16 dicembre 07, 00:34 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Cè qualcuno contro i motori cinesi??? Se non li stressi, tirano molto bene... Per il mio uso il motorello cinese... e una elica 8x6... Con questa configurazione consumo circa 8-9 Ampere... Non và su in verticale, però riesco a fare voli di 40 minuti e oltre... Però, cè da dire che bisogna modificare la fusoliera per inserirlo... |
20 dicembre 07, 16:50 | #24 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
| Colle?!
Ciano per polistirolo (è molto lenta e ti consente di posizionare accuratamente i pezzi, poi una spruzzata di attivatore e attendi 10/15 minuti) Ciano normale (se sbagli a posizionare un pezzo devi tagliare l'elapor) Epossidica Poliuretanica (lentissima 1 ora prima presa,6-12 ore presa completa) favolosa sotto ogni altro aspetto. Occhio la ciano è rigida e fragile e malsopporta le vibrazioni, l'epossidica sull'elapor è sprecata...... Poi qualcuno più esperto potrà darti altri suggerimenti... Ciao Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
11 gennaio 13, 15:17 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-12-2012 Residenza: Pieve Ligure (GE)
Rispolvero questo topic per chiedere, siccome sono profano, se c'è un motore della Turnigy che è simile all'Himax C2816-1220 per l'E.G. e quale regolatore si accoppia, elica e batteria. Grazie
__________________ Marco |
11 gennaio 13, 17:29 | #28 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2011 Residenza: Torino
Usare colla cianoacrilica di media viscosità, assieme allattivatore non usare colla ciano per espanso! Colle epossidiche possono sembrare a prima vista ideali, in caso di sollecitazione, la colla si stacca facilmente dalle parti in espanso lincollaggio è solo superficiale. In alternativa si può anche usare colla a caldo! Nota importante Questo modello non è in polistirolo! Per questo motivo non usare per gli incollaggi colla vinilica o epoxy. Usare esclusivamente colla cianoacrilica, possibilmente assieme allattivatore (Kicker). Per tutti gli incollaggi usare colla ciano di media viscosità. Con il materiale Elapor® spruzzare sempre su una superficie lattivatore (Kicker) fare asciugare per 2 minuti ed applicare sulla superficie opposta la colla ciano. Unire e allineare immediatamente le parti. Attenzione quando si lavora con la colla cianoacrilica. Questo tipo di colla asciuga in pochi istanti; in nessun caso applicare sulle dita o su altre parti del corpo. Proteggere assolutamente gli occhi con occhiali di protezione adeguati! | |
consiglio winglets easy glider | HammerPG | Aeromodellismo Alianti | 6 | 23 febbraio 07 18:47 |
Ancora su ...motorizzazione Easy Glider | ilsindaco66 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 17 gennaio 07 00:04 |
Motorizzazione alternativa Easy Glider | Ivanover | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 20 ottobre 06 15:46 |
motorizzazione Easy Glider Multiplex | Lucamarti | Aeromodellismo Alianti | 1 | 01 giugno 06 18:58 |
