Vecchio 09 dicembre 07, 17:24   #11 (permalink)  Top
L'avatar di marchino65
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: Scandicci (FI)
Originalmente inviato da milos3
ultima domanda come fai lo scanso a "V" per inserire l'asta di carbonio?
Se il depron è di 6mm e il carbonio è di 5mm (io uso le aste delle frecce) fai un asola da parte a parte e poi incolli il tutto.
Saluti
marchino65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 07, 20:25   #12 (permalink)  Top
L'avatar di goose77
Data registr.: 02-08-2007
Residenza: Massa (MS)
io...faccio una linea di riferimento sul depron con una penna ..dove ci verrà alloggiata la stecca di carbonio e poi prendo la stecca la avvolgo ad un estremo con della carta vetrata ..tipo la 200 e seguo la line a..in questo modo generi una scassa dello stesso diamtero dell'asta di carbonio e poi la metto dentro immergendola nella colla..a fine essicazione ...la ricopro con il nastro da pacchi quello trasparente ,....e vaiii
oppure segui i consigli di marchinooo65...è un grande costruttore con il depron
ti posto alcune foto dell'aereo che sto costruendo
secondo i massimi esperti di aerodinamica, il volo del calabrone, dato il suo peso, la sua forma e le caratteristiche fisiche dell’aria, è impossibile. Eppure il calabrone vola. http://bumbleflying.altervista.org
Ultima modifica di goose77 : 09 dicembre 07 alle ore 20:33
goose77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 07, 22:03   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 23-09-2007
Residenza: treviso
Originalmente inviato da marchino65
Saluti
cosa intendi x asola? come la fai?
milos3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 07, 22:45   #14 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da ChesoLari
Ciao mi piacerebbe provare anche a me a costruire un modello da zero con il depron, potresti mandarmi il progetto?
ciao e buon lavoro
Questo è uno facile da fare e facilissimo da volare: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=383687
(il mio, che è il mio primo aereo volante, è qua: http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=71438)
Io stampo e poi semplicemente attacco con lo scotch, però funziona con linee semplice.
  Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 07, 00:53   #15 (permalink)  Top
con il trincetto.
Nelle foto allegato dovresti capire come si inserisce il carbonio nel depron.
Saluti
Ultima modifica di marchino65 : 13 novembre 13 alle ore 09:39
Vecchio 10 dicembre 07, 01:04   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da goose77
.e vaiii
Troppo buono
Vecchio 10 dicembre 07, 19:52   #17 (permalink)  Top
L'avatar di rippi
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: Crema
con il trincetto.
Saluti
Mi piaceeeeeeeee! Fatto a naso o da progetto? misure!!! progettino!!!!
Maràna tha
rippi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 07, 19:54   #18 (permalink)  Top
L'avatar di rippi
Residenza: Crema
Orpo, scusa, non avevo visto il link. Comunque grazie.
L'hai provato?
Maràna tha
Vecchio 10 dicembre 07, 20:38   #19 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rippi
L'hai provato?
Ciao,
certo che l'ho provato, se vai nel sito sezione Video, lo vedi in azione.
Saluti
Vecchio 10 dicembre 07, 21:44   #20 (permalink)  Top
Residenza: treviso
ho provato a fare come detto da goose 77 ma con una stecca un po' più sottile per compensare lo spessore della carta vetrata ed è venuto molto bene
Preventivo per taglio Depron da 6mm Principiantes LEVEL GOLD CNC e Stampanti 3D 5 20 dicembre 11 13:49
Trasformatore per archetto taglio depron... va bene questo? rafpigna Circuiti Elettronici 6 28 febbraio 06 14:49
Richiesta taglio depron Andreafly CNC e Stampanti 3D 3 30 gennaio 06 18:20
taglio del depron pilo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 09 agosto 04 18:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:19.
