![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-11-2007 Residenza: Bologna
| 3 canali o 4 canali?
Salve a tutti, prima di tutto mi presento: sono Andrea e vivo vicino a Bologna. Sono sempre stato attirato dal modellismo ma non ho mai avuto la possibilità di cimentarmi seriamente su modelli dinamici. Finalmente mi sono deciso e sto costruendo un modello elettrico ad ala alta per cercare di imparare come si vola. Mi hanno anche regalato un modello ready to fly (penso sia più che altro un giocattolo ma dovrebbe poter volare...) a tre canali con trasmittente a quattro canali. Onestamente sono più attratto dalla costruzione del modello che dal volo vero e proprio. Non voglio dire che non mi interessi far volare la mia creatura ma al momento trovo molto divertente costruire, cercare soluzioni e ingegnarmi per la costruzione. Ad ogni modo mi interesserebbe poi provare a far volare ciò che ho creato. Per questo vi chiedo gentilmente alcune delucidazioni. Ho un simulatore (Flinght model simulator) al quale collego (con alcune difficoltà) una trasmittente per cercare di prendere confidenza con i comandi di base. Ho letto varie guide e consigli dedicate ai principianti tra cui quella (molto bella) trovata su questo forum. In quasi tutte si consiglia di inziare con modelli ad ala alta e con tre canali. La mia perplessità è la seguante (perdonatemi l'ignoranza...): Utilizzando tre canali non vengono utilizzati gli alettoni per virare ma solamente il timone sulla coda. Provando a volare in questo modo sul simulatore l'aereo non vira, ma semplicemente dà una "sbandata" a destra o sinistra. Sul simulatore non riesco praticamente a fare nulla senza utilizzare gli alettoni per virare. Sbaglio qualche cosa? E' una cosa che succede solo sui simulatori o anche nella realtà utilizzando solo il timone risulta così difficile virare? Mi confermate che come primo modello per imparare non è il caso di gestire anche gli alettoni sulle ali? Grazie mille e scusate se faccio domande scontate e banali ma per diventare esperti credo che ci siate passati anche voi... (magari no, ma siate comprensivi ![]() Saluti. Andrea. |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-09-2007 Residenza: Ferrara
In realtà, i modelli virano anche solo con il timone di coda. Anche io ho iniziato da poco, ma direi che risulta più difficile imparare utilizzando anche gli alettoni. Ti consiglio comunque di iniziare a provare anche il modello RTR che ti hanno regalato, tanto per prenderci la mano ed imparare, ancora meglio se sei assistito da qualcuno più esperto |
![]() | #3 (permalink) Top |
User |
Io ho un 3ch RTF di quelli "poco più he giocattoli", come li definisco anch'io, ma ti posso assicurare che anche solo col timone di coda vira! Se noti i 3ch hanno delle geometrie delle ali leggermete diverse da un 4. Ad esempio, l'incidenza tra semiala dx e sx è, di solito, parecchio accentuata, proprio per "sentire" meglio il timone. Cmq, se sei seguito, puoi iniziare tranquillamente anche con un 4ch. Ovvio..se il 3ch è un regalo, fa piacere a chi te l'ha regalato vedere che lo fai volare! ![]()
__________________ I miei modelli (sito campo volo http://www.aeromodellistivercellesi.com): - Turnigy Q-Bot Micro - VA Models Shark 800 |
![]() | #4 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 29-11-2007 Residenza: provincia bergamo
per la storia che non riesci a virare solo con il timone di coda e' sicuramente dovuto al modello che stai usando col simulatore che magari e' un acrobatico ad ala bassa o cose del genere che vanno pilotate con gli alettoni, ti assicuro che si vira benissimo anche solo con il timone negli aerei ad ala alta ![]() il modello che ti hanno regalato magari posta qualche foto cosi' vediamo se si puo' riutilizzare almeno l'elettronica ![]() ciao simø | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
