![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-08-2007 Residenza: Massa (MS)
![]() | ecco il mio terzo modello autocostruito!!!! volerà????..boh!
salve ...vi posto il mio ultimo modelletto autocostruito un bel biplanetto....questa è la configurazione che ho montato.. ovviamente è ancora da ultimare , penso che sabato sia pronto per il collaudo...ma lo posto per avere magari consigli pre collaudo.....poi vi faccio sapere e vedo se riesco a mettre anche il video .. tutto è in depron da 6 mm e depron da 3 mm per fare la fusoliera. motore himodel 2208 17 da 1100 Kv elica APC 9x4,7 regolatore himodel 25 A 3 servi da 9 grammi batteria 11.1 V da 1300mAh diemnsioni : AA 800 mm , L 840 mm vi posto alcune foto: ciao ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________ secondo i massimi esperti di aerodinamica, il volo del calabrone, dato il suo peso, la sua forma e le caratteristiche fisiche dellaria, è impossibile. Eppure il calabrone vola. ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
User |
Veramente bello! Dacci qualche nota in più per l'elettronica montata, almeno per quelli come me che sono ancora alle primissime armi... il motore è un brushless vero? BAtterie lipo? Mi ha colpito molto la colorazione: semplice ma efficace, il lampo come lo hai fatto? A mano libera ho con la mascheraura? |
![]() | #4 (permalink) Top |
ciao crika ..ascolta per i disegni ho preso delle cose gia fatte su internet ..con google trovi tutto quello che vuoi poi con corel draw te le adatti ..i fulmini cosi ..li ho presi da un modello di biplano gia esistente su internet e poi li ho adattati usando corel draw e qualche ritocchino...poi le ho stampate su carta normale e applicate sul depron con della colla ..molto leggera e poi rivestite con il nastro da pacchi quello largo e trasparente per rendere la carta impermeabile ..ho notato anche con altri modelli che ho fatto.. il depron ..si è un ottimo materiale per costruire ma ha il difetto che ha poca duttilità ....non presenta plasticita ..o almeno molto poca insomma si comporta come un materiale fragile e arriva alla rottura subito..e poi non è molto resistente alla compressione ma se lo si riveste con il nastro da pacchi questo gli conferisce una resistenza maggiore ..cambia veramente le caratteristiche questo perche molto probabilmente il nastro evita il formarsi di cricche sulla superficie e contiene il conseguente avanzamento di queste fino alla rottura del depron.. per quanto riguarda il motore si è un brushless con queste cartteristiche : Type: A2208/17 No. Of cells:2-3 Li-Poly, 6-8 Ni-Mh/Ni-Cd RPM/V:1100 RMP/V Max. efficiency:80% Max. efficiency current:4-7A (>74%) No load current / 10 V: 0.6 A Current capacity:8A/60 s Internal Resistance: 225 mΩ Dimensions:27.5x26 mm Shaft diameter: 3 mm Weight:36g /1.27 oz le lipo sono 3s da 1300 mAh e 20 C di scarica ovviamente è ancora tutta da provare questa configurazione ..spero entro sabato di provarlo ..se vola correttamente vi posto il tutto e se riesco anche il video..
![]() | #5 (permalink) Top |
User |
Molto simile al "PatMate" che avevo trovato su internet, di cui ho solo il progetto e la voglia di costruirlo!!! Il motore dicono di usare un "Tweety Torque" di Electronic Model o GWS Twin ma ancora non c'ho capito una viola di che motore è.... mo mi segno il tuo e lo cerco!! |
![]() | #6 (permalink) Top |
scusate il ritardo ma tra le ferste di mezzo ecc...sono riuscito a postare ora il video del collaudo del biplano fatto... elica : APC 9x4,7 lipo 3s 1300 mAh 20C regolatore 25A brushless 1100 RMP/V A2208/17 peso in ordine di volo 420 gr.. ho dovuto aggiungere un piombo da 15 grammi sul muso ... per picchiarlo un pochetto ... http://youtube.com/watch?v=ZJghSi0t4bs poi metto anche il progettino per chi lo volesse fare e delle foto..del modello in piu..ciao
Elicottero a Turbina AUTOCOSTRUITO!Ecco il video... | 3Dflyextreme | Elimodellismo in Generale | 23 | 04 dicembre 08 21:00 |
primo modello autocostruito | hunchback | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 07 dicembre 07 20:52 |
modello apache autocostruito.. | alcor55 | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 09 ottobre 06 22:48 |
primo modello autocostruito | marghe | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 23 aprile 05 20:09 |
Ecco il mio Volt, secondo voi volera? | Raf82 | Aeromodellismo Principianti | 19 | 03 aprile 05 14:04 |
