc.com/acce...20dualsky.html ci volo 30 minuti e poi la ricarico solo il giorno in cui devo volare la prossima volta, comunque in 30 minuti non ho consumato neanche 300 mah. Per sicurezza nei primi voli consiglio di controllare il tempo e poi vedere quanti mah sono entrati nella LiPo, così in maniera approssimativa uno sa quanto consuma. Volendo si possono usare anche 3 celle sa 1000 o 2 celle da 1300, in modo da vere più autonomia, ma una 2 celle pesa molto meno, naturalmente uno deve considerare su che modello usare questo dispositivo e mediamente quanto pensa di volare. Nei modelli elettrici si può collegare direttamente al pacco batterie che alimenta il regolatore ed il motore, isolando il cavo rosso del bec del regolatore(si elimina l'alimentazione da parte del regolatore). |
![]() | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
sul Blade ho 6 hs81mg che vanno sempre tutti insime qualsiasi comano muovo. con 4 celle da 2500 dura un'ora circa.
__________________ Supreme Сasual Dating | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Stasera faccio la prova a muovere per cinque minuti i miei servocomandi e vi dico con esattezza quando consumano. Molto però dipende dallo sforzo che fanno i servi, un servo standard bloccato assorbe circa 0,70mah, però bloccato, quindi se si arriva a finecorsa degli alettoni o con aste che scorrono male il consumo aumenta. Io vi faccio il calcolo sul mio modello, con servi che funzionano senza sfrorzi eccessivi ma nella norma degli attriti di scorrimento tra aste, guide e cavi in acciaio trecciato, consideriamo anche il fatto che in volo l'aria stessa aumenta lo sforzo, vedo di misurare entrambi i consumi. | |
pacco batterie per ricevente | fighters78 | Automodellismo | 4 | 04 gennaio 07 23:42 |
Ma al caricabatterie che gli frega della capacità del pacco??? | Teo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 30 dicembre 06 18:54 |
Capacità e durata batterie | Gigino | Motoscafi con Motore Elettrico | 5 | 16 maggio 06 14:31 |
Doppio pacco batterie ricevente.. | sssilver | Aeromodellismo | 25 | 21 ottobre 05 09:21 |