- con gli alettoni inclini l'ala dal lato della virata e cabri. - col direzionale metti di sbieco l'aereo per cui c'è una semiala più avanzata che porta di più perchè è più veloce e quindi si alza, mentre l'altra è più lenta e quindi si abbassa (lo stesso effetto degli alettoni) e poi cabri (più il diedro o la V dell'ala è acentuato e più favorisce la virata col timone). gli aerei veri, ma anche molti modellisti, virano utilizzando contemporaneamente direzionale e alettoni. quindi si vola benissimo senza alettoni o a due assi, ma è più limitato nelle manovre. ciao | |
![]() | #6 (permalink) Top |
Prima di tutto grazie mille per l'interessamento e le numerose risposte! Dunque, il modello che mi hanno regalato è un cessna 182 della art-tech. In allegato vi posto un paio di immagini così magari mi date un parere... Nel caso sul sito www.art-tech.cn ci sono anche le specifiche e qualche immagine in più. La cosa che non capisco è che nel simulatore (incluso nella confezione del 182) utilizzo esattamente il modello identico, mi viene da pensare che non sia particolarmente adatto come tre canali. Da quallo che capisco dalle vostre risposte dovrei avere un diedro accentuato per controllare meglio l'aereo con il solo timone, ma nel modello l'ala è piatta... Non ho misurato ma a vista mi sembra che non ci sia neanche un grado di inclinazione... Il modello che sto costruendo io invece è un cessna 195 (penserete che sono malato per i cessna...). Ho trovato una bozza di progetto su internet e sto cercando di svilupparlo utilizzando un cad 3d. Per ora ho costruito lo scheletro della fusoliera in balsa ma ero appunto indeciso se farlo con gli alettoni o meno. Grazie ancora a tutti per i preziosi consigli. Andrea |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
guardando la foto si vede benissimo che gli alettoni sono staccati per cui è un tre assi e devi montare i servi sugli alettoni + radio 4 cn. se non puoi farlo puoi tentare di bloccare gli alettoni e dare all'ala 3 o 4 gradi di diedro ma corri il rischio di rovinare l'ala. poi a mio avviso questi modelli microscopici non sono adatti per un principiante perchè instabili e nervosi nella guida. meglio un bel modellone minimo da 150 cm leggero, galleggione che praticamente vola da solo (radioassistito) cioè mi riferisco a quei bei trainer degli anni 70 ad ala alta ed a due assi (quelli che oggi chiamano old timer). comunque se ti piacciono i progetti quì ce n'è qualcuno: http://www.st.kmutt.ac.th/~s6212425/project/ ed anche quì http://www.theplanpage.com/index.htm . ciao | |
![]() | #8 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Dalla foto sembrerebbe che l'ala sia dritta (senza diedro) pertanto per virare bisogna usare gli alettoni con il cqabra altrimenti, come dicevi tu, utilizzando solo il direzionale l'aereo gira "in piano". Mi sembra strano che venga allegata una radio con ricevente non idonea. |
![]() | #9 (permalink) Top |
In realtà gli alettoni non sono staccati, sono semplicemente pretagliati. Mi spiego meglio, ci sono dei solchi che indicano la posizione ma non sono staccati. Nel caso è possibile tagliarli per utilizzarli. La radio e la ricevente in dotazione sono predisposte per questo tipo di modifica. Sono a quattro canali proporzionali... Cosa dite, mi compro un servo edue squadrette e provo con gli alettoni??? Grazie per i link con i progetti! |
![]() | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
secondo me questo modello vuole 4 microservi (2 alettoni, direz e cabra) più un regolatore per il motore elettrico (meglio lipo + esc + bl) gestito da una radio almeno a 4 canali. ciao | |
help canali | mfile | Aeromodellismo Principianti | 1 | 12 luglio 07 16:36 |
2 o 3 canali? | lion89it | Aeromodellismo Principianti | 8 | 20 dicembre 06 17:26 |
8\10 canali, | balbo | Aeromodellismo Alianti | 20 | 14 aprile 06 17:13 |
canali 2 o 3? | il pergamena | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 14 marzo 06 09:00 |
