16 aprile 05, 15:59 | #11 (permalink) Top |
Amministratore |
Lascia perdere i compressori "tradizionali" sono assolutamente troppo rumorosi, il tempo di ricarica dipende dalla potenza del motore ma in media ci vogliono almeno un paio di minuti da vuoto, in pratica vanno bene solo se lo usi in garage altrimenti trema casa. Riguardo quelli professionali per aerografo sono sempre fatti da bombola da 5-6 litri con motore da freezer (piu' potenti di quelli da frigo), sul sito della mantua si dovrebbe vedere lo spaccato. Non volendo spendere molto su ebay ci sono i compressorini della Aztec (marca di aerografi) a circa 100$ se ricordo bene, ma onestamente non so come vadano. Per la pressione in media si lavora intorno ai 1,5bar, poi dipende molto dall'aerografo e dalla mano, c'e' chi preferisce lavorare a pressioni maggiori.
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia |
16 aprile 05, 16:12 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-08-2004
Grazie per l'avviso...be' quindi penso che l'unica via per me sia rimediare un motore da frigo e provare prima senza bombola e se non va bene poi con. Barone, non ti andrebbe di fare un tutorial su come autocostruirselo ? |
16 aprile 05, 16:27 | #13 (permalink) Top |
Amministratore |
Non e' che ci voglia molto, il motore da frigo ha un'entrata ed un'uscita, sull'entrata ci metti un filtrino per evitare di tirarsi dentro polvere e schifezze varie, l'uscita l'attacchi alla presa di ricarica della bombola. Se vuoi fare tutto bello stabile e' bene mettere un pressostato tra compressore e bombola in modo da staccare al raggiungimento della pressione max. Prova a cercare con google, si trova un bel po' di roba, prova anche sul Sito di Natale Novello, mi sembra che ci fosse qualcosa http://perso.modulonet.fr/~nnovello/
16 aprile 05, 16:30 | #14 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... | |
16 aprile 05, 20:55 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-05-2004 Residenza: Varese (Olgiate Olona)
Eventualmente se trovi il tutto troppo complicato puoi sempre seguire la strada della bombola (senza compressore) con manometro e regolatore che trovi al briko. Per ricaricarla.... non ti capita di andare a far benzina da un ... benzinaio ogni tanto, ti porti dietro l'oggetto e te lo fai gonfiare, sempre che il benzinaio non sia permaloso x le 20 lire di aria che gli sottrai. Cosi ti levi le complicazioni che ritieni poco necessarie per via dell'uso saltuario che ne fai. Ciao |
17 aprile 05, 13:00 | #16 (permalink) Top |
Amministratore |
Il problema e' che con la bombola da 5-6 litri ci fai poco, gonfiata a 6 bar e regolata l'uscita a 1,5 bar, sono si e no 2-3 di minuti di autonomia (almeno questa e la sensazione non ho mai misurato).
18 aprile 05, 11:05 | #17 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
Ho comperato lo stesso modello ma da 50lt e ne sono molto soddisfatto, rubinetto di erogazione molto preciso, è possibile addattare un filtro predisposto per aerografi, pompa 50lt in meno di 2 minuti. Unico difetto, le baionettedei tubi non hanno un diametro standard e mi sono dovuto ingegnare e costruire un adattatore per altri utensili che non siano di quella marca. Saludos
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com | |
Aeromodelli E Aerografo | gianlucag78 | Aeromodellismo | 7 | 29 gennaio 07 15:54 |
Verniciatura con aerografo | xitus | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 21 | 21 novembre 06 14:53 |
Compressore per aerografo... | sazabe | Modellismo | 2 | 02 ottobre 06 22:36 |
Utilizzo aerografo | rafpigna | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 21 aprile 06 21:25 |
