![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-09-2007 Residenza: Lucca
...e il Graupner non e' un plasticone pure lui? l'Easy Glider e' fatto in Elapor, l'Electro Junior in Solidpor pensi che ci sia cosi' tanta differenza nel materiale con cui sono costruiti? secondo me e' il solito materiale che per motivi di trademark e' chiamato con 2 modi diversi ...la Robbe lo chiama Arcel! se mi dici che ti piace di piu' la forma di uno rispetto all'altro, nulla da arguire, ma sono tutti e due dei gommoli non ce n'e' uno piu' gommolo dell' altro, e' un pareggio, X ![]() amen ![]() Andrea | |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-10-2006 Residenza: Crema
__________________ Maràna tha | |
![]() | #13 (permalink) Top |
Facciamo una valutazione comparativa dei 2 modelli, attestato che sono tutti e 2 dei gommoli, quindi, diciamo, un buon punto di partenza per iniziare, e clementi in atterraggio. Non ho mai visto il Graupner dal vivo, quindi non posso dare un parere sul come voli, mentre l'easy glider (che ho anche io BL) e' assodato che sia una garanzia, quindi la valutazione sara' solo teorica ed aperta a qualsiasi altra osservazione. Il prezzo del Graupner e' un 10% superiore dell'Easy Glider, (prendo Lindinger come riferimento che li ha entrambi) ma, a vantaggio del Graupner, c'e' il brushless di serie, mentre se vuoi mettere un brushless all'E.G., fattibilissimo, devi aggiungere circa 30 euri. Forse potresti farti scalare il prezzo del motore di serie comprando un brushless subito, quindi per avere tutti e 2 i modelli con un brushless, l'easy glider e' di una decina di euro piu' costoso del Graupner. Come dimensione il Graupner e' leggermente piu' grande, un 10 cm in piu' di a.a. mentre il carico alare dei due modelli e' esattamente lo stesso, 21g/dm2 e per il tipo di modelli che sono, penso siano entrambi studiati per un volo tranquillo. Secondo me, la Graupner, come la Robbe, visto il successo dell' E.G. ha sfornato un modello della stessa fascia, cercando un po' di originalita' nella forma (vedi coda a T) che mi piace, mentre, almeno in foto, la fusoliera non mi piace molto, sembra molto tozza e poco armonica nella rastremazione, ...ma forse dal vivo e' meglio? Penso quindi che la miglior cosa da fare per scegliere, sia poterli guardare dal vivo e confrontare un po' le forme e le qualita' dei materiali. A vantaggio dell'Easy Glider c'e' la consolidata approvazione come modello scuola, mentre l'Electro Junior e' ancora poco diffuso ed ancora deve farsi "un nome" ![]() ciao! Andrea |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-10-2006
| Valutazione... Citazione:
Il manuale di assemblaggio dell'Easy Glider è sicuramente migliore in quanto anche in italiano (per quello che può servire), più dettagliato nei passi da seguire e maggiormente dotato di schemi e illustrazioni. Sul manuale dello Junior non c'è neanche una foto del piano di coda! ![]() Domenico. | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
![]() | #16 (permalink) Top | |
a livello costruttivo, sono sicuramente modelli semplici da assemblare, poche parti da incollare insieme, quindi non preoccuparti, non sara' l'avere o meno le istruzioni in italiano che ti blocchera'. quello che invece voglio dirti, (una cosa che anche io spesso mi accorgo di fare), e' che stare sempre a valutare, confrontare, ponderare tutto fino al minimo dettaglio, a volte risulta solo una grande pippa mentale con relativa perdita di tempo. Conosco l'Easy Glider, e te ne posso dire solo bene, d'altro canto non penso che la Graupner sforni un modello "tanto per" e se vuole far concorrenza alla Multiplex, avra' probabilmente fatto un buon prodotto. Penso pure che le valutazioni che potrai leggere, saranno spalmate sui 2 modelli, perche' il mondo e' bello perche' e' vario. Quindi, senza troppi indugi, cerca un negozio dove puoi vederli, e scegli quello che ti piace di piu', poi, qualche giorno (ora) per assemblarlo, ...e via al campo a volare! Hai voglia di volare? allora dai, e' Natale, fatti un regalo! che si chiami Easy Glider o Elektro Junior, notiziona delle notizione, voleranno entrambi! e se uno dei due ha il 2% di efficienza o di prestazioni in piu' o in meno dell'altro, ti cambiera' la vita? ![]() ![]() quindi, osservali dal vivo e vai d'istinto! l'importante e' che tu ne porti a casa uno, contento della scelta fatta e poi, al piu' presto dare sfogo ai polliciotti al campo di volo!! Andrea | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
| Grazie, Andrea Citazione:
Sono pienamente daccordo con te, l'uno o l'altro pari sono. La differenza vera sta nel divertirsi con uno dei due oppure non divertirsi con nessuno! Nel mentre, infatti, sto cercando di capirne di più sulle altre cose (radio, betterie, ecc..) Buon Natale a tutti. Domenico. | |
![]() | #18 (permalink) Top | |
vai tranquillo Domenico, il divertimento ci sara' l'importante e' superare i primi tempi di nervosismo mentre voli, quando c'e' forse piu' paura di far danni che goduria di volare, ma se sarai ad un campo di volo con un esperto accanto, questi momenti presto spariranno e diventerai pardone della situazione, potendo godere nel vedere il TUO modello pilotato da TE che si libra nel cielo ![]() Buon Natale!!! Andrea | |
![]() | #19 (permalink) Top |
User | ![]()
io sono un principiante però ti posso dire che c'è un modello di motoaliante che è una meraviglia, è sempre della graupner funziona benissimo perche l'ho visto volare il modello è CUMULUS 2OOO GR 1870MM Il link per vederlo è http://www.der-schweighofer.at/web/p...1476&prodID=94 buon natale è buone feste. Cordiali saluti. |
![]() | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-06-2004 Residenza: Roma
Comunque per complicarti le idee......io ho ordinato l'ASW15 della Robbe sempre il solito schiumone, solo ha 20 cm. in piu' di a.a. ha nella fuso un tubo in carbonio ha già la predisposizione per il motore e in piu' nella sacatola c'è un finto naso da usare in pendio, vola come l'arcusa ma esteticamente secondo me piu' gradevole.- Ciao Maurizio.- | |
Scelta Elicottero elettrico per Iniziare....bene! | benkenobi | Elimodellismo Principianti | 59 | 07 maggio 09 19:51 |
Consigli per scelta motoaliante | sbronzolo | Aeromodellismo Alianti | 8 | 30 dicembre 07 10:40 |
scelta motoaliante da pendio | falcorosso | Aeromodellismo Alianti | 1 | 26 marzo 07 16:16 |
Motoaliante elettrico | zappaj | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 13 maggio 06 21:28 |
Motoaliante elettrico | Oldbill | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 04 novembre 05 10:04 |
