![]() | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-11-2007 Residenza: Belluno
![]() | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-08-2006 Residenza: Boscotrecase (Na)
Finalmente una discussione che . . . . . . . m piace assaie.. Anche io sono uno di voi, uno di quelli alla quale piace il profumo della colla vinilica, bicomponente, resina, . . . che si buca le dita con gli spilli oppure si taglia con il cutter . . . . . insomma uno alla quale piace costruirsi i modelli. E' pur vero che la famiglia viene PRIMA DI TUTTO, ma, non so se a voi capita mai ......................... quando tutti vanno a dormire, di scendere in garage per completare un'ultima cosa e .. . . ... . .poi perdi altre due ore dimenticandoti che il giorno dopo devi andare a lavoro . . ![]() Tutto questo per essere ripagato dopo tanto lavoro da un modellino che non sai se al decollo volera' come si deve..... Ciao giagi |
![]() | #24 (permalink) Top |
User | ![]() ![]() http://www.benbucklevintage.com/ |
![]() | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-11-2004 Residenza: Lago di Garda
Però...ma ci fai il decollo verticale con un 62cc ![]() iul mio pesa circa 6,5Kg in ODV e stavo seriamente pensando di metterci un .90 4T con una bella 15x4 per farlo volare ad una velocità....in scala. Alessandro PS te che ci metteresti sul mio super decathlon da 226cm di aa? Citazione:
![]() | #26 (permalink) Top | |
![]() | Stits Playboy
Hai mica i disegni dello Stits Playboy? Alessandro Citazione:
![]() | #27 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Direi: per volo realistico supertigre 90 e 14x6 Oppure esagerando (con gli euri...) OS120 twin Per trainare: supertigre G20/23 pipa e 18x8 Menz S Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
![]() | #28 (permalink) Top | |
![]() | Motori...che passione
Ciao Roberto, grazie ancora per il lavoraccio che ti stò facendo fare... Allora...Il G90 è presente all' appello, con tanto di marmitta in-cowl ( quella della TopFlite per il Corsair ) G20/23 presente pure lui con marmitta tipo pitts... OS120...mai sentito il twin...io ho il 120 con pompa, il twin l' Os lo fa dal 160 in su...ma costa un mutuo ( anzi un divorzio ) e al campo mi dicono che non va un tubo.... Ormai il rumore dei due tempi mi sta dando un po' fastidio....mi piacciono molto i 4T... Ho avuto l' occasione di provare un Yamada 120 e devo dire che il motore, pur essendo vissuto, mi ha dato delle gran soddisfazioni a volarci....a parte la marea di nitro che ho messo nella miscela, ovviamente. Che dici allora...metto il 120 Os con una 16x6? Alessandro PS Con il G20/23 e la pitts al massimo gli faccio girare una 18x6 MARO...che dici, aumento il nitro? Citazione:
![]() | #30 (permalink) Top | |
io ho fatto un Biglift attrezzato per volo notturno. Con il 90 e la 14x6 lo strappava via, con decolli tipo stol. dovevo viaggare a metà manetta. Dunque.. 160 twin no, 90 no bello il rumore (se metti una Bisson tipo pittas però cambia molto)... Un saito 125? che con il suo silenziatore praticamente inesistente fa la sua porca figura, anche acustica... Oltre non andrei.. troppa potenza per il deca. A meno che non vuoi trainare.. allora la scelta è obbligata. G20/23 con 12 olio e 10 nitro, elica 18x8 e pipa e con pochi euri di miscela ti fai una giornata di traini. Sul benza per trainare non ci andrei.. troppo peso e complicazioni.. e costo del motore più alto. Robbè
Costruzioni Particolari | Vale84 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 02 ottobre 06 17:32 |
costruzioni in resina | dede63 | Aeromodellismo | 1 | 09 aprile 03 22:18 |
