![]() | #51 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-01-2008 Residenza: Trapani
http://cgi.ebay.it/30A-EMAX-ESC-Prog...QQcmdZViewItem spero vada bene...tanto io non lo devo tirare.. | |
![]() | #52 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-06-2007
![]() | #53 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-06-2006 Residenza: Roma
Mi sembra che su U.H. con le stesse caratteristiche ti costava di meno. ciao
__________________ Inutile prendere la vita troppo sul serio ... tanto non se ne esce vivi ![]() | |
![]() | #54 (permalink) Top | |
![]() | #55 (permalink) Top | |
![]() | #56 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-04-2007
Per utilizzare l'apposito vano predisposto da Graupner ci vuole una ricevente sottile (circa 15mm) e con gli innesti delle spinette posti in senso longitudinale. Anche perchè la ricevente deve comunque riuscire a passare in mezzo ai due servi montati... se guardate le istruzioni di montaggio scaricabili dal sito Graupner qualcosa in più si capisce. Le riceventi tipo quella usata da Maverick4you, invece, vanno installate proprio come ha fatto lui (nelle sue foto si vede la posizione). Ancora meglio forse sarebbe ricavare lo spazio RX nella zona sopra ai due servi in modo da poter arretrare ancora un po' la batteria. Comunque ognuno dovrà fare i conti con i propri componenti ed eventualmente adattare un po' il modello. Il vantaggio dei "gommoli" è anche quello che con quattro colpi di taglierino si sistema tutto... Il tubo di carbonio in fusoliera è una miglioria introdotta in un secondo tempo dal produttore... forse è anche per questo che il modello è stato per lungo tempo "indisponibile" sul sito Graupner. I primi modelli commercializzati non avevano, infatti, il tubo aggiuntivo di rinforzo e nemmeno lo scasso di alloggiamento stampato sulla fusoliera. Credo che abbiano introdotto tale modifica per ottimizzare l'efficacia dei comandi di coda e per evitare di avere un modello con diedro longitudinale "variabile"... Ultima modifica di lippa : 01 febbraio 08 alle ore 10:36 |
![]() | #57 (permalink) Top |
Direi che regalato questo modello solo il motore Euro 41,20 https://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=7738 |
![]() | #58 (permalink) Top | |
![]() 23 euro con le spese e' ottimo!
![]() | #59 (permalink) Top | |
http://www.modellismogianni.it/catal...io=2597&page=1 alla fine il modello viene quasi regalato.
![]() | #60 (permalink) Top |
| Ne ero convinto, ripeto sulle istruzioni la collocazione della baionetta di carbonio nella fusoliera e' spiegata su un foglio giallo a parte dal libretto.
Scelta Elicottero elettrico per Iniziare....bene! | benkenobi | Elimodellismo Principianti | 59 | 07 maggio 09 19:51 |
Consigli per scelta motoaliante | sbronzolo | Aeromodellismo Alianti | 8 | 30 dicembre 07 10:40 |
scelta motoaliante da pendio | falcorosso | Aeromodellismo Alianti | 1 | 26 marzo 07 16:16 |
Motoaliante elettrico | zappaj | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 13 maggio 06 21:28 |
Motoaliante elettrico | Oldbill | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 04 novembre 05 10:04 |
