Vecchio 04 dicembre 07, 19:07   #21 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
vediamo se ho capito.Hai la batteria come in foto?Cioè non sai cosa utilizzare sul filo rosso e nero da collegare poi al regolatore?'io uso lo spinotto deans
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
Ultima modifica di marcus6911 : 10 novembre 09 alle ore 18:51
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 07, 19:21   #22 (permalink)  Top
Originalmente inviato da marcus6911
in questo esempio ho utilizzato un motore a spazzole (i fili sono solo 2) con relativo regolatore
Vecchio 04 dicembre 07, 19:24   #23 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
@"JacK89"
La discussione è decisamente OffTopic.
Inoltre gli argomenti sono due: pertanto avresti dovuto aprire due diversi thread nelle sezioni specifiche, cioè "Radiocomandi" e "Batterie e Caricabatterie".
A questo punto il thread è gia cospicuo e non è piu opportuno spostarlo; peraltro, dovrebbe essere diviso in due: troppo complesso.
Per cortesia, in futuro presta piu attenzione.
Vecchio 04 dicembre 07, 20:08   #24 (permalink)  Top
Data registr.: 06-03-2006
[QUOTE=marcus6911]
Originalmente inviato da JacK89
Non trovo l'attacco giusto, da una parte ci sono 2 fori rosso/nero, e mi serve il cavetto per attaccarci le batterie.
Non ho capito che batt.devi collegare I vari cavetti che ti servono,o li costruisci,o li compri già fatti.In quei fori rosso/nero devi utilizzare spinotti chiamati a banana.allego foto ad esempio:
La presa sull'Cb e' quella (a banana), ma gli attacchi batterie no, oltre al carica batteri mi chiedo anche se si trova x la ricevente, ora vi mostro il cavo
Ecco un disegnino della presa (spero di capisca, non e' in scala)
http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1196791629
JacK89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 07, 21:27   #25 (permalink)  Top
Ma la batteria va attaccata al regolatore o alla ricevente?
Vecchio 04 dicembre 07, 21:37   #26 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Ma toglimi una curiosità: dove abiti? Non c'è la possibilità di passare un paio d'ore in un campo di volo dalle tue parti? Troveresti persone in grado di darti tutte le risposte che cerci dopo aver visto con i propri occhi il materiale che hai e quello che ti manca.
Non sei molto chiaro ad esporre i problemi e senza postare foto è difficile capirti.
Comunque la batteria può essere attaccati sia all'esc che alla ricevente dipende di che batteria stai parlando: se è un pacco nicd o nimh da 4 o 5 celle probabilmente va direttamente alla rx. Se è un pacco con un numero di celle maggiori o se sono LiPo probabilmente le devi collegare al regolatore.
abe77 è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 07, 22:09   #27 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
Salve, finalmente mi e' arrivato tutto il pacco, iniziamo con le domande per settare l'ES:
Allora 1 caricabatterie BC6.
1] come non ha l'attacco giusto con le batterie, ha solo quello a "pinze" che faccio?
2] dopo aver risolto con l'attacco c'e qualcuno che mi spiega come caricare una batteria? si spegne automaticamente quando e' carica?
passiamo al settaggio della MX 12
1] Come setto il gas a destra? al momento gli stick sono tutti centrati...
2] come carico la batteria? ho preso il minilader2, si spegne da solo quando e' carica del tutto?
3] settaggi, cosa devo fare?
Prima di tutto ci tengo a dire che ho provato a leggere i manuali ma non ci capisco una mazza, quindi mi affido a voi
Saluti
Jacopo
... NOIO... VULOVON... VULEVAN...NOIO VULEVAN SAVUAR L'INDIRIS...
PER ANDARE... DOVE DOBBIAMO ANDARE.. DA CHE PARTE DOBBIAMO ANDARE?
... SA' E' UNA SEMPLICE INFORMAZIONE ... !
morale:
LEGGI LA PRIMA RISPOSTA A QUESTO THREAD!
... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio !
francolvr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 07, 00:56   #28 (permalink)  Top
L'avatar di cichoso
Data registr.: 13-09-2006
Residenza: cagliari
Talking
Originalmente inviato da francolvr
cichoso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 07, 03:29   #29 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Noto che stai partendo proprio da zero. Ebbene, nel tuo caso, il forum, seppure sia un utilissimo strumento, è solamente DELETEREO perchè a scrivere ci si capisce male, e avrai le idee sempre più confuse e ogni risposta ti farà nascere, come normale, altre 10 domande.
Il mio consiglio è: invece di star a perdere tempo dietro al computer, prendi tutto quello che hai comprato, vai in un campo di volo nella tua zona, e chiedi aiuto. Vedrai che in un paio di ore risolverai tutto quello che qui ci metteresti 1 mese per capire utilizzando solo il forum.
Quando poi a quel punto avrai le idee molto più chiare, siamo sempre qui per poterti aiutare. Ma il primo passo, ossia farsi aiutare "DE VISU" da una persona esperta, è una tappa FONDAMENTALE se vuoi procedere senza far disastri e buttare soldi al vento
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 07, 14:47   #30 (permalink)  Top
In effetti, cmq pensavo di essermi spiegato bene, almeno io capirei cmq i problemi li ho risolti, l'unico che mi rimane sono gli attacchi, e dove attaccare il pacco batterie, mi hanno detto che x attaccarlo al BC6 devo farmi un cavo io, e ok. resta il fatto che non so se va attaccata alla centralina o al regolatore... vorrei sapere prima questo per poi addattarmi con il cavo da costruire, quindi ora vi chiedo semplicemente quali sono le prese piu comuni, per attaccare la batteria al regolatore (se va attaccata la), a anche un piccolo schema o una spiegazione sul montaggio dell'elettronica, tipo: l'interruttore dove va? tra la batteria e il regolatore?
E' arrivato il Reflex BPLR tutto balsa! fabionet31 Aeromodellismo Volo Elettrico 9 30 marzo 06 09:59
Mi è arrivato Il T-rex avrei alcune domande sul montaggio gandelr Elimodellismo Principianti 8 11 dicembre 05 23:13
Arrivato tutto da Andy... Mau89 Aeromodellismo 40 29 novembre 04 18:09
ARRIVATO TUTTO DA ANDY! diego1972 Aeromodellismo Principianti 69 24 settembre 04 19:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:36.
