Vecchio 17 aprile 05, 14:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Fithos
Data registr.: 14-12-2004
Un hs81 puo bastare per gli alettoni di un trainer (un po piccolo in verita') ala alta 1m di apertura alare motorizzato con un .15 ? il profilo di preciso non lo so ma credo sia tipo clark-y.
l'ala e' in polistirene ricoperto da carta da pacchi stile combat. la fusoliera e' in balsa
ho disponibili un hs81 e un hs322-hd...il primo mi sembra ad occhio troppo piccolo...il secondo troppo grande. quale mi consigliate di usare ? al limite potrei comprare un altro hs81 ed usarne uno per alettone, il peso sarebbe comunque minore di un solo 322-hd...ma se possibile preferirei usarne solo uno.
se volete dare un occhiata al progetto eccovi il link
http://spago.robbo.it/files/Falcon15.zip
grazie mille a presto!
Fithos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 05, 15:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Basta sicuramente...
se hai voglia....ti allego un file che ti aiuta a calcolare i servi....
vedrai che su un trainer...con la velocità bassa che ha, un hs81 avanza pure....
ciaoo
roby
www.tuttala.it
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 05, 16:37   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Fithos
grazie mille sei stato gentilissimo e velocissimo ;)
se non e' troppo disturbo mi piacerebbe avere il file per calcolare i servi necessari. mi sara' utile in futuro sicuramente
grazie ancora a presto !
Vecchio 17 aprile 05, 16:42   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Sul SuperMiss ci avevo messo degli hs-55
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 05, 20:05   #5 (permalink)  Top
credevo di averlo allegato.....
ma ho sbagliato qualcosa....
eccolo.
No CUTS No PUSSY!!
Ultima modifica di akitainu : 03 novembre 06 alle ore 13:58
Vecchio 17 aprile 05, 22:50   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Fithos
grazie mille per le risposte! e grazie mille per il file !
mi rifaro' vivo con altre domande sicuramente ;)
ciao !
Vecchio 20 aprile 05, 13:47   #7 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
A me hanno sempre consigliato di montare, per il comando degli alettoni con servo nell' ala, dei servi con ingranaggi metallici, es. come potenza va benissimo lo hs81, ma in caso di urti o atterraggi "pesanti" si può sgranare, cosi andrebbe montato es. lo HS81MG.
Naturalmente non ho dato retta, ed ogni tanto mi si sgrana un servo, sul Condor, sul Bellanca, sul Piper ecc.
Se utilizzi un 225, a parte il problema dello spazio e del peso, il problema non sussiste.
Dove invece c' è un solo servo centrale il problema è meno sentito, in quanto il servo non lavora "a sbalzo" sulla superficie, ma lavorando su superfici uguali e che tirano sul servo da direzioni opposte lo sforzo è sul perno e non sull' ingranaggio, praticamente le coppie da inerzia si compensano.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 05, 13:52   #8 (permalink)  Top
Sì.... gli mg sono consigliati, sempre.
a sto piunto se si parla di servi alari si può pensare anche al hs 125 mg...che è meglio.
Ma qua andiamo fuori discorso.... la domanda era diversa.
ciaooo
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 21 aprile 05, 00:27   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Fithos
grazie ancora a tutti per i consigli.
avendo a disposizione 4 hs81 con ingranaggi in plastica penso che usero' un hs81 centrale. quelli con ingranaggi in metallo costano uno sproposito (per le mie tasche ovviamente)
se poi vedo che si sgrana con atterraggi bruschi allora magari pensero' ad uno con ing di metallo visto che la spesa si ammortizerebbe
alla prossima
Tiny-S Vs. HS81 Rondone_64 Aeromodellismo Principianti 9 09 novembre 06 13:35
HS81 MG dispettoso... chetto1965 Radiocomandi 7 23 agosto 06 11:48
problemi con hs81 fester Aeromodellismo 7 23 maggio 06 22:58
Squadrette HS81 DoC Aeromodellismo 15 05 gennaio 06 03:52
HS81 leader22 Aeromodellismo 2 07 dicembre 04 01:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:47.
